Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 08 Déc 2008 21:14 #297145
J'ai la même interrogation que Pacleque, une antenne de 2m40 poser au maximum de hauteur semble le must mais comme tout est une histoire de compromis une antenne de 1m00 ou 1m50 est elle suffisante et ou l'installer.
Question de candide, les 2m40 sont a 6db alors que les plus courtes sont à 3db, ça se traduit par quoi dans la pratique?
Pat9556
Pat9556
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 08:11 #297146
Et nous voilà 'pas plus avancés!'
Giquel, catalogue AD: coupez le cable en trop!
Montariol le plus 'gros' à Port Camargue: ne coupez surtout pas le cable!
Une certitude en tous cas comme l'énonce notre ami Tiben: faire des aller-retours plutôt que d'enrouler le cable. ET SURTOUT faire savoir aux constructeurs, qui l'ignorent encore, que nous existons: en effet ils ont prévu des antennes pour voiliers (cable 18m) et pour vedettes(6m): pour nous, un à deux m suffiraient sauf roll bar où les 6 m font l'affaire.
Quant'à la portée, elle est optique oui, sauf conditions spécifiques: il m'est arrivé de discuter avec La Parata depuis la Gde Motte (plus de 400 bornes) ou de téléphoner de la côte tunisienne à la maison dans le 34 via Roma Radio (550 km), et le lendemain attrapper difficilement le sémaphore à 20 km pour essais! Mon antenne est entre 1 et 2,3 m de hauteur.
Alors, ce ...... de cable, on peut ou on ne peut pas en garder JUSTE le nécéssaire?
Excellente journée à tous: ici ds le 34 c'est une journée idéale......
Pour aller aux escargots!
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 08:19 #297147
Attention car j'ai une Navicom démontable, il n'y a que 5m de câble et pour aller du rollbar (au niveau du feu tribord, même pas en haut) à la VHF dans la console, il manquait 20cm !! j'ai jouté une rallonge toute faite de 30 cm.
Seb.
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 11:31 #297148
Qu'y a-t-il de différence entre
- un cable de rallonge d'antenne VHF acheté dans un magasin et
- un cable d'une longueur X (vendu au mètre) sur lequel on soude les fiches adaptées. C'est la seconde solution pour laquelle j'ai opté, plus économique et surtout d'une longueur exacte.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 11:55 #297149
Je ne sais pas si il y a une différence, mais j'ai trouvé la longueur dont j'avais besoin et j'avais pas envie de souder... aucune des solutions ne garantit un câble de meilleure qualité que l'autre (ça dépend de l'usine et du soudeur)
Seb.
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 12:13 #297150
La raison souvent est la qualite des connections, et leur etancheite...
Rien d'autre.
Sinon, il faudrait commander sa VHF avec des cables de longueurs differentes selon la dimension de l'antenne utilisee.
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 12:23 #297151
J'ai mis un raccord maman-maman pour relier l'extrémité de l'antenne et ma rallonge, et de la gaine thermo autour... ça fonctionne très bien et ça bouge pas (pour le moment)
C'est sûr que de manière générale, moins y'a de fils, moins y'a de connecteurs et mieux c'est... pour un ampli hi-fi je préfère un bloc avec un bouton power plutôt que les sapins de noël que l'on voit :Pp:+)
Seb.
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 13:47 #297152
Tu veux dire que tu es pas trop tunning dans ton salon??
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 13:51 #297153
Mouarf oui c'est à peu près ça !
Pas dans ma voiture déjà, alors dans mon salon ! déjà le sapin j'apprécie moyennement ::S-)
Seb.
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 18:31 #297154
bonsoir a tous ..
comme je l'ai deja dis plus haut vous mettez la longueur de coax qu'il vous faut et pas un cm de plus, plus il y a de longueur plus il y a de l'attenuation et surtout pour le meme motif evitez les rallonges ...cela joue sur les perf de votre installation et a la longue les contacts s'oxident un peu et influent aussi sur les perf ...penser a nettoyer de temps a autres le contact de prise d'antenne et derriere l'appareil aussi...
Maintenant si vous etes en Bretagne je peux vous faire les prises coax..
...je ne connais pas trop la valeur des antennes vendues dans le commerce, prenez celle qui a le meilleur gain en reception(valeur en db)...et a mettre le plus haut possible pour la portée...et degagée de tous obstacles..
voila j'espere vous etre utile a+
bon vent et bonne mer
maintenant :^-s} :^-s} :^-s} ::r- ::r- ::r-
Alain
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 20:16 #297155
j'ai installé nombre de postes radio sur nos véhicules d'incendie et jamais ne me suis préoccupé de la longueur du cable coaxial....
