Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 04 Jui 2007 21:53 #186774
peux t' on le brancher sur un mercury 115 efi 2003:H:-)
WILLY 69
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 04 Jui 2007 21:53 #186775
est ce que cet interface est compatible avec un 3500 c (date de 2005) et un suzuki de 2006 à votre avis?
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 04 Jui 2007 22:00 #186776
Salut à vous,
Idem pour moi j'ai un 3500C (2006) et un DF140 de mai 2004, j'ai déjà rajouter un EP10 en NMEA2000...et je suis très intéresser si cela pouvait ce faire sur mon ensemble...::K+)
La vie est trop courte pour naviguer triste...MED2
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 04 Jui 2007 22:14 #186777
Pour moi Loxrance LMS 527 C IGPS et Moteur 140 cv Suzu de 2002
L'interface est-elle montable, quel eb est le coût approximatif
RV25
rv35
rv35
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 04 Jui 2007 22:52 #186778
désolé je crois que j'ai appuyé un peu fort....::L-
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 04 Jui 2007 23:00 #186779
Sur le lien donné par Antoine50.14::K+):
www.gamefishin.com/gfboard/forum_posts.asp?TID=30839&PN=1 la série DF90 à 140 suzuki serait compatible car c'est par la prise diagnostic que sont récupérées les infos; et l'interface les rends exploitables au travers du réseau NMEA. Je suppose que cette prise est identique sur les mêmes moteurs badgés Jonhson ?:RB:+)
Ce qui voudrait dire que je pourrais y connecter un futur 5300....mais avant il faudrait que j'apprenne à lire les cartes...::p- avis aux amateurs !
vds Lowrance EP-10 Fuel Flow Sensor 05 Jui 2007 08:32 #186780
Si cela peut interesser un possesseur de lowrance compatible je vend une sonde EP-10 gestion de carburant pratiquement neuve avec un T de connection au réseau NMEA (bleu). 30% de moins que le prix neuf ...me contacter par mail.
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 05 Jui 2007 11:25 #186781
Salut Xavier,
Les infos qui apparaissent sur ton gestionnaire de carburant peuvent-elle apparaitre également sur le LCX 110?
J'ai un gestionnaire de carburant Navmann 3100 mais qui déconne grave... alors, penses-tu que je puisses tout gérer avec cet interface?
Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 05 Jui 2007 11:32 #186782
Salut Gilles
Il suffit de voir sur le site de Lowrance si le LCX 110 est compatible NMEA 2000. Je pense que oui, dans ce cas, tu peux sans soucis mettre un EP10. Je l'ai depuis un an et ca fonctionne super avec une marge d'erreur très faible. A recommander.
Et puis Xavier va te faire un bon prix !!!! ::M-)
En ce qui me concerne et tout bien réfléchi je vais garder mon EP10 et pas essayer de voir si mon HPDI est compatible aevc le nouvel interface. ca me fera économiser des sous et au moins j'en sais sur les paramétres de mon moteur et mieux je me porte !!!!! ::e-
Olivier (13)
Olivier (13)
LCX 110 C ---> OK 05 Jui 2007 11:34 #186783
Bon j'ai cherché, ca semble OK
www.lowrance.com/Products/Marine/Lowranc...anceNet_products.asp
Olivier (13)
Olivier (13)
Appareils Lowrance compatibles 05 Jui 2007 11:36 #186784
Gilles,
Voilà sur le site Lowrance la liste des appareils compatibles nmea 2000
Pour le Navman, le standard est différent, donc pas compatible.
Si tu passes sur de l'interface Lowrance, ça devrait marcher.
Pour info, l'interface a été monté sur un Suz 140 de 2003.
Antoine
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 05 Jui 2007 11:57 #186785
Trop rapide Olivier....
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 05 Jui 2007 14:16 #186786
Xavier, peux tu m'env ton num de tél pour que je t'appelle car je dois avouer que j'ai du mal à suivre...
Dont' forget, je débute....:^dB}:^dB}
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 05 Jui 2007 14:21 #186787
Mois j'ai un EP 10 avec un LMS 232C cela marche impécable et les infos sur la consommation de caburant est trés précise
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 07 Jui 2007 19:17 #186788
bonsoir,
possedant egalement un suzuki 115 de 2006 et un lowrance 522, je souhaiterais les interfacer.
pourriez vous m'indiquer ou vous vous etes procuré ce cable EP engine?
merci d'avance.
R1-22
R1-22
Re: INTERFACE SUZUKI LOWRANCE 07 Jui 2007 19:21 #186789
En France, revendeur Lowrance, pour 80 euros environ...
Antoine
