Compte tour sur johnson 15 Jui 2010 22:13 #402539
Est-il possible de brancher un compte tour sur un moteur johnson 40cv 2 tps de 1992 ?
Apres recherches je vois qu'il faut 3 branchements: +, -, et exitation mais ou brancher ce dernier si c'est possible? ::g-::p-
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 16 Jui 2010 13:37 #402540
personne pour m'aiguiller?
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 16 Jui 2010 14:18 #402541
les pros de l'elec ont déserté la zone...
pneuboat.com/frames.php?url_frame=/serv-...m/read.php&id=403659
::w-
je crois que dans ton cas cela va dépendre du type de compte tour...
certains récuperent les impulsions des bobines volant, d'autres détectent les allumages sur les fils de bobine d'allumage...
Faut deja que tu saches à quel type de compte-tour tu as affaire....enfin, si je dis pas trop de conneries.... :RB:+)
Re: Compte tour sur johnson 16 Jui 2010 22:45 #402542
J'ai branché un compte tour qui fonctionnais sur Yamaha sur mon Evinrude 40cv. Il faut en revanche pouvoir regler le nombre de pôles sur le compte tours.
Re: Compte tour sur johnson 16 Jui 2010 22:49 #402543
Re: Compte tour sur johnson 16 Jui 2010 22:51 #402544
Re: Compte tour sur johnson 16 Jui 2010 23:35 #402545
merci de vos reponses.... Ou dois-je brancher le troisieme fil ´´exitation´´ au niveau du moteur? car je n´ai pas de boitier omc comme propose gwen dans son cas...
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 18 Jui 2010 08:29 #402546
please, je relance un peu le sujet ;)
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 18 Jui 2010 22:23 #402547
Exitation:Tu 'tires' un fil 'pris' dans le connecteur d'une bougie :Pp:+)::d-
MéLaure009
MéLaure009
Re: Compte tour sur johnson 19 Jui 2010 09:17 #402548
:a{b) je peux avoir confirmation?
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 19 Jui 2010 15:42 #402549
En théorie oui, l'impulsion d'une bougie suffit pour l'exitation d'un compte tour si ce dernier est adapté par ses réglages internes à un 2 temps.
ATTENTION: Si mal isolé à pleine main çà 'réveille':+:+)
MéLaure009
MéLaure009
Re: Compte tour sur johnson 21 Jui 2010 20:03 #402550
Ok merci des reponses,
Est-ce que le compte tour qui est en photo sur ma page perso conviendrais sur mon 40cv 2tps ?
Je voudrais en etre sur a 100%....
Merci encore
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 22 Jui 2010 08:29 #402551
SVP, qu'en penssez vous? car je dois en prendre bentot pocession, mais si ce n'est pas bon, je prefere le laisser a quelqu'un d'autre.....
Merci ;)
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 22 Jui 2010 21:43 #402552
toujours personne pour me confirmer :( aller les gars un petit effort svp lol:^dB}
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 23 Jui 2010 08:35 #402553
::w-
Dudu
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 24 Jui 2010 08:45 #402554
Bon ben je retente une derniere fois, n'ayant pas de nouvelles.... Je n'ose croire que personne ne puisse me renseigner !!!!
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 24 Jui 2010 12:10 #402555
Salut Seb,
J'ai branché un cpte tour sur mon moteur (yam 2 tps)
Le + (ça tu devrais savoir)
Le - (idem)
L'excitation, qui provient des bobines de l'alternateur, avant le redresseur, faut prendre un des deux fils...
Jamais entendu parler de prendre le signal directement entre la bobine et la bougie... (mais je suis pas mecano non plus ::V-))
Re: Compte tour sur johnson 24 Jui 2010 21:06 #402556
il fut un temps ( mais c'etait un autre siècle ) j'avai monté un compte tours Yamaha sur mon 35 cv Evinrude bicylindre . j'avai branché l'impulsion sur un des pôles de l'alternateur : 2 ou 3 fils jaunes et verts si je me souviens bien :RB:+)
quand les mouettes ont pied il est temps de virer
Re: Compte tour sur johnson 24 Jui 2010 21:08 #402557
Bon ok pour les branchements...
Par contre je ne sais toujour pas si le compte tour en page perso conviens pour mon moulin :(
Dudu_92
Re: Compte tour sur johnson 24 Jui 2010 21:34 #402558
il fera l'affaire sans probleme .
