Systèmes géodésiques GPS / questions 12 Sep 2010 22:43 #416365
  • bicou13
  • Portrait de bicou13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
Je me suis un peu penché qsur l'affichage de mon GPS et son système géodésique.
Il est actuellement en WGS 1972, après recherche sur le net, je 'devrai plutôt' le configurer en WGS 1984. (???)
Sans rentrer dans des truc incompréhensibles, connaissez vous la différence ? (le GPS me propose aussi 3 autres possibilités...).
De plus, en terme d'affichage, je suis configuré en degrès, minutes et millièmes (de je ne sais quoi) alors que, même sur google earth l'affichage est en degrès, minutes, secondes et centièmes...
Mon gps est un tracker Navman 5110, le soft se reprogramme-t-il chez plastimo ?
Merci de vos contributions... ::r-
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 05:54 #416366
Il est tant de le programmer pour l'apéro de samedi::B:-)::S-)::B:-)
Amitiés
Divouneh :^-s}
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 07:14 #416367
T'inquiète Divouneh... Bicou n'a pas besoin de GPS pour retrouver le point de raliement pour votre apéro.... l'odeur du Pastaga le guidera::e-
j'aurais aimé être des votres!
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 07:45 #416368
  • bicou13
le pire c'est que je n'y serai pas... ::g-
bon, y'a des connaisseurs ? :Pp:+)
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 08:04 #416369
Les coordonnées de google sont les plus répandues, les plus sérieuses et les plus normal(isé)es
Pour la terre et les cartes IGN, le mieux est de passer en utm:on se situe PILE.
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 09:44 #416370
fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_coordonnées_géoréférencées
Le WGS84 est actuellement la norme la plus récente et précise ou la plus juste par rapport aux cartes qui elles, sont établies par rapport à la théorie mathématique longitude / latitude (avec un arc d'une minute égal à 1,852 km ( mile marin ).... mais qui sont parfois fausses parce que la terre n'est pas parfaitement ronde....
ou bien encore pas trop justes car beaucoup de cartes actuelles sont issues directement de vielle cartes qui ne sont pas vraiment justes car les relevés n'ont pas été refaits depuis 1839 ou pire !!!
laurentsauval.canalblog.com/
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 09:49 #416371
Les cartes marines sont souvent en 'centièmes' ou parfois 'millièmes'...
c'est des millièmes de minutes d'arc... c'est plus précis que les secondes ...
si je m'es trompé kek part ... n'hésitez pas à corriger !
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 13:16 #416372
Bonjour les cartes actuelles du shom sont basées sur le système 'géo' WGS84 et normalement les gps aussi, donc pas de probleme de report de la position...
Maintenant si on utilise d'autres système Géo... il faut corriger les valeurs...
Maintenant en bas a droite des cartes il y a une cartouche qui donne les corrections a apporter pour passer du WGS84 au ED50 qui est le système 'géo' Européen....
Voila si cela peut aider..
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 13:24 #416373
  • bicou13
ok, merci, même si j'avais aussi fait mes recherches sur le net...
je vais donc accepter, de fait, le WGS84.
Mais...
::w-
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 13:36 #416374
La position GPS est donné en général en degré minute et millieme de nautique (1m852)..
Mais tu dois pourvoir configurer ton GPS en degré minute seconde....
si cela te convient mieux...
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 13:43 #416375
  • bicou13
merci pour le suivi ulysse.
alors mon affichage genre 5°21.439' N correspond à quoi ?
J'ai parcouru la notice de long en large (très mal foutue), je ne pense pas pouvoir paramétrer l'affichage... :i:+) :i:+) :i:+) svp !!!!!
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 13:54 #416376
genre 5°21.439' N
Ceci veut dire que tu es sur la ligne horizontale qui se trouve à 5 degrés 21 minutes et 439 centième de minute au N nord de l'équateur ...
donc tu n'as pas pu lire cela sur ton GPS .... La France étant à cheval sur le 45° , à Marseille tu es donc sur 44° et des poussières de latitude nord ...
par contre Marseille étant à l'Est de greenwich ( méridien valeur 0 ) il est fort probable que tu ais lu sur ton GPS une valeur de 5 ° 21, 439 E
ce qui correspond à une valeur de longitude...
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 14:04 #416377
si tu as : 5°21.439' tu es en millième ... si google earth est en centième il affiche seulement 5° 21' 43 ....
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 14:27 #416378
après contrôle Google Earth est en minutes et secondes ET centièmes de secondes !!!!!
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 14:27 #416379
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 14:31 #416380
Et enfin Marseille est sur le parallèle '43 et quelque' et non sur '44 et quelque ' comme j'ai pu le dire plus haut:M:+):M:+):M:+)
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 14:53 #416381
Je confirme ce que dis Ptilolo ta mesure concerne un méridien pas une parallèle...E et non N....ou alors tu post d'Afrique ..ladidon!!::e- ::e-
Ton affichage est en degré minute et centième de minute donc centième de mille...
Voila ::r- ::r- ::r- ::r-
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 15:32 #416382
heu non Ulysse .... son affichage est en millièmes !!!!
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 15:40 #416383
Bref si tu as par ex : 48° 13,500' N les 0.500 representent un demi nautique ou 926m....donc sur la carte la minute étant partager en dix graduations ..la pointe seche de ton compas se mettra a cinq graduations au dessus des 13' et du 48°....etc...
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: Systèmes géodésiques GPS / questions 13 Sep 2010 15:46 #416384
oui ptilolo en millieme pardon...
::L- ::L- ::r- ::r- ::r-
