Pour une utilisation occasionnelle comme la tienne, je te conseille de ne pas te prendre la tête et de n'utiliser qu'une seule batterie pour ta pompe de cale et ton moteur HB.
La démonstration 'orageuse' ci dessus est trés bien et démontre une conso d'environ 4.5 Ah pour un gros orage. Sur une batterie d'une capacité de 70Ah ( moyenne de celles que l'on a à notre bord ), c'est une conso négligeable.
Au pire des cas, si tu psychotes trop, tu peux toujours laisser ouvert ton nable de vidange au mouillage (et tu débranches ta pompe, évidement !). Certe, un peu d'eau va rentrer dans ton bateau mais en cas de grosse pluie, elle s'évacuera naturellement par le nable. Ensuite, avant de prendre le large, tu remets ton nable et tu actionnes ta pompe pour vider le restant d'eau (moteur tournant). Ainsi tu ne risques pas de vider ta batterie, tu fais des économies et tu n'alourdis pas inutillement ton SR....)
Phil43 TEAM RAPETOU *
