DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 18:28 #447662
J'avais remarqué en fin de saison un décllage entre la carte de mon GPS LWORANCE LCX 27 C et la réalité.
Je viens de faire une mise à jour vers 2.5.0 et ça n'a rien changé.
Pour info c'est une carte Navionics France.
Y a t'il quelque chose à faire???.
Décallage d'environ 5à10 métres.
Si quelqu'un a déjà recontré ça je suis preneur de conseil.
Merci A+
Pr voir la vie en rose il faut augmenter les doses
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 18:48 #447663
Peux tu préciser quel genre de décallage as tu constaté..??
Alain Bonne mer à tous...
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 18:52 #447664
Oups 'décalage'... oui et de combien...si c'est par rapport avec une position réelle.. et attention il ne faut pas prendre les boués comme ref.. surtout a marée basse..
Bref precise 'ton décalage'...
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 18:58 #447665
Décallage par rapport aux balise 'fixe' du chenal de l'ile de Batz par exmple. Sotie du port de Plouescat 'Fixe aussi'.
Il est difficle de donner le décallage exacte car si je suis la carte je rentre dans la balise.
Disons environ 5 métres.
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 20:05 #447666
J'ai pu constater ce décallage lors de la rentrée dans le port de vannes, ou lorsque tu fais route vers vannes, le gps te positionne sur le chemin de halage. Le système GPS n'est que partiellement mis à dispo pour les particuliers. Seuls certaines armées ont accès à des données corrigées exactes.
Bonne soirée
Mikael - les filles du 44
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 20:29 #447667
Plusieurs sites web expliquent relativement clairement les écarts des positions gps avec un point fixe :
www.educnet.education.fr/orbito/system/navstar/gps1.htm
www.trakgps.com/fr/index.php/information...gps/65-precision-gps
Bonne lecture.
Fred
Fred
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 20:31 #447668
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
J'ai eu cela sur un Eagle ! Cela venait du système géodésique préselectionné qui n'était pas le bon. Mais il s'agissait d'écarts de 50 ou 100 m au moins, plus dangereux !!!
En changeant, tout est devenu normal. ::K+)
Vincent
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 20:42 #447669
Dans certain endroit c'est la cartographie qui n'est pas exacte (la GPS indique une bonne position mais le fond cartographique ne correspond pas toujours,balises,cailloux...ne sont pas au bon endroit avec des décalages de plusieurs dizaines de mètres).
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 08 Mai 2011 21:16 #447670
Merci Fred,
J'ai utilisé ton FAQ pour mettre à jour mon GPS. Nickel c'est super bien fait.
En revanche avant j'avais pas ses écart de positionnement.
Bon en même temps ça m'empéche pas de pêcher.
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 09 Mai 2011 17:10 #447671
Le GPS actuel a un maximum de précision de l'ordre de 3m(avec le mode DIF) et l'erreur peut aller jusqu'a 150m et plus...
D'autre part si vous prenez comme ref une bouée de chenal. Sachez que sa position répertoriée sur la carte est celle du crapaud et non du flotteur, donc comme l'orin (ou chaîne) a une longueur suffisante pour une marée coef 120 plus l'amplitude de la houle..., la bouée aura un certain rayon d'évitage... d'où vous aurez déjà un écart de la position de cette bouée par rapport a la carte...
Donc si vous voulez faire des mesures d'écarts faite le par rapport a un Feu sur une jetée par ex..des alignements.. etc..
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 09 Mai 2011 19:36 #447672
Merci pour l'info, mais je suis quand même pas assez étourdit pour prendre comme repéres des bouées de chenaux accrochée à des chaines.
Mes repéres sont des tours maçonnée sur le granit :rB:+).
Ce qui me dérange c'est qu'il y a un an cela ne le faisait pas. C'est tout.
En revanches mes points du BANG et de TOUL PAPA n'ont pas l'aire d'avoir bougés.
Merci A+
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 09 Mai 2011 21:19 #447673
Je ne voulais pas te vexer bbredouille29 .. j'ai lu trop vite...::w-
pour ton changement de précision , c'est bizarre , a moins que ton recepteur se soit 'dégradé'.. mais je n'y crois pas trop..l'environnement de ton antenne a changé....?
