HELP NMEA 12 Sep 2008 23:47 #279019
Je suis actellement en plein montage de mon réseau NMEA
J'ai monté:
-une sonde EP-20
-un écran SUZUKI équivalent du LMF-400
-une antenne LGC 3000
le tout sur mon combiné LCX-27
Le problème est que l'antenne et le LMF 400 sont bien pris en compte et fonctionnent normalement mais je n'ai aucune indication provenant de la sonde EP-20.
J'ai cherché mais la sonde ne semble pas être reconnue. Quelqu'un aurait il une explication. ::p-MERCI
PACLEQUE 69
Re: HELP NMEA 12 Sep 2008 23:48 #279020
Une précision, mon moteur est un 175 Suzuki 2008.
PACLEQUE 69
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 00:14 #279021
Un réponse depuis l'Afrique du Sud ou je suis en ce moment.
J'ai, dans mon cas, un Suzuki 140 2008, LMF400 Suzuki, EP20, LMS525 et LGC2000.
Ton Ep20 n'est pas reconnue, je pense, parce que tu ne l'as pas configurée dans le LMF. Il faut que aille dans la config du réseau depuis ton LMF et lui dire que tu as un moteur Suzuki 175 sinon le réseau ne le reconnait pas.
Au fait, as tu fait les bonnes connections entre l'EP20 et ton moteur?
Tu peux aller voir dans ma page perso. J'ai fait un récap des connections.
Bonne bidouille.
A plus
Oscar 33, Christophe
Oscar 33/74, Christophe
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 00:26 #279022
C'est pas beau ça! Venir au secours d'un pneubonaute depuis
Joanesbourg(ou le Cap, ou Durban, que sais-je?):a{b):a{b):a{b).
Burtiflup ::r-
Burtiflup
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 07:40 #279023
Une question toute bête, tu mets bien le contact du moteur en marche ?
Sinon depuis le LCX tu as accès au menu de l'EP20 et du dois choisir le DF 175 dans la liste déroulante, nombre de moteur, position etc.
Dernière chose, si toutefois tu arrives à parvenir au menu, Xavier te dira qu'il faut mettre à jour le firmware de l'EP20 pour un 175 CV. Il a le fichier qui n'est pas en accès libre chez Lowrance.
Denis
Denis
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 08:58 #279024
j'ai branché l'EP-20sur la prise 'SDS' du moteur et non pas sur la prise diagnostique, conformément à une note Suzuki que je tiens à votre disposition si vous la voulez.
Merci Oscar de me répondre d'aussi loin.
J'ai laissé le contact une dizaine de minute est-ce insuffisant pour la prise en compte de la sonde.
KROZLINE
Je n'ai pas acces au menu de l'EP-20 ni depuis le le LCX ni depuis le LMF-400
PACLEQUE 69
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 10:47 #279025
salut,
c'est quoi cette prise SDS ?
tu as la note Suzuki ?
Si tu ne vois pas l'EP-20, c'est que ça ne marche pas.
une sonde installée sur le réseau est automatiquement visible si bien connectée.
Pro Open 550 + 115 suz´
Team Grand Nord
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 10:48 #279026
Comme déjà dit il faut mieux connecté l'Ep 20 sur la prise diagnostic plutot que sur la prise SDS (malgré ce que peut dire suzuki)
Je n'ai pas la manip sous les yeux pour activer ton EP 20 je te la donne dimanche soir si tu n'as pas trouvé avant.
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 10:50 #279027
Xavier,
tu me renverras la MAJ pour l'EP-20...
on pourra la mettre sur la FAQ comme ça !
Team Grand Nord
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 10:50 #279028
Trop fort la team Faq lowrance ::K-)
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 11:11 #279029
Salut Pacleque 69....
Chacun son tour dirait on !! ::g-
1) La sonde est visible chez moi uniquement contact mis et elle est visible dans les 2 secondes qui suivent la mise sous tension du moteur.
2) Malgré les heures passées sur le net pour cette sonde EP20 je n'ai rien lu sur une quelquonque connection SDS:RB:+)
3) Utilise ton GPS comme écran - ce doit être plus facile.:rB:+)
Je suis de tout coeur avec toi ::w-
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 11:31 #279030
la connection SDS se situe juste au dessus de la prise diagnostic et elle permet de brancher l'EP 20 pour moteur 2008 sans faire la bidouille pour le format de la prise. J'ai déjà donné des infos sur les problemes que l'on rencontre en connectant ainsi l'EP 20 mais la soirée a été difficile :^-s}::V-) et je ne me souviens plus ::e-
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 12:07 #279031
Ha toi aussi ? Cette semaine j'ai préparé avec 3 potes 7,5l de Limoncello... ::K+) que l'on a 'gouté' hier soir... :^-s} hé bien ça va encore ... :^dB} assez frais et dispo ::w-
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 14:23 #279032
Hello
J'avais trouvé les infos sur la connexion de la sonde EP20 sur la connection SDS en passant par le site Lowrance/support/Faq et recherche sur Suzuki. Il y a effectivement un schéma et des explaction sur le branchement de l'adaptateur sur la prise SDS. Ce qui explique aussi la présence d'une prise femmelle sur l'adaptateur qui n'est donc pas une erreur.
Comme vous le propose Pacleque, nous tenons ce PDF a votre disposition, si vous ne trouvez pas sur le Web.
EN attendant d'avoir le bateau sous la main, je laisse faire Pacleque :sc)):sc)):sc))
Pat9556
Pat9556
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 15:23 #279033
Envoi moi le pdf sur mon mail (mais je crois que je l'ai déjà) pour que je le mette sur la faq lowrance.
Ayant un peu retrouvé des idées claires :^-C} , le probleme de connecté l'Ep 20 sur la prise SDS c'est que tu es obligé d'enlever la connection qui relie ton moteur au compte-tours et tu perds ainsi les alarmes sur ton tachymetre. Sauf à avoir le LMF 400 made in Suzuki il n'est absolument pas recommandé de debrancher cette prise pour y mettre un EP 202 car tu n'as plus de systeme de diagnostic sur ton cadran ni d'alarme (T°, huile, revision, etc ...)
Je rappelle que le LMF400 lowrance relié à un EP 20 suzuki ne peut pas lire les alarmes moteurs (contrairement au LMF400 suzuki)
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 16:31 #279034
Non Xavier j'ai essayé de déconnecter la prise SDS et de mettre en route le moteur et je ne perd que les voyantset le diagnostic, le compte tour fonctionne normalement. Par compte, l'EP-20 branchée sur cette même prise ne fonctionne pas.
PACLEQUE 69
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 16:41 #279035
Pacleque
Tu as reçu ton adaptateur Rouge/Bleu, Ils m'annoncent une dispo pour fin de semaine prochaine!
Pat9556
Pat9556
Re: HELP NMEA 13 Sep 2008 16:48 #279036
Pat, réponse par M.P
PACLEQUE 69
Re: HELP NMEA 15 Sep 2008 15:43 #279037
J'ai essayé de brancher l'EP-20 à la prise diagnostic avec des bouts de fils et la tout fonctionne. Le truc de la prise SDS ne fonctionne donc pas
Par contre quelqu'un peut il m'aider à trouver ce satané connecteur que je ne trouve nul part
PACLEQUE 69
Re: HELP NMEA 15 Sep 2008 18:18 #279038
Salut Eric
Je m'occupe de ton connecteur dans la semaine et je te mail dés que je peux te l'envoyer ...sont pas sympa les concess suz dans le 69 ::b-
@+ Xavier
www.accastiboat.com
