Gilles
Merci pour les infos::K+)
Je suis bien en connecteur rouge
Mon Lowrance est un LMS527, Il était livré avec tous les éléments pour monter le réseau NMEA, donc en théorie les deux restances 120 Ohms et les deux T pour connecter le GPS et l'antenne, mon problème est que je n'ai pas fait l'installation moi même et que j'ai un doute
Dans un premier temps je veux installer un LMF400 avec une sonde 'débit' EP-60 (Il existe un ensemble EP-60 et LMf400) plus une EP-20 pour les données moteur:^dB}
Par la suite et en fonction de l'usage, un autre LMF400 ou LMF200 avec une sonde gestion du niveau du réservoir (EP-65),...
Donc pour résumé, je dois commander
Une EP-20
Un LMF400 avec EP-60
Un Cable rallonge réseau?????
Une terminaison 120 Ohms ? Je ne crois par car il doit suffir de déplacer c'elle qui existe!
1 T ou 2?? Non car je pense qu'il sont livrés apparement systématiquement livrés avec les appareils!
Ma question est effectivement de commander ce qu'il faut en une fois pour éviter les frais de port et les délais car je n'ai pas le bateau sous la main:
- Donc risque de
si j'ai pas tout le jour ou
Outre les prix
J'ai comme l'impression qu'en France ce n'ai pas facile de trouver ce type de matériel::b-
Si vous avez des adresses ou commander
Pat9556
