Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 13:53 #501731
Bonjour à tous voilà mon souci mon moteur Potomac fonctionner bien jusqu'a ce matin, une alarme avec un bip en continu et un message suivant apparaît batterie, l'indice de tension et de 11,2v au lieu de 13,5 voir 14, je voudrai savoir si quelqu'un a une idée sur mon problème, je ne peux pas monter à plus de 1200tours :-((( merci d'avance
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 14:06 #501732
Le plus simple, mesure la sortie de l alternateur puis après le fusible .......
Mais dans tous les cas, je te déconseille d insister avec une alarme batterie ................
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 14:08 #501733
Ok je vais voir ça, sinon quel peuvent être les dégâts si insistance ???
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 14:34 #501734
Bloc moteur, compresseur, alternateur ....................
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 14:46 #501735
Ok j'espère ne pas avoir trop insister
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 15:24 #501736
Non tu t en serais rendu compte!!! As tu vérifier que tu avais toujours la courroie a sa place??? Car 1200 tr me parait faible ........!!!
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 15:27 #501737
Oui tout et en place, comment savoir si j'ai trop insister ? Y a t'il un régulateur de tension sur ce type de moteur ?
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 15:47 #501738
régulateur is ...in alternator!!
Juste en levant le capot, retirant le couvre volant est en regardant les points d ancrages des éléments tu va t en rendre compte ....!!
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 15:51 #501739
Il y a juste de la poussière noir un peu partout, sous le fameux cache, je devrais voir quoi les points d'encrage cassée ?je pense que si ça chargé plus alternateur GSM? Merci pour ton aide mike;-)
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 19 Aoû 2012 21:11 #501740
Désolé le t9, je vais voir cette semaine si mon alternateur charge, si c'est pas le cas changement :-(
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 20 Aoû 2012 02:17 #501741
J'ai eu le même soucis, en pleine mer l'alarme de battrie c'est mise en route, et la batterie c'est déchargé lentement... jusqu?à que l'on mette els rame a l'eau..
C'etait l'alternateur..
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 20 Aoû 2012 07:55 #501742
Merci pour l'info niconc, je fait suivre les instructions de mike, je vous tiens ou jus ::e-)
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 18:17 #501743
Bonjour à tous testé alternateur effectué monteur au ralenti 12,5v accélérer 12,5 v donc je pense que je suis d'un alternateur :-(((?
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 19:30 #501744
Si tu t es bien pris au cul de l alternateur ...... OUI !!!
Car tu devrais être a 13,8 au ralenti il me semble!!!
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 19:32 #501745
Oui au cul lol, merci mike pour ton savoir et ton aide ::e-)
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 21:00 #501746
  • bod76
  • Portrait de bod76
Tu peux porter ton alternateur chez un pro de l'électricité auto et il fera le diag et pourra certainement faire la réparation de ton alternateur.
Adhérent ANPM www.anpm.fr
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 21:03 #501747
Merci bod76 ;-)
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 22:20 #501748
De rien Titus !! J aime pas savoir un opti qui tourne pas!!!lol!!
Pour la réparation par un spécialiste de l électricité auto tu peux essayer ! Moi j en ai consulté plusieurs et pas possible de trouver les pièces !! Ou alors, ils n ont pas voulu se fouler!! La deuxième solution m inquiéterai car j ai même demander a mon beauf qui a un atelier spécialisé dans l électronique et clim auto où même BMW fait sous-traiter les pannes électronique ou électrique où ils bûchent......
Quoiqu il en soit tiens nous au courant ( sans jeux de mots bidon!!)
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 22:20 #501749
Re: Alarme batterie Mercury optimaux 200cv 21 Aoû 2012 22:51 #501750
Je pense acheter un alternateur sur un site de vente au enchère je vous direz une fois tout remonter si sa fonctionne ::e-
