pas clair !
pour moi, ça veut simplement dire que ta batterie monte à 14.6 quand ton moteur tourne, et que chargeur connecté et moteur arrêté tu mesures la même tension. Donc que l'alternateur de ton moteur et ton chargeur ont à peu près la même force electro-motrice.
Quelle est la tension à vide de ta batterie ? Après 2 heures d'arrêt.
Avec quel instrument mesures-tu ? Voltmètre digital ou à aiguille ?
Quelle que soit la réponse, si ta batterie est de 2001, jette-la avant qu'elle ne te lache en mer par gros temps, elle a bien vécu ... et si tu as une 60Ah en bon état et pas vieille, installe !
Et n'ai aucune crainte pour ton redresseur - que tu installes une 20Ah ou une 100 - il ne laissera jamais passer plus de courant que ce que peut absorber la batterie, donc il ne risque rien
