lowrance X515c DF 19 Nov 2008 21:48 #293426
  • nicoh44
  • Portrait de nicoh44 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
Quend pensez vous du lowrance X515c DF, c'est ptêt un de mes future achat sur l'hiver .
Y a aussi le X510c .
Donc pour les personnes qui utilisent l'un des deux que pouvez vous me dire de bien dessu .
nicoh44 ::r-::r-
Re: lowrance X515c DF 19 Nov 2008 21:59 #293427
salut
j'ai un 515 cdf depuis juin 07
utilisation intensive,aucun probléme
super sondeur une fois maitrisé les réglages
drenek29sw
drenek29sw
Re: lowrance X515c DF 19 Nov 2008 22:07 #293428
Pour moins de 500 dollars cela me parait un excellent produit ::K+)
Re: lowrance X515c DF 19 Nov 2008 22:16 #293429
avec un peu d'habitude on peut déterminer quel espece de poisson
il y a sous le bateau.
c'est dire les possibilites de l'engin
drenek29sw
drenek29sw
Re: lowrance X515c DF 19 Nov 2008 22:19 #293430
  • nicoh44
merci des infos mais pour le X510c ?
Y a pas grosse différence je suppose ?
nicoh44 ::r-
Re: lowrance X515c DF 19 Nov 2008 22:25 #293431
salut nicoh regarde le eagle 500C DF
C EST LE MEME QUE LE LOWRANCE x515CDF ( ce sont les memes composants )
sur le lien suivant il a - 40 %
pour ma part j ai pris celui ci :^dB}
ben
Re: lowrance X515c DF 19 Nov 2008 22:42 #293432
en fait le 'DC' est fait pour des plus grandes profondeurs d apres ce que j ai compris
il fait 2400W de sortie alors que le df en fait 4000w
il ont exactement les memes proprietées que les eagles
ben
Re: lowrance X515c DF 19 Nov 2008 22:51 #293433
oui, mais je ne suis pas sur que l'ecran soit de la meme dimension ?
perso je n'utilise pas la double frequence
le 515 a une sonde bi-frequence 50-200 hertz 4000w
le 510,mono frequence 200 hertz
le 510 suffit amplement pour des profondeurs jusqu'a 80m
drenek29sw
drenek29sw
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 11:50 #293434
Bonjour à tous,salut Nicoh,
Je possède le LMS 522C avec sonde 200kHz mono-fréquence,si c'était à refaire je prendrai sans hésiter le bi-fréquence.
Pour avoir vu pu comparer avec le 515 C de Drénec (salut Stéphane),le bi-fréquence est plus performant en qualité de détection.
Un bon réglage des paramètres est essentiel,depuis que Fred(pour ceux qui connaissent) m'a refait les réglages c'est nettement mieux,il ne reste plus qu'à trouver le poisson.
Paulo.
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 17:51 #293435
  • nicoh44
bon ok,
merci pour les infos, au salon de Paris je regarderais le 515 et je passerais ptêt une commande chez WMJ marine après .
nicoh44 ::r-
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 19:40 #293436
Le x515 en bi fréquence sans hésiter... Roland (kergoat) pourrait t'en parler mieux que moi... je l'ai vu sur en fonction sur son bateau, c'est un super produit...grand écran très lisible !
Fred
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 19:49 #293437
drenek
les deux ecrans font 5' tous les deux
la seul difference c est le port ethernet pour connecter radar video etc
mais bon !!
ben
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 20:54 #293438
Non benoit , la seule différence ne réside pas dans le port ethernet... qu'ils ont d'ailleurs tous les deux ....regardes ici www.lowrance.com/Products/Product-Comparison/
et mets x 510 d'un coté, x 515 de l'autre et cliques sur 'compare'.
Tu pourras constater que les différences sont :
- le 510 n'est disponible qu'avec une sonde mono fréquence 200 khz
alors que le 515 dispose d'une sonde bi fréquence (200 & 50 khz)
- le 510 a une puissance de crete de 2400wrms contre 4000wrms pour le 515
- et conséquence des différences de puissance, les profondeurs maxi de sonde sont très différentes (275 m pour le x510 contre 760m pour le x515).
Même si on ne peche pas au delà de 180 m (profondeur à partir de laquelle le 50khz trouve toute son utilité), le surplus de puissance en 200 khz te permet de mieux détecter les fishs tankés au fond !
fred
Fred
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 20:55 #293439
Différence de résolution d'écran entre les 2:
480 x 480 pour le Lowrance
320 x 240 pour l'Eagle.
Paulo.
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 21:05 #293440
fred c est ce que j ai dit plus haut!!
le eagle 500C DF CORRESPOND AU 515C DF
LE 500C CORRESPOND AU 515C
sinon c est vrai pour la resolution il y en a un qui est plus avantageux que l autre
enfin perso ayant un truc de m.....e le eagle a -40% du prix me parait largement suffisant
nootica.fr/e_commerce/sondeur-couleur-2-...c-df-p-3941-c-12.htm
ben
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 21:14 #293441
Autant pou moi benoit, je croyais que tu comparais le x510 au x515 dns ton post du 20/11 à 19:49, il a lu trop vite le fred !
Fred
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 21:28 #293442
pas grave fred :^-s} beaujolais quand tu nous tiens :sc))
ben
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 22:08 #293443
trés trés important la résolution.Pour avoir vu les deux en fonction cote à cote,il y a pas photo entre les deux.
aprés tout est question de reglage et de savoir interpreter l'ecran
c'est ça le plus dur
drenek29sw
drenek29sw
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 22:12 #293444
  • nicoh44
Quand je l'aurais sur mon boat je vous en reparlerais mais pour les réponses je vais pencher sur le 515 .
nicoh44::r-
Re: lowrance X515c DF 20 Nov 2008 22:19 #293445
mouai..::T-)
la resolution,la resolution...c est bien beau, mais si t as pas les bons waypoint sur ton gps (genre stop,ou tete de mort) ta glaciere ,a la fin du jour, tu ne rempliras::K+)
polo
