Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 11:16 #496593
J?ai mon inter de trim (Yam150 AETL de 2006) de la commande console qui ne répond plus.
Le pro m?indique au tel que l?inter est à changer.
Cette panne peut-elle avoir une autre origine et quels contrôles dois-je réaliser?
Dans le cas ou l?inter est HS, son remplacement est-il délicat pour le novice que je suis?
Combien de temps pour un pro pour le changer?
Merci pour vos conseils.::r-::w-:^dB}
TOUS ENSEMBLE AVEC www.anpm.fr
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 11:39 #496594
Si l'inter qui est sur le moteur focntionne alors regarde si les fils sont bien connectés....si oui alors tu changes l'inter...c'est pas trés long à faire entre 15 et 30 min.
tu dois comma,nder l'inter chez Yam.
si l'inter coté moteur ne focntionne pas non plus alors tu dois voir du coté du realais...
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 11:45 #496595
Salut Pia :
L'inter côté moteur fonctionne.
Je dois prendre des précautions particulières pour le démonter?
Le pro m'a indiqué que c'était asez délicat à remonter.
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 14:05 #496596
Non, tu verras c'est assez simple....
regarde quand même le long de ton cables si les trois cosses sont bien branchées car je ne crois pas que je switch tombe en panne pour la montée et la descente sauf si c'est le commun qui est HS.
ref de la piéce : 703-82563-12-00
regarde la photo sur ebay www.ebay.com/itm/Yamaha-703-82563-11-00-...em3cc7fd2f5a&vxp=mtr
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 14:11 #496597
Tu as l'eclaté ici : www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboa...T%20PARTS/parts.html
C'est la piéce 59....
C'est bien une poignée 703 que tu as ? pas une 704 ( poignée pupitre ).
Mais vérifie les trois cosses....sur ton faisseau....avant de commader cette piéce qui est assez chére.
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 14:59 #496598
bon, je vais de ce pas regarder ça : j'ai bien une poignée latérale.
L'inter vaut 76? chez mon pro
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 15:12 #496599
si tu peux me décrire la marche à suivre pour accéder au cable.
je commence par démonter quel cache?
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 15:47 #496600
de ta poignée tu as un faiseau de cable qui part...tu le suis et tu vas tomber sur les trois cosses...ne demonte pas encore la poignée
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 17:04 #496601
...j'ai enlevé le cache rond de la poignée....il y a 3 fils rouge, vert, bleu qui passent sous le cache qui remonte vers l'inter du trim.
Je suppose que je dois enlever ce cache....mais comment?
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 17:38 #496602
si ça s'est deconnecté ce n'est pas à ce niveau...regarde sur le faiseau.....laisse la poignée tranquille pour l'instant
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 17:47 #496603
Salut Ortiacciu, j'ai eu le même souci sur le etec l'an passé, comme te le dit Pia ne démonte pas tout de suite la poignée, suit les cables dans mon cas le connecteur avec les 3 fils sous la console sensé être étanche était en décomposition avancée::D-... remplacé par 3 cosses positionnées plus haut sous la console et ça roule depuis::K+)
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 18:04 #496604
ok....bon en regardant la manette de face, je suis les 3 fils vers la droite, ils passent dans le boitier de protection je dois donc le dévisser pour suivre les fils..
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 18:07 #496605
...j'ai peut-être trouvé...3fils débranchés sous la console....ils semblent que c'est les bons....je poursuis
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 18:14 #496606
...non c'est pas ça.......les fils n'étaient pas deconnectés....
là je suis au 3 cosses..
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 18:22 #496607
...en regardant de plus près, un des 2 fils rougeS au niveau des cosses est vraiment bien maché....
Je peux essayer de le couper avant cette 'machure' et remplcer les 3 cosses...qu'en pensez-vous?
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 18:36 #496608
ça marche.....j'ai fais un branchement provisoire.....
Un grand merci Pia...et aussi Lolo!!!::r-::w-:^dB}
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 18:48 #496609
Ben, voilà.....
c'est pas sur d'autre forums que tu aurais pu voir ça...
...bonne nav ::r-
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 18:55 #496610
ptin on s'est même pas 'fâché' sur ce post comme quoi tout se perd!!!::r-::w-:^dB}
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 19:04 #496611
Je te rassure Pia, je fréquente pas mal de forum nautique depuis la fin des années 1990 et des problèmes sont réglés comme celui-ci, des plus graves et des moins graves.
Effectivement sans ce venter je te l'accorde :sc))
ancien pseudo leader605f115
Re: Inter de trim Yam150 : conseil pour montage 25 Jui 2012 19:30 #496612
C'est ça rassure moi, j'en ai besoin...::S-)
parceque sur pas mal d'autre forum que tu frequentes d'ailleur ..à part te vendre la sauce ...c'est tout ce que l'on te propose...
A mon tour de te rassuré ...je ne tire aucune satisfaction d'un depannage d'un swicth de trim..c'est juste pour aider un copain....
Mais dis docn ...il est pas un peu seul le gars sur un autre post qui a un Verado qu'il n'ose plus utilisé parcequ'il n'a pas confiance dans son embase .....vous ne pouvez pas l'aider le pauvre ? ::L-
