problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 17:08 #236156
  • fpt004
  • Portrait de fpt004 Auteur du sujet
bonjour je viens d'installer un gps tracer navman 5505i neuf sur mon semi un narwhal et j'ai un problème il n'y a pas d'acquisition satellite ;je viens de lui founir une carte c-map quelqu'un peut il m'aider
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 17:30 #236157
Bonjour Fred,
Tu l'as allumé en extérieur ou en intérieur? combien de temps l'as-tu laissé allumé?
Nicolas T
Nicolas T des filles du 44
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 17:31 #236158
Tu as attendu combien de temps avant d'avoir abandonné?
Il faut parfois de 15 à 30 mn pour que le gps s'initialise et qu'il trouve les satellites avec les éphémérides.
Tu dois peut être avoir un mode où tu peux spécifier grossièrement ta position et là tu le laisse chercher.
Si au bout de 30 mn, tu n'as toujours rien, il faut vérifier la connection de l'antenne et être surtout bien dégagé.
Tiens nous au courant
Oscar 33, Christophe
Oscar 33/74, Christophe
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 17:35 #236159
  • fpt004
je les essayé en extérieur pendant une heure et ras...
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 17:39 #236160
L'acquisition satellite est plus longue si le GPS a été déplacé. En fait il recherche les derniers satellites qu'il avait sous la main. Sa première acquisition était peut être en Chine où il a été fabriqué!
De plus entre temps il a été stocké sans batterie ou alimentation électrique.
Certains GPS ont une fonction spéciale dans les menus pour faire une acquisition après un long stockage ou après un stockage sans piles. Cherche et/ou patiente...
Bruno.13
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 17:40 #236161
Il y a peut être dans la config un menu pour régler les paramètres d'antenne.
Il n'y a pas de raison que ta barre en inox fasse problème.
Vérifie le menu et regarde si tu ne peux pas mette ta position approximative et reessaye.
Bon courage
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 17:41 #236162
Bruno,
Je vois qu'on écrit la même chose en même temps avec des mots différents.
Comme dit Bruno, patiente
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 22:25 #236163
Mon portable vieux Magellan, sans piles depuis la fin de l'été, il y a 3 jours 1 heure dehors dans le jardin pour enfin avoir une acquisition de 3 satellites. Donc patience.
André qui signait Cool be
Re: problème d'acquisition gps 17 Fév 2008 22:47 #236164
Le temps d'acquisition d'un GPS est de 50 secondes, pas de 3 heures ::e-
1- Vérifie dans ton paramétrage tu dois avoir le système géodésique WGS 84
2- Source GPS Interne pour l'antenne intégré et pas NMEA ni Navbus.
3- si pas de résultat réinitialise le récepteur GPS ça dure 3 minutes.
Trop à l´Ouest c´est l´Est...
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 15:15 #236165
tous les gps ont ce 'défaut' éteint a un endroit,rallumé a un autre (distant de quelque centaines de kms);il mettent du temps a se recaler ....
c'est surtout vrai pour les plus anciens ceux qui travaillait sous 8 satellites.
certains disposent d'une fonction 'autolocate' qui si j'ai bien piger le truc,'efface' les satellites ayant servit a déterminé la derniere position connue.
je me suis fait avoir avec mon garmin 278;l'ayant ranger en croyant l'avoir eteint,celui-çi a mis un temps fou a redémarrer;chose qui ne c'est faite qu'aprés la découverte de cette fonction,sans la notice bien sur.
a noter qu'une fonction 'stockage' sans batterie existe sur ce modele a utiliser pour un arret prolongé...
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 16:35 #236166
Dauffy, les Navman ont une fonction reset GPS, donc aucun soucis après un voyage.
Mais j'ai remarqué que la plupart des gens ne lise même pas la notice, qui est une source inépuisable de trucs est astuces. ::N-)
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 16:45 #236167
  • fpt004
j'ai beau lire vos avis très interessants ;le gps en question est dehors depuis 2H et il n'y a tjs rien alors on va patienter....
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 17:12 #236168
ftp004 , tu as suivis mes 3 remarques ?
Attendre 2h ou 20h si ton appareil n'est pas paramétré ne sert à rien.
Tiens nous au courant ! ::r-
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 17:32 #236169
  • fpt004
ah oui oui,j'ai bien noté tes 3 remarques mais ras pour l'instant , je vais le rentrer de peur qu'il prenne froid le gps et je suis a fond ds la notice
je donnerais des news ds qques jours merci les gars.....
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 18:33 #236170
ftp004 tu es sur que ça va aller ::M-) :)l-) sinon je peux prendre l'avion pour venir le régler à ta place ::M-) ::j- si c'est pas un des 3 elements que j'ai cités plus haut... tu te fais curé à ma place, pour moi c'est trop tard.
Le 4 elements possible c'est un choc définitf lors du transport et la plus rien ne marche. :^dB}
PS: j'ai presque le même
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 19:58 #236171
  • fpt004
et bien daniel j'espère que ce n'est pas un choc en effet....
je vais en parlé à des collègues de boulot demain
j'ai envoyé des mails chez northstar en espérant qu'il me réponde
on verra bien .....
Re: problème d'acquisition gps 18 Fév 2008 20:17 #236172
northstar ????? ::p-
Dommage que tu viennes pas faire une chasse au dahu avec moi ::S-) je pense que nous rigolerions bien ::S-)
Bon a ton niveau j'avoue que j'ai plus d'argument ::q}+
Re: problème d'acquisition gps 19 Fév 2008 08:53 #236173
un pb contre northstar Daneil?::Y-
C'est excatement le meme que navman, simplement il est vendu sur un autre continent, c'est juste du marketing.(en plus il est moins chere)
De plus j ai eu la confirmation par navman au grand pavois en septembre dernier::M-)
Navman ou northstar meme cause::K-)
ps : jolie la contre attaque sur ta page perso:a{b)::K+)
MMSI = 227 730 490 - www.camhu.over-blog.fr
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: problème d'acquisition gps 19 Fév 2008 09:59 #236174
Seb c'était de l'humour ::w- le mode d'emploi est le même...
Je lui dit 50 secondes et il attend 2 heures ::g- en 50 secondes tu as au moins 3 satelittes sur les 14 maximum possibles, suivant l'heure et la position géographique.
Le fils rouge sur le bouton rouge, et le fils vert sur le bouton noir...
Quel contre attaque ? :RB:+) les 2 premières photos c'est de l'humour à 200% et en plus j'ai une seule photos de nette avec ton bateau. Tiens au passage, je trouve tes photos vraiment très bien, il faudra que l'on parle de ça, j'ai une idée :i:+)
Daniel
Re: problème d'acquisition gps 19 Fév 2008 12:38 #236175
Daneil::w-
venant de moi c'est toujours de l humour ::e-
la contre attaque, car j ai mis une photo sur ma page perso pour te charier un peu mais n est pas peur je suis tres joueur et si j ai un pb avec toi, on le regle soit par tel ou par mail perso et apres tout va bien
On a encore quelques bon delire poisonneux a vivre cette année allors ::r-:^-f}
Membre ANPM
