sonde débit de carburant 22 Mar 2008 12:11 #243851
Bonjour à tous, je suis possésseur d'un GPS Lorance 525C df, je voudrais l'équiper d'une sonde EP-60R Lowrance pour le débit d'essence, mon bateau est équipé d'un moteur Honda non compatible NMEA, quelqu'un peu t il me préciser si la sonde possède un branchement possible directement sur la durite d'essence se qui me permètterai d'afficher directement les informations sur le GPS 525.
Merci des précieuses réponses des experts en électronique.
Et bon week end Pascal à tous.
Nico Boat.::^dB}
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 22 Mar 2008 12:45 #243852
Aucun problème, la sonde EP 60R est raccordée sur la durite essence, aucune nécessité que le moteur soit compatible NMEA 2000, d'ailleurs c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois.
Denis
Denis
Re: sonde débit de carburant 22 Mar 2008 18:42 #243853
Merci, denis de ta réponse précise.
Si je ne me trompe pas en achetant un EP60R et EP65R ils seront livrés avec 2 connectiques différentes??
D'autre part je pense acquérir un LMF 200 ou 400 direct au USA (1/2 price transport et taxes incluses), sais tu si ces instruments sont convertibles en lecture metrique (conso en litres /heure etc..).
Merci de vos réponses.
Nico boat.::o-)
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 23 Mar 2008 08:34 #243854
R comme Red pour les deux connecteurs, sinon aucun soucis pour les unités en métrique, c'est prévu. Les LMF seront aussi en Red.
Denis
Denis
Re: sonde débit de carburant 24 Mar 2008 12:57 #243855
Merci denis
pour ces infos de spécialiste, as tu déjà utilisé ce type de produit?
Et à part la taille entre le LMF 200 et 400, existe t'il d'autres différences telles que la présentation des informations ou plus d'informations disponibles simultanément à l'écran.
Merci de ta réponse et joyeuses Pâques!!!!
Nico boat.:^dB}::M+)
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 24 Mar 2008 12:57 #243856
Merci denis
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 16:38 #243857
J'en suis au même point au sujet de l'EP-60 R et l'EP-65R je viens de recevoir mon matériel de USA et je vais bientôt les installer. Pour les paramétrer ça parait assez complexe, je désirerais savoir si on peut trouver le mode d'emploi en Français.
Merci de vos réponses ::S-)::S-)
Alain 13100
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 17:17 #243858
bonjour, alain 13100,
je suis sur le point d'acheter le lmf 200 avec capteur EP60R + EP65R
Peux tu me dire ou tu les as acheté au USA et à quel prix?
Pour ma part je les ai vu chez wmj .
Peux tu me dire si tu as acheté aussi le LMF 200 ou 400 et à quoi cela resemble pour le montage.
Cordialement.
Nico boat :^dB}::M+)
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 17:21 #243859
Ayant acheté un LMF 200 aux US sur ma version impossible de passer les volumes en litres (uniquemment gallon) par contre sur le LMF 400 pas de soucis. Vu la différence de prix entre un 200 et un 400 il ne faut pas hesiter à prendre un 400 !! (pas de soucis sur les unités avec le LMF 400) nettement plus 'pratiquable'
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 17:29 #243860
salut xavier
es tu certain de cela?
je dois appler wmj marine dans l'heure je vais leur demandé.
Part contre tu pourrais me dire si il ont tous les deux la meme fonction et le même affichage?
Combien les as tu payé et chez quel revendeur au USa.
Merci pour les infos
Cordialement.
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 17:35 #243861
xavier
je viens d'aller voir sur ton site, ceux que tu as monté sur babord sont ils des LMF 200 ou 400?
et le contour sont ils brillants ou mat?
Merci de tes réponses.
Cordialement.
Nico boat
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 17:38 #243862
40 dollars entre un LMF 200 et un 400, le 200 est illisible car trop petit, par contre tu as raison d'avoir pris la sonde EP 65 en plus car elle apporte un réel confort dans l'utilisation de la gestion d'essence à condition d'avoir une jauge essence performante (système à tube), je l'ai testé ce week end pour la première fois et c'est vraiment TOP.
Pour le 200 je suis sure sinon je ne te l'aurais pas dit, mais peut être qu'une nouvelle version du soft est apparue corrigeant ce manque.
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 17:40 #243863
J'ai monté 2 LMF 400, le contour est brillant mais d'origine ils sont gris (tu trouves sur le net differentes couleurs, c'est interchangable)
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 17:43 #243864
xavier,
par oubli, félicitation pour ta page perso, j'espère que je pourrais m'en faire une aussi bien le moment venu....
Sur le LMF 200 ou 400 y a il un choix de colorie?
On voit souvent sur certaines brochures un reflet brillant sur le poutour, et sur certains site internet c'est mat ???
D'autre part as tu trouvé - cher que chez wmj marine??
Nico boat: ^dB}::M+)
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 25 Mar 2008 23:18 #243865
J'ai monté un LMF 200 et il indique bien les capacités en litres.
Francis
Re: sonde débit de carburant 26 Mar 2008 02:05 #243866
bonjour Francis,
As tu acheté ton LMF 200 en france ou à l'étranger?
Autre question peux tu nous montrer une photo avec ton tableau de board avec le LMF 200 pour voir le look que ça peut donner!!!
Cordialement.
Nico Boat
:^dB}
RLM
RLM
Re: sonde débit de carburant 26 Mar 2008 07:25 #243867
regarde sur ebay US, il y a quelques fois de bonnes affaires (LMF 400 à 120 dollars ...)
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: sonde débit de carburant 26 Mar 2008 11:08 #243868
Après avoir galèré longtemps, j'ai fini par trouver un site aux USA qui m'a fourni mon matériel à un prix intéressant. Il s'agit de : RSTMarine.com
Le LMF 400 est a 120$ environ et j'ai payé l'EP-60R 54$ ainsi que l'EP-65R
De plus ils m'ont fourni aussi le raccord adaptateur pour passer des connecteurs rouges aux bleus : NAC-FRD2FBL a 18$
Le transport m'a coûté environ 45$
Merci pour l'info sur le LMF200 et 400 , Je vais commander un 400 vu le prix !!! ::S-)::S-)
Alain 13100
Re: sonde débit de carburant 26 Mar 2008 11:22 #243869
Re-bonjour à tous,
J'ai oublié de vous dire que je suis toujours preneur de la doc. en Français du montage et calibrage de tous ces appareils.
Si quelqu'un les possède ce serait super !!!! ::S-)::S-)
Alain 13100
Re: sonde débit de carburant 26 Mar 2008 18:40 #243870
Pour la photo de ma console.
J'essaie d'en mettre une ce week end.
Concernant la doc en français, Alain, Xavier m'en avait envoyé une. Je te l'envoie par mail.
Francis
