side scan 23 Fév 2014 20:39 #544564
Besoin d'avis des pêcheurs sur l'utilité du side imaging ou structure scan . Selon vous est-ce indispensable?,utile?ou gadget marketing? J'envisage l'achat d'un hds7 touch avec sonde 83/200 et side imaging avec carte gold.Tant qu'on y est vos avis : gold ou platinium ?
A vos claviers svp avant d'aller ::z-
side scan 23 Fév 2014 22:15 #544570
Bonsoir...
Personnellement, j'ai pas mal hésité, mais force est de constater que ces images "side imagine ou structure scan" ne me parlent pas, mais pas du tout...
Autant le down donne une belle image du fond, facilement exploitable autant les coté ????
A lire les forum de pêche... certains semblent apprécier, mais attention, si c'est parfait pour décrypter les fonds et les caches... rien ne vaut la 2D classique pour les échos de poisson.
Tu peux aussi mettre un sonde 50 ou 83/200/455/800 pour avoir le down scan. pas de side, mais une seule sonde et pas de galère pour poser la sonde structure scan.
Maintenant...les conseilleur ne sont pas les payeurs... et attends d'autres avis
Bonne réflexion
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
side scan 24 Fév 2014 08:43 #544581
Lou je ne comprends rien a ton jargon n etant pas pecheur mais en MP contacte "Jerome59" qui vient d 'acheter une usine a peche de sondeur
Par contre tres decu du GPS et de la carte de base
Il te faudra une Platiniun pour avoir le top, nous en avions parlé avec Ponant33 la semaine derniere.
side scan 24 Fév 2014 22:23 #544666
Je fais remonter le sujet .Il y a aussi peu de pêcheurs sur le site? :unsure:
side scan 24 Fév 2014 22:42 #544667
Essais de voir avec Urpeko64, je crois qu'il est équipé...
Si non, sur les forum de pêche...
Amicalement
Jerome
side scan 24 Fév 2014 23:12 #544672
c'est dommage mais les mp ne fonctionnent pas . Donc si il ne passe pas par là ????
Merci pour ton conseil. ::r-
side scan 24 Fév 2014 23:18 #544674
Je suis équiper, mais ce n'est pas pour la pêche, mais plutôt pour la plongée, parfait pour les épaves mais je ne saurait pas en ce qui concerne la pêche.
Il existe un forum Lowrance je pense que la tu aurais des réponses pertinentes.
forum-lowrance.fr/index.php?sid=14f45b1a...10364ea7e31a2316ddeb
side scan 25 Fév 2014 00:11 #544676
j'ai un HDS 12 touch , je pratique la pêche au bar dans le 44 ,
j'en suis super content une définition de sondeur excellente pour moi meilleur que humminbird , en ce qui concerne le side il est fait pour prospecter des nouvelles zone de pêche ,trouver des épaves ou morceaux ; l'avantage c'est de pouvoir balayer sur une grande distance de chaque côtés du bateau, il me permet aussi de voir plus précisement les têtes de roche et les banc de sables . on peu même recréer sa propre carto des fonds en faisant des enregistrements vraiment du super matos .
babass
side scan 25 Fév 2014 08:20 #544679
Merci Babass, c'est ce genre de retour qui m'intéresse . As-tu rencontré des problèmes pour positionner la sonde side ? Es- tu obligé de trimer pour avoir les deux cotés ?
side scan 25 Fév 2014 12:18 #544702
j'ai une sonde airmar 50/200 traversante donc juste sous le bateau et ma sonde side sur le côté droit du moteur ,il faut trimer pour avoir une vue des 2 côtés ou alors mettre deux sondes side une de chaque bord si tu veux on peux se contacter par tél si tu veux plus d'info
side scan 25 Fév 2014 13:29 #544704
pour sonder correctement avec le structure scann, oui il va falloir trimer pour ne pas perturber la vue de la sonde
mais cela tu t'en fous car pour sonder correctement il faut vraiment y aller molo (moins de 3 nœuds en tout cas)
side scan 25 Fév 2014 14:13 #544708
laurent56 écrit: pour sonder correctement avec le structure scann, oui il va falloir trimer pour ne pas perturber la vue de la sonde
C'est donc un faux problème de parler de difficultés de positionnement de la sonde .
side scan 25 Fév 2014 14:17 #544709
babass écrit: j'ai une sonde airmar 50/200 traversante donc juste sous le bateau et ma sonde side sur le côté droit du moteur ,il faut trimer pour avoir une vue des 2 côtés ou alors mettre deux sondes side une de chaque bord si tu veux on peux se contacter par tél si tu veux plus d'info
Je croyais que la sonde 50/200 était plutôt prévue pour les grands fonds ,en Méditerranée par exemple .
side scan 25 Fév 2014 17:07 #544721
Salut, pour m’être intéressé au hds, j'ai déjà vu un montage avec les 2 sondes l'une derrière l'autre, mais je ne retrouve pas l'image.
Ici on parle du structure scan :
side scan 25 Fév 2014 19:57 #544736
J'attends que la houle tombe pour pouvoir aller tester mon nouveau 898 acheté cet hiver !
D'ici à 2 sem, je te dirais si ça vaut le coup de passer d'un down à un side ....
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
side scan 25 Fév 2014 20:10 #544737
jonesy33 écrit: J'attends que la houle tombe pour pouvoir aller tester mon nouveau 898 acheté cet hiver !
De la houle ....avec un centaure.... c'est de la rigolade. ::r- ::r-
side scan 25 Fév 2014 20:10 #544738
Voici une photo de mes deux sondes en place Structure et sonde Lamba
Je n'ai aucun soucis tout fonctionne parfaitement !!
side scan 25 Fév 2014 20:16 #544739
Ou quelle est ta photo ça m'intéresse
side scan 25 Fév 2014 20:20 #544740
lou gascoun 32 écrit: Ou quelle est ta photo ça m'intéresse
Voila voila, deux pour le prix d'une dans le précédent post et une autre ici !
side scan 25 Fév 2014 20:30 #544742
Merci Doumes ,je pensais qu'il fallait les éloigner au max du moteur ,Mais puisque tu dis que çà fonctionne. ::A-)
