Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 04 Jan 2008 20:39 #225746
Xavier,
merci pour cette précision et effectivement j'aurai un suz donc je branche directement l' ep-20 sur le moteur???
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 04 Jan 2008 20:51 #225747
xavier je viens de verifier ma console, il me semble ne pas avoir la place pour un lmf 200 ou 400, j'opterais eventuellement pour trocker mon lowrance 67c par un 59c compatible nmea2000....... ça peux le faire d'apres toi?
il faut ensuite plusieur sonde? ep20 moteur ep15 fuel ? j'aurai la conso sur mon sondeur ensuite?
fredo de mars
fredo de mars
Dimension LMF 400 04 Jan 2008 21:40 #225748
voici les dimensions du LMS 400
Diamètre maxi (collerette, ce qui est visible sur la console !) 97 mm
Diamètre du fût (ce qui est caché !) 83 mm
Longueur du fût : 49mm
Longueur du fût + tiges filletés de fixations : 72mm
Longueur hors tout : 91 mm (épaisseur collerette + fût + tiges filletés).
Bientôt avec un moteur
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 04 Jan 2008 22:12 #225749
  • adonf
  • Portrait de adonf
  • Cet utilisateur est bloqué
bonsoir
juste une petite question, savez vous s'il existe la gestion du carburant pour les moteurs diesel avec un reseau LMS400
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 04 Jan 2008 23:39 #225750
Le LMF 400 m'a été livré d'office avec un EP60 (marqué dessus) qui est spécifique et qui gére la gestion carburant. C'est eux (WMJ) qui m'avaient dit que je n'avais pas besoin de l'EP20::L-
Bernard
Bernard
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 01:58 #225751
Je ne comprends plus rien:RB:+)........... ep-20 ou ep-60 pour le gestion de fuel????? HELP SOS::w-
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 07:21 #225752
L'EP60 c'est l'EP10 avec un connecteur rouge, ni plus ni moins, elle va calculer le débit du carburant, mais seulement cela, alors que l'EP 20 c'est l'interface moteur, qui fait beaucoup plus de chose que le simple débit de carburant. C'est pour cela qu'avec un moteur Suzuki il faut acheter un LMF seul avec une sonde EP 20 Séparée, n'est-ce pas Xavier ?
Denis
Denis
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 07:32 #225753
  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
EP 60= EP 10 c'est une sonde qui se fixe sur la durite essence et fonctionne selon l'écoulement de l'essence (comme le systeme navman), il ne permet pas d'avoir les infos moteur ...
Je vous fait un TOPO sur les differentes sondes et modeles compatibles ce week end.
Pour Bruno : il existe chez lowrance un adaptateur Convertisseur Micro-C/Lowrance Mâle : 'Certains bateaux seront équipés d’un réseau NMEA 2000 pré-installé par le fabricant qui n’utilisera pas les connecteurs LowranceNET. Un grand nombre de ces réseaux utilise un connecteur en T de type Molex® Micro-C™. Pour répondre à vos besoins, Lowrance propose un Câble Adaptateur pour Bus qui permet de connecter des produits Lowrance aux connecteurs Micro-C T. Avec cet adaptateur vous pourrez connecter une prise Micro-C à un noeud réseau disponible sur le bus NMEA 2000 de votre bateau. La prise Lowrance se branche à un appareil Lowrance ou à un capteur NMEA 2000. '
Pour sphinx : je nesuis pas sure que tu puisses avoir ces info sur un sondeur ...je cherche et je te le dis si je trouve quelque chose
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 07:33 #225754
  • xavier
Oups désolé Denis je n'avais pas vu ta réponse .
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 07:38 #225755
Pas grave, d'ailleurs je trouve ta réponse très intéressante
Bonne journée
Denis
Denis
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 09:50 #225756
Bon on commandera la EP 20 alors...::D-::D-::D-
Bernard
Bernard
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 10:21 #225757
  • adonf
  • Portrait de adonf
bonjour tout le monde
Xavier,
ma question était surtout posée pour savoir si a l'instar de Navman ils ont crée une double sonde pour le GO aller et retour.
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 10:34 #225758
  • xavier
Bah elle était pas claire ta question ::V-)::V-) ...y a des restes ...
la réponse est non.
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 12:31 #225759
oh xav merde alors.......pourquoi le sondeur serait-il alors compatible avec le nmea??? car sur ma console suis tres juste, en plus c assez profond a moins que je le remplace avec la vraie jauge a carburant??
non pas tres bonne idée ça je pense!
fredo de mars
fredo de mars
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 13:23 #225760
  • xavier
Apres quelques recherches il semble que le premier sondeur chez lowrance a etre compatible avec un gestionnaire d'essence est le X135 (que tu peux trouver pour moins de 40 dollars).
Tu peux me contacter si tu as besoin d'autres infos.
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 16:38 #225761
merci xavier, mais tous ce qui sont compatibles nmea ne sont donc pas obligatoirement compatibles avec le gestionnaire d'essence(ep 10 ou15) puis l'ep 20???
moi je pensais que je pouvez avoir les infos du lmf 400 sur le sondeur !!!
fredo de mars
fredo de mars
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 05 Jan 2008 17:06 #225762
Les LMF-400 sont actuellement fabriqués avec un connecteur rouge (j'ai reçu le mien fin octobre ainsi, mais de nombreux sites US surtout écoulent leur stock en connecteur bleu. En cas de connecteurs différents entre les différents composants du réseau, il faut des adaptateurs. En ce qui concerne l'interface moteur Suzuki, il est quel que soit le modèle (connecteur bleu ou rouge) incompatible physiquement avec les moteurs 2008 car la prise diag à changé. même en achetant un adaptateur au States, il faut bricoler et les informations de conso sont erronées (pour les moteurs supérieurs au 140 voir lien en fin de post). Je suis en contact avec l'importateur pour comprendre pourquoi certaines infos remontent sur l'afficheur et d'autres non.
Espérant éclairer le débat.
@+ C. LAGARDERE
primus.lowrance.com/support/documentDisp...suzuki_2008_prob.htm
Re: Lowrancenet et réseau sur ma page perso 06 Jan 2008 13:17 #225763
  • xavier
J'ai mis en ligne sur ma page perso quelques explications sur la norme LowranceNET et sur le montage d'un réseau NMEA 2000
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 06 Jan 2008 15:42 #225764
bonjour Xavier
Tous mes voeux pour cette nouvelle année.
Très sympa ta petite page d'explication ca donne vraiment envie!!
J'ai finalement acheté mon 5200C que j'ai recu et je pense prendre une EP 60 par contre je ne sais pas encore s'il y a un reel besoin d'un lmf comme le gps peu afficher les données.
take it easy
take it easy
Re: LOWRANCE LMF 400 et EP 20 .. 06 Jan 2008 20:02 #225765
  • xavier
Salut Ben
Tous mes voeux également.
Et tu peux te passer du LMF ton 5200 suffit largement pour l'EP 60
@+ Xavier
www.accastiboat.com
