BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 08:07 #571663
Bonjour et bonne année a tout le PB
Je dois changer de batterie et avant d'acheter je me renseigne un peu sur les différents types et qualités de BATTERIE
mon moteur est donné pour du 70Ah (celui dans mon bateau est du 50Ah...)
Je précise que le moteur est un YAMAHA 70BETO 2T monté sur coque rigide (l'ensemble a 20 ans)
Appart le démarrage j'ai des feux de nav, une pompe de cale auto, et un GPS Sondeur GARMIN 421S
Le standard sur un petit bato, aucun consommateur exceptionnel
Le bateau n'est pas hiverné et tourne toute l'année (1 a 2 sorties par mois) pour la balade, pèche et plongee
j'aimerais avoir vos avis sur les diffèrent types et qualités de batteries avant de changer
spencer brook
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 08:28 #571665
Mon avis batterie pas chere cela ira aussi bien qu une chere qui ne s'amortit pas !
surtout si un coup de gel au port et batterie HS car insuffisament chargée
je pratique cela depuis des années je change de batterie ts les 2/3 ans souvent prise en garantie d ailleurs
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 10:22 #571669
Salut spencer,
Ne possédant pas le manuel d'utilisation et d'entretien de ce moteur, je laisse aux utilisateurs le soin de te préciser si la capacité est conforme aux prescriptions du constructeur.
Pour ce qui concerne la qualité, une batterie marine est à conseiller. Mais personnellement, je n'en utilise plus depuis bien longtemps. N'importe quelle bonne batterie du commerce fait l'affaire du moment que ton installation électrique est de qualité et ta batterie bien protégée dans un cocon étanche.
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 11:49 #571672
Avis identique, achète une batterie de marque connue - mais évite les bas prix.
Selon l'utilisation que tu fais de ton électronique, tu peux même passer à une capacité bien plus faible car les préconisations constructeur sont très largement sur-dimensionnées.
Compare avec les batteries voiture actuelles, les moteurs de 1 litre ont une 40Ah, et les 2 litres une 60Ah.
Sur mon pneu avec 2x70cv, j'ai une 40Ah - qui démarre sans la moindre difficulté un V6 de 150cv, plusieurs fois d'affilée sans donner l'impression de peiner.
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 14:07 #571678
j'utilise une batterie à décharge lente.
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 14:26 #571680
En principe les batteries à décharge lente ne sont pas adaptées pour le démarrage mais permettent un grand nombre de cycles.
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 14:32 #571683
Salut, j'utilise une batterie de chez Carrefour étanche de 70 AH pour mon 50 cv yamaha 4t , je la change tous les 3 ans ( je la mets sur un de mes véhicules), je pars du principe qu'en mer il vaut mieux plus qu'un jour pas assez
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 15:24 #571685
A part le verado ,une batterie de voiture suffit !
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 15:26 #571686
Et tu fais quoi de la batterie du véhicule ? Et puis une batterie peut te lâcher avant 3 ans .Il est plus simple de mettre une seconde batterie sur le bateau .
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 16:17 #571691
le manuel d'utilisateur donne do 70ah
jai un 50ah qui et mort au bout de 2 ans .........(c'etait batterie de recup mais quasi neuf)
c'est la difference de 20ah qui fait que la batterie ne dure pas dans le temps ?
spencer brook
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 16:26 #571693
C'est surtout le manque d'entretien qui tue une batterie .Tu achètes un petit chargeur (Lidl ou mieux Ctek) et tu le laisses en permanence .
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 17:08 #571695
Je pense qu'en changeant ma batterie tous les 3 ans je limite les risques de panne , la batterie qui est sur mon vehicule avait 6 ans, je l'ai donnée, si tu ne sers pas de ton bateau l'hiver, il vaut mieux l'enlever et vérifier sa charge de temps en temps, moi je tourne toute l'année, jamais de problème . Une 2 ème batterie !, j'ai pas la place et je suis limté en poids
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 17:23 #571698
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 419
J utilise une batterie marine gel remarquable elle a 10 ans et en pleine forme aucun entretien aucun demontage et hiverne dehors en hiver apres 6 mois d inactivite elle permet de demarrer le bateau au quart de tour....sans recharge
j ai changé la batterie de ma moto et attendu pendant 6 mois pour serieusement rouler avec et bien elle est morte.
En conclusion pour moi vive la batterie gel marine sans entretien...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: spencer
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 17:35 #571699
Et vous l'avez trouvé ou ce batterie MIRACLE ?
spencer brook
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 17:41 #571700
  • guyp.be
Desole je n ai pas la reference mais sous la mains mais une batteria gel "marine" se trouve chez un bon shiphandler
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 17:45 #571701
lou gascoun 32 écrit: Et tu fais quoi de la batterie du véhicule ? Et puis une batterie peut te lâcher avant 3 ans .Il est plus simple de mettre une seconde batterie sur le bateau .
........... et une 3ème en secours de la 2ème, c'est toujours plus prudent en cas de gel ...........
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 19:32 #571708
personne a essayé des batteries AGM -??
si je comprends bien ils représentent une intermédiaire entre "l'automobile" et le "gel" en termes de budget et sont bien adapté au démarrage
spencer brook
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 22:38 #571720
Moi j ai une varta agm.....elle a au moins 6 ans.
Entretenu l hiver quand le bateau ne tourne pas avec un chargeur de maintien. ...elle est comme au premier jour.
Guillaume
BATTERIE DE QUALITE 10 Jan 2015 22:50 #571721
J'ai une batterie AGM 100Ah depuis 1 an, très satisfait, très faible décharge, même sans utilisation pendant plusieurs semaines (Je précise que j'ai un coupe circuit sur chaque borne pour éviter les courant de fuite).
Achetée chez equipNautic, très satisfait.
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
BATTERIE DE QUALITE 11 Jan 2015 11:22 #571737
Une batterie au gel est de bien meilleur qualité qu'un batterie acide classique, mais les prix est le double
après sur un 70 2T une 50A est bien suffisante. Le soucis des batteries sur un bateau c'est la période d’hivernage, le manque de coupe circuit (indispensable) pour éviter les décharges lentes, et les CHOCS, en effet les batteries basiques ne sont pas prévu pour supporter les chocs que nous leur faisons subir, et c'est pour que les GEL sont bien plus solides