Changé de carto..?
Mais avant prenais tu comme ref ces memes balises..? et le relevé du point de celle ci a été fait il y a combien de temps..??
Car sur les cartes de ref, on serait étonnés de savoir depuis quand dates les derniers relevés..
Et tes points GPS de BANG et de TOUL PAPA c'est toi qui les a pointés ou c'est des points répertoriés sur la carte..??
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 09 Mai 2011 21:57 #447674
J'avais le même problème avec le même appareil sur la baie de morlaix, après avoir reçu une mise à jour de ma carte navionics, c'était mieux dans le chenal. Au niveau de l'oignon par exemple physiquement je tournais autour,par contre sur la carte ce n'était pas le cas, après maj. ok. Par contre au niveau du figuier dans la Penzé j'étais pas mal décallé, pour finir j'ai laissé tomber.
Pour toul papa, à 10 mètres près, pas évident de constater un décallage.
Au niveau de Vannes j'ai fait le même constat que kermi44.
Je pense que c'est plutôt un pb de carte plutôt que gps.
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 10 Mai 2011 07:46 #447675
bonjour,
est ce que le GPS et la carte papier sont sur le meme system geodesique ( ED50, wgs84 etc..) c'est l'erreur tres classique, il faut que les referenciels soient les memes, sans cela l'erreur est imparrable.
Domy91
Domy91
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 10 Mai 2011 08:06 #447676
J'ai déjà fait le changement de système géodésique sans aucune amélioration.
Le positionnement sur la carte reste le même, ce sont juste les valeurs des coordonnés qui changent.
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 10 Mai 2011 13:07 #447677
ok avec domy 91 ...
Je voulais justement apres la remarque pertinante de Domy, vous demandez, quand vous dite que vous avez un décalage
C'est : 1) entre la réalité de votre position (bateau pres d'un espar) et la carte affichée sur votre combiné..
OU 2) entre la position donnée par votre GPS et la position reel de votre bateau sur une carte papier...
Dans le 1er cas, c'est normal qu'il n'y aie pas de changement entre les systemes géodésiques..l'erreur viendrait plutot d'une numérisation imparfaite des cartes papiers par le fournisseur des cartes électroniques...
Dans le 2ieme cas mef a la compatibilité de la carte .. vous avez normalement les corrections(dans un nota sur la carte) à apporter pour passer du WGS 84 a l'ED50....
Tout ça c'est un peu le serpent qui se mort la queue...::e- ::e-
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 10 Mai 2011 14:43 #447678
Ulysse29 a raison sur la numérisation quelques fois imparfaite des cartes éléctroniques.Il y a parfois des différences de positions entre les cartos,j'utilise Maxsea (ce sont les cartes scannées du SHOM),Mapsource,Mapsend et Navionics pour la navigation et il peut y avoir 10 mètres de différence.
Quand à faire le point sur une vrai carte papier,on ne peut pas atteindre une grande précision sachant qu'avec une carte échelle au 1/20000ème (pilotage côtier), 0.5mm (l'épaisseur de la mine d'un crayon)représente déjà 10mètres.
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 10 Mai 2011 22:26 #447679
Salut tout le monde,
Merci ulysse 29 pour tes lumières, t'inquiète je ne t'en veux pas.
En effet comme buzz 29 c'est la même tourelle l'oignon qui est décalé par rapport à ma position 'GPS' et la carte du 'GPS'.
Cet après midi j'ai contrôlé une roche 'RUN GLAZ' par rapport au GPS et grosso modo c'est bon plus ou moins 3 mètres avant que je monte dessus.
Je pense qu'il y a des deux, imprécisions de quelques points sur la carte et positinnement géographique GPS du bateau.
Merci encore à vous.
Amicalement.
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 10 Mai 2011 22:56 #447680
bbredouille29, je ne sais pas si tu as une antenne externe, mais quand j'ai déplacé la mienne au dessus de la main courante c'était un peu mieux.::r-
Re: DECALLAGE CARTE GPS/BALISE LOWRANCE 11 Mai 2011 07:05 #447681
Salut Hervé,
Oui j'ai une antenne externe 3000, en effet elle est fixée dans la console.
Ca dois y faire quelque chose.