j'étais bien 'surveillé' à l'époque... à la foi par mon chef de centre et par 'mon' papa,technicien à l'usine d'à coté ...qui fabrique...'des radio téléphones' (Thales, si ça vous dit quelque choses...::e- )
bref pas interet à faire une c.......rie :G+-)
pour le reglage du TOS,j'utilisais un metre et une pince coupante,puisqu'il suffisait de mettre le brin d'antenne à la longueur voulue suivant la fréquence moyenne des canaux utilisés sur le secteur d'intervention
pour ceux qui utilisent un CB c'est le meme principe ( mais 'moins' trash')
les antennes pour nos VHF répondrent au meme principe sauf qu'il n'y rien à toucher puisque le brin métallique 'enrobé' dans le plastique est de la bonne longueur.... et ce que votre poste soit fixe ou portatif:^dB}
comme nos bateaux sont en plastique les antenne sont conçues pour se passer de plan de sol ;il ne reste rien de particulier pour se casser la tete.seul l'emplacement (génant,pas gènant,beau pas beau)en un probleme.il reste la hauteur pour lequelle une question peut se poser,mais entre 1m ou 2 au dessus de l'eau ,comparer à 30 au bout d'un mat d'un 60 pied du VG quelle que soit la taille de l'antenne( c'est, en gros, la base de celle-çi qui compte) votre fixe ne portera pas mieux que votre portatif..;
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 21:01 #297156
On se soucie de la longueur de la ligne lorsque cette dernière est non négligeable par rapport à la longueur d'onde (lambda). On sait que V=lambda x fréquence. Ici la vitesse V = C la vitesse de la lumière x vitesse de l'onde dans le diélectric.
On admet typiquement une vitesse d'onde dans un diélectric de 2/3 de C pour un câble coaxial courant (hors câble de telecom style Heliax...). Si on prend 156,5 MHz comme fréquence moyenne pour une VHF, on obtient environ 1,28m pour la longueur d'onde lambda.
On veut toujours un émetteur situé à une demi longueur d'onde du récepteur si celui-ci n'est pas adapté à la ligne (càd impédance différente de la ligne). Si on admet qu'une antenne est adaptée à la ligne => la longueur de la ligne n'a pas d'importance. Si tel n'est pas le cas, c'est bien plus compliqué car:
-La puissance transmise ne sera pas totalement rayonnée car une partie reviendra en onde réfléchie qu'il faudra dissiper dans l'émetteur. Dans ce cas-ci, vous avez intérêt à avoir une demi-longueur d'onde électrique (il faut tenir compte de tout, condensateur, bouts de lignes...) entre l'émetteur et le récepteur => on est obligé d'utiliser des appareils de mesure tels des analyseurs de réseau, ROS/TOS mètre...
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 09 Déc 2008 22:45 #297157
Voilà des postes qui font plaisir à voir.
Expérience,
partage de l'expérience,
précisions techniques...
Et comble du bonheur un Ulysse qui dit, je cite :
'Maintenant si vous etes en Bretagne je peux vous faire les prises coax..
(...) voila j'espere vous etre utile a+'
Je suis content, dans ces quelques postes j'ai retrouvé mon pneuboat d'entant :a{b)
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 10 Déc 2008 06:34 #297158
En effet Koufig! mais pour un ignorant comme moi, Callisto a parlé Japonais;je lui pose donc la question: j'achète une antenne vendue avec 6 m de descente; du pied de cette antenne à ma VHF il y a 0,77 ou 1,43 mètre: puis-je supprimer tout ce qu'il y a en trop? Celà m'arrangerait vraiment au niveau de mon petit Zodiac que de ne pas avoir un fouillis de cable dans la mini console! Et Savoyards ou Ardennais, couvrez -vous bien car même ici, ça caille! (Montpellier et plages.)Bonjour à tous!
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 10 Déc 2008 06:48 #297159
Mais bien sur que tu peux couper le cable ::M-)::M-)
Ce qui compte le plus c'est d'avoir de bonnes connexions, que la longueur de l'antenne soit en rapport avec la longueur d 'onde et que tu aies bien tout réglé au Toss mètre ::K+)
Tout comme les CB que tous les d'jeuns branchés avaient dans leur 'caisse' avant que ça ne devienne le B....l sur la fréquence :M:+)
Tu copies ???
Pour le froid, c'est pas encore cela, ça remonte ::q}+
Juste un petit -4° ce matin, mais il faut dire que c'est tombé toute la nuit ::A-)::A-)
Ce matin c'est superbe ::b-
Le sac et l''ARVA son prêts, j'hésite juste entre 'peaux de phoques ' ou raquettes :^dB}
A plus....
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 10 Déc 2008 10:32 #297160
ou plutôt 'coin du feu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'? Bonjour Alain.
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 10 Déc 2008 18:58 #297161
Heeeeeuuuuu !! quand je lis le post a Callisto , je ne comprend plus le ::b- boulot que j'avais avant...::M-) ::M-) ::e- ::e- ::r- ::r- ::r-
::w- ::w- ::w-
Alain
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 10 Déc 2008 19:30 #297162
Moui le problème c'est qu'on n'y comprends que dalle et donc ça nous avance pas le binz ::w-
Seb.
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 10 Déc 2008 19:45 #297163
incite web 56.
permet moi de resumer mes propos et ceux de quelqu'autres.
si tu achete une VHF fixe et un antenne VHF chez un spécialiste marine;les travaux de montage qu'il te reste à faire sont:
-positionner ton poste sur ta console
-positionner ton antenne le plus haut possible
-passer le cable entre celle-çi et le poste
-souder la prise sur le cable
brancher cette prise et bien sur l'alim 12v
tu a eventuellement du travail supplémentaire suivant que tu souhaite integrer ton poste ou pas mettre un hp séparé et autres babiole::M-)
Re: Emetteur VHF / longueur cable / antenne 10 Déc 2008 20:17 #297164
Hum Dauffy, je parlais du post de Calisto.be, le tien j'avais compris hein ::V-) suis breton mais quand même
Seb.
