Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 13 Oct 2007 07:05 #210462
  • clem13
  • Portrait de clem13 Auteur du sujet
J'ai recupérer un logiciel (map source) avec edes cartes, j'aimerais savoir si elles fonctionnent bien. Quelqu'un peut il me faire un test sur son GPs (programmation d'une carte mémoire puis lecture) ?
Clem13,en BOMBARD 530SB1 +90CV YAMAHA AETOL
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 13 Oct 2007 17:38 #210463
Pour les cartes fournie sur CD Rom:
Les cartes sur Gps Garmin ne fonctionnent qu'avec un code de déblocage calculé par Garmin, en fonction du numéro de série du l'appareil et du code coupon qui figure sur l'emballage du CD Rom.
Tu a droit à deux déblocages pour deux appareils Garmin.
Que tu envoie ta carte directement dans la mémoire du GPS ou que tu la mette sur une carte mémoire je pense que c'est pareil.
Pour les cartes fournie sur carte mémoire:
Tu l'enfiche dans le GPS, tu peux t'en servir sur tous les autres GPS Garmin. Il n'y a pas de code de déblocage. Tu peux donc revendre ta carte mémoire.
C'est tout ce que je sais sur la question.
Bruno.
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 13 Oct 2007 17:56 #210464
  • clem13
Donc si je comprend bien (j'ai un peu de mal) :
J'envoie le code coupon du CD et du numéro de serie de mon futur GPS.
Eux ils me renvoie quoi ? ::g-
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 13 Oct 2007 17:57 #210465
  • clem13
Je suppose que le code coupon correspond à cela :
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 13 Oct 2007 20:43 #210466
  • clem13
Je viens de refaire un test ....
J'ai mis (via mon lecteur de carte mémoire) une carte (celle de marseille) sur une carte mémoire.
La carte mémoire était vierge le logiciel à crée :
un dossier ' Garmin '
Un fichier ' gmapsupp.img ' de 103 Ko (correspondant, semblerait il à la carte de Marseille).
Est ce que c'est le fichier qu'est scensé lire le GPS ?
Quelqu'un peut il essayer sur le sien (je passe le dossier Garmin par mail ou sur ma page perso), en mettant ce dossier sur une carte mémoire ?
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 13 Oct 2007 23:12 #210467
103ko pour une carte ça me paraît petit
Arnaud
Arnaud
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 13 Oct 2007 23:35 #210468
Si tu n'a pas le code correspondant a ton GPS Garmin, ca ne marchera pas .
(Transfert du Logiciel Mapsource PC sur une cartouche vierge du GPS)
Les cartouches GPS préchargées doivent marché sur tous les GPS. Mais il n'y a pas de tranfert de PC a Cartouche .
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 14 Oct 2007 00:53 #210469
Je réexplique...
C'est simple, un code de déblocage est calculé en fonction du code coupon et de ton GPS.
Ce code se calcule par internet par exemple.
T'a droit qu'a deux coup pour deux GPS Garmin, si tu tentes d'obtenir un troisième déblocage ça marchera pas puisqu'ils ont enregistré pour un code coupon donné déjà deux GPS débloqués.
C'est pas pareil pour les cartes installées sur carte mémoire qui peuvent passer d'un GPS à un autre. Sans aucune code de débocage évidemment.
Par contre je pense (mais je n'ai jamais pratiqué) que tu peux 'envoyer' la carte en provenance de ton PC sur une carte mémoire vierge, qui sera ensuite lue par le GPS. C'est ce que tu tentes de faire. Mais la encore ils ont du prévoir un systéme de déblocage par code. Sinon ce serait trop simple.
Bruno.
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 14 Oct 2007 08:54 #210470
  • clem13
Merci de vos réponses.
Je crois que c'est exactement cela, mais j'ai pas l'impression qu'il y ai de blocage. Puisque j'arrive a envoyer la carte de Marseille (FR 7392 A) (juste la rade de marseille) (idem la carte de corse IT 910 fait 120Ko, avec juste la corse et le nord de la Sardaigne) sur ma carte mémoire.
Avant d'acheter ce GPS j'aimerais quand meme savoir si un GPS Garmin lit la carte ou pas ... Afin de prévoir si je dois racheter des cartes ou non, et donc changer de GPS ?
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 14 Oct 2007 10:20 #210471
Cette carte, que tu as entre les mains, chargée avec la FR 7392, peut être lue par le GPS de la personne qui a acheté la FR 7392 et sur un deuxième GPS ... Pour que ta carte mémoire fonctionne sur un GPS neuf, elle doit être déclarée chez Garmin, avec le code d'achat de la FR 7392 et le code de ton GPS ...
Ce n'est pas très simple, sauf pour Garmin, qui s'assure contre la copie de ses produits ...
MMSI : 227 786 690
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 14 Oct 2007 17:42 #210472
  • clem13
Cette carte correspond à une carte mémoire issue de mon appareil photo (juste pour info, tu avais bien compris cela ?)
Je ne comprend pas pourquoi et surtout comment le GPS ne peut la lire ou du moins la lire qu'avec un code (qui est en code obetenue a partir du numero de serie de mon appareil et du code coupon du CD).
