Re: contacteur a clé 3 position 17 Jan 2010 22:57 #376344
salut dudu ne branche pas les accessoirs avec la mise en marche de ton moteur mes les a parts cest mieux par securite
Re: contacteur a clé 3 position 17 Jan 2010 23:06 #376345
c'est bon à condition que le plot lié à position 2 reste alimenté lorsque tu passes ponctuellement en position 3 pour démarrer.
pour couper et allonger les fils si besoin : épissures soignées, soudées et recouvertes de gaines thermorétactables.
pour raccorder : cosses bien serties et également recouvertes de gaines.
Plouf & AUCMED : aucmed.free.fr
Re: contacteur a clé 3 position 18 Jan 2010 00:59 #376346
Oui oui Bicou pas de souci pour ça c'est prévu! Je soude et couvre toujour de gaine!
Merci à vous les gars! C'est vraiment super.
maintenant reste plus qu'à tout brancher, je vous tiens au courant. À si vous me conseillez quoi comme fusible pour mettre après le coupe batterie? Sachant qu'il y pas grand chose de branché [pompe, feux, écho sondeur, prise 12v qui sont déjà protégés]
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 19 Jan 2010 17:18 #376347
j'ai trouver des fusibles 15A et 20A lequel serais le plus approprié a mon installation?
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 19 Jan 2010 22:57 #376348
si c'est pour le général : 15A largement OK.
Re: contacteur a clé 3 position 19 Jan 2010 23:10 #376349
oui oui tout a fait pour le général. Merci Bicou ;)
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 08 Mai 2010 15:46 #376350
Me revoila avec mon contacteur,
Tous fonctionne bien, le moteur demarre avec la clé mais comment faire pour arreter le moteur avec cette meme clé? car pour le moment je suis obliger de retirer la pince du coupe circuit pour l'arreter :(
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 08 Mai 2010 16:56 #376351
Salut dudu,
quand tu tourne la clé à gauche tout doit s'arrêter, même le moteur !
Pour la pompe de cale tu devrais mettre une pompe automatique, tu la branches directement sur la batteries, pas d'interrupteur, et le tour est joué !
Si tu as déjà un pompe non auto tu peux ajouter un flotteur, électronique de préférence, et ta pompe va devenir auto.
L'intérêt d'avoir une pompe auto directement connectée à la batterie est qu'elle peut vider ton bateau de l'eau si et quand nécessaire, sans intervention de ta part (orage pendant que ton bateau est à quai) !
gustave(83)
gustave(83)
Re: contacteur a clé 3 position 08 Mai 2010 19:27 #376352
Salut gustave.. merci des conseils mais le bateau dors dans le garage et c'est tres rare qu'il reste a quai lol
sinon pour le contacteur, ben non ca ne coupe pas le moteur :(
Il y a un soucis dans le branchement mais ou ?
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 08 Mai 2010 23:45 #376353
Vérifie le branchement ! ::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: contacteur a clé 3 position 09 Mai 2010 08:12 #376354
Le moteur s'eteint bien avec une mise ala masse non?
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 09 Mai 2010 11:48 #376355
Si on coupe l'alimentation = clé dans position 1 du contacteur.
gustave(83)
gustave(83)
Re: contacteur a clé 3 position 09 Mai 2010 17:06 #376356
Oui ca je sais lol, mais il me semble d'apres le coupe circuit que le moteur ce coupe avec une mise a la masse de celui-ci. Hors sur le contacteur a clé, c'est que du + qui arrive...
Sauf si sur le 1 il faut mettre a la masse.... :^dB} Mais je ne suis pas sur de cette manip :(
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 09 Mai 2010 20:04 #376357
Ben non je suis bete !!!
Ca va faire des etincelles sinon...
Le + batterie arrive sur le 1
le 2 va sur le tableau qui gere les accessoires (feux, pompe....)
Et le 3 c'est le + qui va au relais
grrrrr quel galere !!
Dudu_92
Re: contacteur a clé 3 position 11 Mai 2010 09:18 #376358
Penssez vous qu'avec un contacteur comme celui-ci je pourrais corriger le probleme? www.bigship.com/catalogue/motonautisme-1...ur-a-cle-classique-1
Dudu_92
