conseil navionics 20 Fév 2008 09:35 #236770
est ce que la sd doit resté tout le tempsdans le compartiment du lms 525
pour avoir la carto en permanence ou peut ton la placer copié le contenue a la racine du combo.......pour pouvoir mettre un sd vierge et enregistré ce que le sonde???
merci aux pro lowrance et navionics!::K+)
fredo de mars
fredo de mars
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 09:37 #236771
pas assez de place(mémoire) dans l'appareil donc carte en place en permanence.
Arnaud
Arnaud
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 09:40 #236772
Et impossibilité de copier sous peine de tout perdre ::q}+::q}+
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 09:50 #236773
c pas terrible alors
il aurait mieux vallu un sondeur et un gps!!!
fredo de mars
fredo de mars
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 10:36 #236774
Mais non Sphinx!
Dans la série des LCX tu peux mettre un 2e catre SD, en même temps, à coté de la 1ere ::K+)
Et le tour est joué.
Demande à Xavier ou Antoine, ils vont t'expliquer comment il faut faire :a{b)
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 11:11 #236775
merci meltem pr le tuyau!!!!!
c trop tard!! je pensais qu'on installé la carto a la racine du combo avec la sd et ensuite je pouvais la mettre en lieu sur et m'amusé a enregistré les données du sondeur puis les interprétés gentillement à la maison grace au sonar viewer!!!dommage!
suis dejà content de pouvoir monter mon réseau nmea!!!!!
xavier m'a déjà bcp aidé je l'en remercie encore bcp!!!
fredo de mars
fredo de mars
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 15:03 #236776
Salut Sphinx,
J'ai presque le même modèle que le tien LMS 527.
Tu peux faire exactement ce que tu viens de décrire dans ton mail:
1. la carto doit être constamment dans sa loge durant la navigation, tu ne peux pas transférer la carto de la carte SD vers la mémoire interne de ton GPS, ce n'est pas prévu pour des raisons que tu peux comprendre facilement
2. Si tu veux analyser une zone, tu cliques sur le bouton 'pages' et tu choisis l'onglet Sondeur, plusieurs options s'offrent à toi, tu choisis n'importe laquelle sauf celle SONAR WITH CUSTOM GAUGES et tu valides avec 'ENt', ensuite avec le bouton menu (un seul clic) tu ouvres le menu déroulant et tu choisis 'enregistrer donner image sonar'
Ton enregistrement démarre, tu l'arrêtes à ta convenance via le même menu.
Le système va créer un nouveau répertoire 'Sonar' à la racine de ta carte SD et dedans tu as ton graphique nommé par défaut 'Chart [0].slg'
Une fois chez toi, tu peux mettre ta carte SD dans un lecteur de carte sd générique, soit tu copies ton graphique sur ton PC soit tu le visionnes directement à partir de ta SD: tu exécutes ton Sonar Viewer (version 1.2.2) et tu choisis ton fichier et voilà le tour est joué !!!
Tu as suffisamment de place dans ta carte SD Navionic pour enregistrer tes WP, graphiques et autres, il suffit de temps en temps de les sauvegarder sur un autre support.
3. Pour récupérer les WPt, c'est une opération post navigation, tu cliques sur le bouton 'pages', choisir 'carte', puis valider avec 'Ent' ensuite il faut cliquer sur menu (2 clics) et là tu as l'option 'Reglage système' quand tu choisis cette option tu verras parmi les sous options, tu as 'Transférer mes données' après validation de cette sous options, tu as la possibilité soit de sauvegarder, soit charger: la première permet de sauvegarder les Wpt, trace du GPS vers la carte SD, la 2ème permet de charger des Wpt, trace préalablement préparés sur PC avec Oziexplorer par exemple et les envoyer vers le GPS.
Je peux détailler cette dernière opération si cela peut intéresserait quelqu'un.
©.®.Noral.©.®
©.®.Noral.©.®
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 16:29 #236777
ah!! enfin de bonnes news!!!!merci noral94.......cette derniére opération m'interresse fortement avec oziexploreur!
merci d'avance!
fredo de mars
fredo de mars
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 16:47 #236778
C'est quoi Sonar Viewer (version 1.2.2) ????
Christophe, hpa...ddict.
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 16:56 #236779
c'est un logiciel que tu peux telecharger sur lowrance canada......qui te permet de voir et interpreter ce que tu a sondé:!!!
fredo de mars
fredo de mars
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 17:02 #236780
Pas trouvé ???
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 17:12 #236781
sur mon ordi de la maison je l'ai je te l'envoi en mp ce soir si tu veux!
fredo de mars
fredo de mars
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 17:22 #236782
C'est tout simple:
Configuration Oziexplorer:
Très important:Texte souligné
Dans ozi, Fichier ou File>Configuration ou setting
Dans la page qui s'ouvre, tu choisis l'onglet 'GPS'
Tu choisis le fabricant = 'Lowrance' et le modèle= 'LMS-240 (USR File)'
Ton ozi est maintenant interfacé avec ton Gps
Tu charges la carte (Shom) que tu veux étudier (mp si besoin ::M-) )
Tu crées tes wpt (les traces aussi tu peux les charger si tu en as)
Tu cliques sur le bouton Save ou Sauver, la liste déroulante s'ouvre:
Tu choisis 'Export to GPX file (Wps & Tracks)'
Voilà ton fichier est généré sous format USR avec une extension gpx
Maintenant pour transférer ce fichier vers le GPS :
Tu le copies dans la SD Navionic à la racine par exemple
Tu démarres le GPS
Tu cliques 2fois sur le bouton « menu »
Tu choisis « Réglage système » puis « Transférer mes données » puis « Charger »
Et hop là tu vois ton fichier GPX , tu le choisis quand la barre de progression se termine c?est que ton fichier est correctement et entièrement chargé vers le GPS.
Pour vérifier cette opération, tu positionnes ton curseur vers le coin que tu cibles et tu vérifies que tes Wp et tes traces sont bien visibles sur le fond cartographique de Navionic.
©.®.Noral.©.®
©.®.Noral.©.®
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 17:23 #236783
Tu fais pas d'effort Christophe ::M-) ...tu tapes sonar viewer dans google et le premier résultat est le bon ::b-
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 17:24 #236784
Pour Christophe ::M-)
Sonat Viewer www.lowrance.com/Downloads/Sonar-Log-Viewer-SLV/
©.®.Noral.©.®
©.®.Noral.©.®
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 17:25 #236785
oups Sonar et non Sonat ::d-
©.®.Noral.©.®
©.®.Noral.©.®
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 17:35 #236786
Arf il est sur les pages en anglais mais pas sur les pages en français, va comprendre ::e-
Re: conseil navionics 20 Fév 2008 18:18 #236787
xav tu as vu mon post pour l'ep20?
fredo de mars
fredo de mars
Re: conseil navionics 21 Fév 2008 00:08 #236788
Bonsoir tout le monde! Pour Noral 94,je vais recevoir un LCX 110 Lowrance.Les conseils techniques que tu as donnés peuvent-ils être valables pour mon engin? Merci!
petit bleu
petit bleu
Re: conseil navionics 21 Fév 2008 00:52 #236789
Salut petit Bleu,
Apriori oui, il suffit dans oziexplorer, dans la configuration Gps de choisir l'un des 3 modèles proposés (LCX) au cas échéant choisir 'Other Lowrances'
©.®.Noral.©.®
©.®.Noral.©.®
