Re: Pb antenne VHF (ROS >5) 23 Nov 2010 13:39 #426529
Donc le Mystere de la femme coupée en deux reste entier....
Bon courage Tiben et tiens nous au courant si tu trouves ...
Reste plus que le coax avec ses prises ..
Au fait! peut etre la masse de l'emetteur lui meme.. mais bon sur un bateau en polyester ..???
Fait l'essais a bord sur charge fictive.......pour voir..avec le coax de l'antenne et avec un autre...
::p- ::p- ::p-
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Pb antenne VHF (ROS >5) 23 Nov 2010 19:26 #426530
Salut tiben83.
Si tu peux faire une 1/2 onde accordée sur 156 MHZ soit environ 96 cm elle fonctionnera sans plan de masse.Essayes avec une tige métallique directement raccordée sur l'ame de l'embase de l'antenne mesure le ros cela devrai fonctionner correctement si toujours du ros cherche pas plus loin c'est l'embase qui peut-être en cause ou sa connectique ou le coax et sa connectique a+ fipou 17 ( F5RDU )
Centaure sa marche Fort.
Re: Pb antenne VHF (ROS >5) 23 Nov 2010 19:54 #426531
  • tiben83
  • Portrait de tiben83 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
L'antenne que j'ai à une embase plastique (rotule) et le câble sort directement de cette embase (je n'ai fait aucune soudure à ce niveau).
Je ne donc mettre comme fipou le dit une tige sur l'embase.
Je cherche, je cherche...
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Pb antenne VHF (ROS >5) 23 Nov 2010 20:02 #426532
Tiben83 bien ok je te suis la dessus pas de soudure mais au bout de cette demi onde si tu as une vielle PL tu prends l'ame centrale que tu soude sur la tige taillée en demi onde et tu l'insère dans l'embase
Re: Pb antenne VHF (ROS >5) 23 Nov 2010 20:40 #426533
excusez moi .. mais si on met une 1/2 onde sans compensation par un plan de sol ou une self...
Vous allez au devant de gros probleme.....
::w- ::w-
Re: Pb antenne VHF (ROS >5) 24 Nov 2010 21:02 #426534
  • tiben83
Je ne peux rien brancher sur l'embase car cette embase en plastique est purement mécanique. Le câble qui arrive du poste radio rentre directement dans l'antenne sans connexion (surmoulage).
J'essayerai bien d'autre modèles d'antenne sur mon poste radio VHF du bateau, mais je n'en n'ai pas dans cette gamme de fréquence.
