Re: PB avec Nav planner ??? 29 Fév 2012 20:57 #481170
Bon de toute façons comme tu va me suivre ne te prend pas la tête et comme j'en ai déjà fait une bonne partie ::M-)::M-)::e-::e-
Prend juste des repères sur le sud Est et Ouest :C:-) surtout les pompes à essence ::K+)
Pneuboat team
Re: PB avec Nav planner ??? 29 Fév 2012 21:18 #481171
Mais chest bien vrai cha ::M-)
Chuis tout à fait le genre de 'mec' qui 'chuit'::e-
Chuis un 'chuiveur', quoi , un chuiver qui 'ouvre' la route:^dB}:^dB}
Bon cette année c'est promis, je vais faire un effort:
J'emporte un crayon, la carte papier, le sextant et je vais 'suivre' car si je passais devant sans me retourner pendant un quart d'heure, je risquerai de vous perdre ::M-)::e-::M-)::e-
Heureusement qu'avec 'Body track' je vous verrai sur le GPS::K-)
Re: PB avec Nav planner ??? 29 Fév 2012 22:30 #481172
Allez Meltem pas de découragement - ça va z aller ! Ce que Lors a expliqué est évidemment ton soucis.
Je viens de terminer et si tu le désires je peux encore t'appeler pour t'expliquer cela de vive voix mais pas plus tard que 11h
Re: PB avec Nav planner ??? 01 Mar 2012 06:21 #481173
Bon, les deux apprentis baroudeurs, c?est promis si vous vous égarez, nous resterons en veille sur le 16 et nous viendrons vous chercher. ::M-)
pat33-69
pat33-69
Re: PB avec Nav planner ??? 01 Mar 2012 14:07 #481174
Merci Pat, :sc)):sc)):sc)):sc))
Il faudra donc que tu installes une grande antenne au sommet de la 'punta Maggiore' ou mieux de la ' Punta Cupett'i (1029 m) afin d'élargir un peu la zone de reception ::K+)
Re: PB avec Nav planner ??? 01 Mar 2012 21:04 #481175
Un petit lien vers un tuto.Je pense Meltem74 que tu réussira à te débrouiller avec.
www.semirigidecentaure.izihost.com/Files..._avec_navplanner.pdf
Re: PB avec Nav planner ??? 01 Mar 2012 21:14 #481176
Merci Lors ::r-
Mais je pense que j'ai mal expliqué mon pb ...
J'arrive a mettre ma route sur mon ordi ainsi que la mettre sur la carte SD mais je n'arrive pas à la lire (sur l'ordi ou sur la carte )
Car au moment de l'ouvrir on me demande averc quel logiciel l ???
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 06:48 #481177
Je te fais un tuto pour ton problème mais précise moi sous format tu enregistres tes routes,waypoints,marques,c'est à dire l'extension de fichier .rte (pour les routes) .wpt (pour les waypoints) mrk (pour les marques) et .usr (pour GPS Lowrance). J'essaie de te faire çà pour ce soir.
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 09:37 #481178
Salut Lors29
Magnifique ton tuto !
Mais comment fais tu des captures d'écran des cartes Navplanner ??? chez moi c'est pas possible.
J'ai fais aussi un ptit tuto pour Meltem que j'ai envoyé en PDF avec ces deux explication ça va aller
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 09:49 #481179
Salit les gars ::r-
Avec le tuto de Sam j'ai pu mettre la carte renseignée sur l'ordi et la transferer sur la SD ::M-)
Actuellement j'ai donc mes 'routes' non seulement en 'mémoire' dans mon dossier 'sardaigne 2012' mais aussi sur la SD prête à servir :sc))
mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans ???
Puisque je n'arrive pas à l'ouvrir ...
Je verrais bien ce que cela donne avec le GPS dès que je le recevrai .
encore merci pout tout ::K+)
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 09:52 #481180
Pour répondre à Alain
Si ta route est enregistrée sur ton PC, tu ne pourras la lire que si tu ouvres Navplanner et que tu l'ouvres à partir de Navplanner.
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 09:54 #481181
Alain le Tuto de Lors est plus complet que le mien et je propose à JM de le mettre en page d'accueil
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 10:52 #481182
:a{b):a{b):a{b)
Cela va être une chose utile pour bcp de gens .
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 11:01 #481183
Moi le premier, il est déjà imprimé, merci beaucoup ! :sc))
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 20:52 #481184
Un 2ème tuto pour l'ouverture d'une route avec Navplanner.
samartom.be pour efectuer les captures d'écran,j'utilise un logiciel qui s'appelle Snaglt.
Meltem74,tu ne nous as toujours pas dit quel était l'extension de ton fichier,ça serait utile pour pouvoir te dépanner?
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 21:10 #481185
Extention, fichier ???
Tu peux expliquer s'il te plait ???
Re: PB avec Nav planner ??? 02 Mar 2012 21:24 #481186
L'extension de fichier c'est le format sous lequel il est enregistré:par exemple un fichier adobe aura une extension .pdf,un document excel .xls,les photos ont principalement une extension .jpg et comme tu utilises Google earth,tu enregistres les fichiers avec une extension .kml ou .KMZ et les fichiers utilisable avec un GPS auront des extensions différentes selon la marque de l'appareil .usr pour Lowrance et Eagle.
C'est donc cette extension qui est utile.
Si ils ne sont pas visibles sur ton ordinateur,procède comme ici.
www.commentcamarche.net/faq/825-afficher...-caches-sous-windows
Re: PB avec Nav planner ??? 03 Mar 2012 06:16 #481187
Lors, ton tuto est super; meme moi qui n'ai pas encore Navplanner (et qui suis tres nul en ordi) j'ai a peu pres tout compris !
Question: est ce que Navplanner fonctionne sur Mac ?
la carte qui s'affiche sur ton ordi a la maison vient -elle de Navplanner ou il te faut egalement et a chaque fois ta carte Navionics que tu as prealablement retiré de ton GPS ?
Bernard
Bernard
Re: PB avec Nav planner ??? 03 Mar 2012 06:32 #481188
Bonjour barnard92,je ne pourrais pas te dire si Navplanner fonctionne sur Mac,je pense que quelqu?un pourra te renseigner.
Pour ce qui est de la carte Navionics,il faut qu'elle soit insérer à chaque fois dans le lecteur spécifique de Navplanner (perso,j'ai celle de mon GPS et j'en possède une autre au cas où) mais j'utilise trés peu Navplanner.
Re: PB avec Nav planner ??? 03 Mar 2012 07:51 #481189
Encore merci Lors :sc))
je vais essayer tout cela ce soir, en rentrant du ski ::K+)::K+)
