NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 08 Fév 2011 17:42 #437356
Je suis l'heureux proprio d'un Evinrude E TEC 75 ch de 2004. J'ai récement fait l'acquisition d'un Garmin 521S compatible NMEA 2000.
Visiblement, il est possible d'avoir des tas d'info sur le moteur en branchant ce dernier sur le combo sondeur/GPS via une connectique NMEA2000.
Ma question est toute simple : Comment branche t on ce moteur sur ce sondeur/GPS ? ::p-
J'ai vu des réalisations sur le net mais le sondeur était un Lowrance et il semblerai qu'il y ai une particularité propre à cette marque. Que faut il comme connectique ? ::p- ::p- ::p- ::p- ::p-
Merci à vous. ::M+) ::M+) ::M+)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 08 Fév 2011 20:39 #437357
pas d'utilisateur de Garmin branché en NMEA2000 ce soir ? ::q}+
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 08 Fév 2011 20:49 #437358
Bonjour philippe
Je suis comme tois! j'aimerai bien une reponse car j'ai le meme gps
et ça ma toujours creuser la tete.::p-::p-
Alors jespere que les reponses vont pas tarder!!
françois 63
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 08 Fév 2011 21:25 #437359
Je vois un gars de chez Garmin demain, je lui pose la question et reviens vous le dire ::r-
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 09 Fév 2011 09:22 #437360
Xavier, je n'en attendais pas moins de toi ! :^dB} :a{b) :a{b) :a{b)
François, tu veux aussi faire un montage NMEA ? Qu'as tu comme électronique de bord et quelles infos souhaites tu afficher ?
Perso, j'aimerai bien avoir les tr/min, la température moteur, le nombre d'heures moteur et surtout la consommation moyenne et instantannée.
Peut on aussi avoir l'angle de trim ?::u-::u-
Le tout branché sur la prise diag du moteur ?
Bref, il me faut un devis parce que la.....::h-::h-::h- ::D- ::b- ::t-
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 09 Fév 2011 10:44 #437361
J' ai le SmartCraft comme électronique mais j'aimerai que le JPS
reçoit les informations du moteur(temperature,consommation, trim).
François 63
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 10 Fév 2011 17:37 #437362
Personne n'a déjà fait un tel montage ? ::b-::b-::b-
allons, allons, pas à moi........::B:-)
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 15 Fév 2011 17:01 #437363
Salut Philippe
La réponse officielle de Garmin : L'ETEC 75 cv de 2004 n'est pas en NMEA 2000 donc c'est pas possible ::D-
www.accastiboat.com
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 15 Fév 2011 19:01 #437364
Phil,
Lis ça tu pourrais peut etre trouver ton bonheur si ton moulin dispose de cette interface...
www.discount-marine.com/club/content/rac...rude-e-tec-et-hds-5m
Un connecteur nmea2000 répond à un standard, ce sera le meme pour un garmin ou un lowrance ! Reste à vérifier si ton etec de 2004 dispose de cette interface ou pas ? Sur un site américain, il semble que les etec soient équipés depuis 2005 seulement, mais seule la vérification de visu te permettra d'en avoir le coeur net
Fred
Fred
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 15 Fév 2011 21:25 #437365
il faut appeler un agent evinrude
sur un 250ho de 2007 on peu monter le reseau nmea 2000 ( sorie en 2008 ) en changant le faisceau
eddy44 des filles du 44
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 04 Mar 2011 18:01 #437366
Merci à vous, ::K+)
je continue à chercher....peut être en branchant avec l'ancien NMEA 018???? non ? :RB:+)
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 05 Mar 2011 20:11 #437367
Rien à voir Phil entre le NMEA183 et le 2000.
Électronique différente et protocole de com aussi.
TiBen83. srboat.free.fr
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 07 Mar 2011 12:34 #437368
La norme nmea 0183 est celle qui a précédée la norme nmea 0183. Si ton moteur est capable d'envoyer des infos en nmea0183 à ton gps il suffit de relier les bonnes couleurs ensemble et le tour est joué.
Mais je doute que les moteurs evinrude soient équipés en nmea0183...
en principe réservée à la transmission de données d'un appareil électronique à un autre....exemple un gps vers une vhf asn, un gps vers un radar ou un pilote auto, etc...il faut demander à un concessionnaire de la marque si l'électronique du moteur peut transmettre des données via la norme nmea0183 et si oui demandes les codes couleurs mais j'en doute fort car je n'ai pas souvenir qu'un moteur soit capable de le faire ?
Fred
Fred
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 07 Mar 2011 12:34 #437369
IL faut évidemment lire... La norme nmea 0183 est celle qui a précédée la norme nmea 2000
Fred
Fred
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 07 Mar 2011 14:01 #437370
Merci Fred pour ta participation.::K+)
Je doute, en effet que evinrude soit capable de transmettre du NMEA0183.
J'ai téléphoné a Evinrude France (BRP) mais ils ne souhaitent pas répondre aux questions de particuliers...::Y- quand aux pro, aucun ne m'a donné la même réponse....des pro, parait il......::p-:G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-)
::q}+::q}+::q}+::q}+
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 09 Jui 2011 21:13 #437371
bonsoir
je relance le post ...::w-
Es ce que quelqu'un a deja monté un reseau NMEA 2000 avec un Garmin 521S
je ne trouve pas grand chose::p- sur le net avec des Garmin mais plus avec lowrance ....::b-
1-je me demande si c'est possible :RB:+):RB:+)
2-je suis motorisé avec 115 suzuki DF 2005 prise diag (Ronde )
3-je ne sais pas si la sonde EP 20 Suzuki Interface est trouvable encore avec la prise (Diag) ronde ...
merci a vous
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 09 Jui 2011 21:24 #437372
Salut Luny,
Tu peux parfaitement monter des prise lowrance sur ton Garmin. Le reseau NMEA est une norme, donc les prises sont les mêmes.:r:+)
Pour ce qui est de suzuki, demande à Tiben. Il a fait lui même une adaptation à sa prise diag pour réseau NMEA 2000.:rB:+)
Autre solution, tournes toi vers Xavier, sur accastiboat. Il te conseillera parfaitement. ::K+)
Sinon, il y a cela :
agirard.free.fr/GPS/Manuels/NMEA2000_Inf...tions_General_fr.pdf
Ca aide à comprendre comment en brancher un.
www.discount-marine.com/club/forum/forum...que/nmea-2000-suzuki
voili, voilou....::r-
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 09 Jui 2011 22:08 #437373
merci philippe pour ces renseignements je commence a voir plus clair
il y a differentes couleurs au niveau des branchements NMEA 2000
-peut on les raccordés ensemble ou doit on rester sur une couleur..?? :RB:+)
a savoir il y a du rouge ;du bleu et du noir
je vais regarder:rB:+):rB:+):rB:+) le montage de Cyril
::r-::r-
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 09 Jui 2011 22:15 #437374
Salut Luny
Les connecteurs bleus sont les anciens modèles. Les rouges et les noirs sont compatibles entre eux.
Pour raccorder un bleu sur un noir ou rouge, il te faut un adaptateur
Pour ce qui est du réseau, d'accord avec Philippe, aucun problème::K+)
PACLEQUE 69
Re: NMEA2000 / Garmin 521S et E-TEC 75 09 Jui 2011 22:19 #437375
Au passage, Luny, je crois que l'on a le même employeur, tu bosses à René Sabran?
PACLEQUE 69