En pratique, je dois le rentrer ou ce code ? Vue que ma carte est déjà programmée (mais apparament j'y mais ce que je veux sur cette carte !), sans code ....
Personne n'a un Garmin cato Bluecharts ?
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 14 Oct 2007 19:47 #210473
pendant que vous y étes ,quelqu'un peut-il m'explique comme lire la cartouche précharge g2 avec mapsource sur mon pc ?
je raccorde bien mon 278 au pc avec le cable usb et installe la cartouche dans son logement et allume celui-çi en mode marine,puis sous mapsource demande le transfert, mais la carte ne s'affiche pas.
est-ce la bonne manip ou dois-je équipé le portable d'un lecteur externe de sd card
je preçise que le materiel est enregistre cher garmin et que hormis le code a 23 chiffres (correspondant au gps) je n'est de code a 8 chiffres pour les sd card
en outre j'ai posé un uzstion du meme genre sur les site d'assistance sans reponse depuis??
merçi a celui (ceux) qui fera le prof
daniel::r-
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 15 Oct 2007 12:31 #210474
On ne peut pas transférer les cartes pre-programmées du GPS vers Map-Source ... d'où l'avantage d'acheter un CD et une carte mémoire vierge; de cette façon, on a les cartes sur le logiciel Map-Source et on les charge sur la carte via la liaison USB. Je suppose qu'en même temps, on charge un code de verrouillage qui autorise ou non l'accés au GPS.
Je possède un 176C et 276C et 2 jeux de cartes (marine et terrestre) que je peux charger sur mes 2 GPS et sur eux seuls.
Maintenant, je ne suis pas un expert en informatique ... quand on voit les 'cracks' pour les jeux ou autres logiciels ... peut-être en existe-t-il pour Garmin ?
Les cartes mémoire Garmin ont un format 'propriétaire' ... je ne pense pas qu'une carte pour appareil de photo puisse s'adapter ...
MMSI : 227 786 690
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 15 Oct 2007 16:27 #210475
Il n'y a aucun blocage empêchant de transférer des cartes débloquées depuis un PC vers une carte ou un GPS Garmin.
MAIS le GPS Garmin REFUSERA de lire la carte tant et aussi longtemps qu'un code de déblocage généré à partir du no de la carte et du no de série du GPS ne sera pas saisie dans MapSource lors du transfert de la carte dans le GPS.
Si vous trouvez un crack pour générer le fameux code de déblocage, faites le moi savoir. Il est introuvable.
Les cartes GARMIN sont très bien protégées.
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 15 Oct 2007 17:49 #210476
Bonjour tout ce qui est dit dans ce post est vrai.
Il est possible de tranferer du pc ( Mapsource) vers une carte ou un GPS. Mais pas de possibilité de lecture si le code n'est pas en phase avec le serial du GPS.
Il n'est pas possible de transferer des cartes vers Mapsource . Seul les itineraires, les waypoints et les pistes sont autorisés.
Bon dans le deuxieme cas soit vous achetez la carte sur CD ou vous la telechargez sur la mule avec un code bidon qui permettra l'activation sur PC. Ne pas confondre avec le code qui activera la carte sur le GPS.
Il existerai, sur la mule entre autre des gens qui se feraient payer par Paypal et qui disposent du fameux alogrithme pour generer les codes pour les GPS. Pour 70$, vous auriez une zone complete.
Je n'ai pas osé essayer. Qui veut le faire ?
je suis allé chez mon ship préféré et acheter la petite carte qui m'interresse.
de temps en temps , il fauut accepter de payer
@+ Pia
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 15 Oct 2007 18:54 #210477
La messe est dite.
Rien à ajouter.
Bruno.
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 15 Oct 2007 21:04 #210478
  • clem13
Bon je voit .... Le probleme c'est que je ne voit nul part le prix d'un tel CD ... je ne voit que des cartes au format prédéfini ....
Je ne suis pas compliqué, je veut la cote mediterannéenne + la Corse ...
J'étais partit dans l'optique d'un GPSMAP 420S Garmin, le gars de WMJ Marine me dit qu'il ne fonctionne de toute facon pas avec Map source mais avec G2 Vision Software.
En gros je cherche :
Un GPS couleur ET GPS, avec lequel je puisse rentrer mes points GPS (sites de plongées / ports / épaves) via mon PC. Correctement précis, et offrant le meilleur rapport qualité prix ....
Vous me proposez quoi, parceque moi je suis perdu la !!
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 15 Oct 2007 21:10 #210479
RayMarine avec cartes Navionics...
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Charts ? 15 Oct 2007 23:10 #210480
J'avais un Garmin 276C + une carte mémoire BlueChart Méditerranée.
Comme toi MapSource sur PC.
Récup des traces du GPS sur le PC.
Définition sur PC de WP + Routes et envoie sur le GPS.
Fait pas le kfé.::D-
Bruno.
Re: Des utilisateurs de GPS Garmin Blue Chart 16 Oct 2007 08:02 #210481
  • clem13
Bruno, a combien t'est revenue la carte ?
Nautipneu : peut tu détailler s'il te plait ?
