Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 08 Oct 2010 07:26 #419413
Le gps est parfois un peu long à synchroniser les sattelites mais il ne met tout de même pas trois jours, il y a un menu qui affiche la prise des sat et l'état de fonctionnement du gps donc on peut facilement savoir lorsqu'il est prêt à fonctionner en outre lorsque le gps fonctionne il se positionne sur la carto de base donc à ce moment ou c'est la carto de base qui est affichée ou bien c'est la carto de base, ou celle de la simm si c'est la carto de base la simm n'est pas lu mais pour cela c'est pareil lorsque l'appareil en marche vous insérez ou sortez la simm il vous dit ce qui se passe en insérant s'il ne peut lire ce qu'il y a sur la simm il signale qu'il ne voit pas la carte, dans votre dernier message vous dites en carto toujours rien ce n'est normalement pas possible ou alors le gps ne prend pas les sat l'appareil de base sans carte additionnelle possède une carte non détaillée
madu
madu
Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 08 Oct 2010 10:24 #419414
J'ai le meme appareil ,si le GPS ne capte rien je n'ai pas de carto .Il faut attendre au moins deux a trois minutes avant que la carto arrive (quand le gps entre en jeu).
Bonne journée a tous
MANU
Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 08 Oct 2010 10:46 #419415
Je possède le 787 C2,
Il y a une page d'écran du GPS (GPS Diagnostic view), où la référence de la carte SD est indiquée.
Si la référence de ta carte n'est pas indiquée, c'est que ta carte est éffacée.
J'ai eu ce problème, et le SAV Navionics me l'a changé.
V.
V.
Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 08 Oct 2010 13:25 #419416
Re,
J'ai des points à rentrer dedans ce soir, je vais tâcher d'y penser ...
Mais encore une fois, je pense pour ma part qu'il n'y a pas de pb plus que ça.
Perso, je le laisse faire et à un moment je vois le boat avec le cap qu'il prend, à partir de là je fais view et une deuxième ' page de position gps ' arrive, qui indique plus précisemment le lieu où tu te trouves.
Si c'est ton premier GPS combo, il est vrai que c'est un peu déconcertant si tu n'as pas été ' formé ', rassure toi cependant, ça vient vite à l'usage, c'est didactique.
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 08 Oct 2010 14:47 #419417
merci à tous.
je vais ressayer ce week.
comment faites vous pour paramètrer/essai/trace route hors navigation ?
branchement obligatoire sur le boat ? avez vous une alim provisoire pour l allumer a la maison ?
cordialement.
Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 10 Oct 2010 16:02 #419418
Dernères infos après essai dans garage.
La carte est détectée car sur l'écran de diagnostic GPS elle est indiquée 'Carte : 5G004XL' si je l'enlève 'Carte SD ---'.
En revanche pas de détection GPS mais a priori normal car en interieur dans un garage.
Le sortir du gararge est assez compliqué donc pas essayé ce dimanche dehors mais le week end prochain je le sors donc on verra à ce moment.
Est ce pareil pour vous si pas de detection GPS pas de carte affichée ?
Je trouve cela un peu dommage.
J'ai mis une photo du diag gps sur ma page.
Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 10 Oct 2010 17:24 #419419
J'ai vu ta page perso,
ton GPS et ta carte sont OK, seulement, tu tu ne capte aucun signal dans garage.
Essaie en mode simulation, ça devrait marcher.
V.
V.
Re: Pas de détection carte GPS Humminbird 788 CI 17 Oct 2010 21:49 #419420
Merci à tous.
Essai ce dimanche sur le bassin et tout est ok finalement !
Il fallait effectivement rester quelques minutes sur la vue GPS pour détection.
Bizard quand même que la detection ne se réalise que sur la vue diagnostique ou vue crato ! Si on reste sur sondeur par de detection. En revanche une fois détecté tout est ok.
Merci encore.
