Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:16 #182769
et moi aussi ca me met le module gps ne repon pas
et il von te le reparer gratuitement ?
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:19 #182770
je n'ai plus mon narwhal et je n'ai jamais eu de 3500c
c'est mon pote polo29 qui en a un et qui a des pbs identiques aux tiens
si tu n'as pas la doc du 3500c telecharge la sur lowrance.com
ou lowrance canada pour la version française
tu auras ainsi tous les schemas de cablage
je pense que si c'est un bateau d'occasion ,l'ancien proprio ne devait
pas couper le jus à chaque fois.
hors si ton antenne est branchée comme je le crois elle est alimentée
en permanence meme si le gps est eteint si tu ne coupe pas au niveau
de la batterie.
et ça les connexions elles n' aiment pas.
commences par les nettoyer
drenek
drenek29sw
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:22 #182771
tu a quoi comme bateau un explorer?
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:30 #182772
est ce que ces deux cables sont alimenté ?
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:32 #182773
bah commen le savoir?
le + oui car le gps s allume mais l antenne je sai aps tou es branché
et c es espace nautic qui a monter tou le bateau donc je pense que ca eté bien fait
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:36 #182774
polo29 les bons pecheurs n'ont pas besoin de gps pour bien pecher
j'aurais peut-etre un bateau tout neuf à louer(10 paquets de motherworms la journée,pour une equipe pro c'est rien ça)
drenek
drenek29sw
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:39 #182775
tassimo je me repetes mais commence par nettoyer toutes tes prises
et apres on verra
drenek
drenek29sw
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:40 #182776
la reparation gratuite, ca serait bien , et meme normal, il est toujours sous garantie, sauf que le magazin parisien ou je l ais pris n existe plus...::p-
mais pour moi la prioritee , c est de le recuperer en etat de marche le plus vite possible!
pour toi cela peut etre l antenne, le T ,ou la corosion des pises, verifie minutieusement si il n y a pas de trace d oxidation sur TOUT tes conections, puis un traitement dcrit plus haut par le drenek (au fait, drnek,tas vu l heure!! tu vas encore te lever a 10 h demain, hop! 1supo et au lit.) sinon tu peut l envoyer a wilfried...::D-
salut.
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:43 #182777
j es²pere que c de la corosion ds les prise sinon cava couter chere la reparation!
de toute facon je v aller le faire tester demain matin comme ca je serai fixer!
je vous tien au courant des demain midi:^dB}
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 22:49 #182778
le sextant et la carte il y a que ça de vrai.
au moins ça tombe pas en panne
et polo29 ils vont peut-etre te faire un reset total des memoires
chez normark.OUPS tous les points de peche à la trappe!
hoh c'est ballot ça....
drenek
drenek29sw
Re: probleme gps 3500c 17 Mai 2007 23:47 #182779
tu regarde a l interieur de ta console . t es cable vont vers un tableau de fusibles ou vers la batterie directement?. tu as deux cable avec sur chacun un rouge et un noir . les deux doivent etre branché
Re: probleme gps 3500c 18 Mai 2007 09:03 #182780
Tassimo,
Mets ton GPS en route,va dans menu,réglage GPS et regarde si la case nécessite WAAS est activée.
J'ai eu exactement la même chose et ça venait de là,ça ne coute rien de controler déjà ça et ça prend 30s.
Re: probleme gps 3500c 18 Mai 2007 09:43 #182781
salut
j ai aussi le même message sur mon lowrance 3500C ! moi je resoud le pb en demontant le connecteur bleu qui relie l antenne gps au bus nmea, un peu de wd40 /soecial contact. et cela remarche bien pendant un certain temps! pourtant les contacts on l 'air nickel pas une trace de corrosion au prix ou sont vendu ces gps c est vraiment lamentable !
je vais essayer de ramener le mien en sav (garantie 2 ans) mais hors saison, sinon au pire aprés je vire tout leurs connecteurs bleu à la con en soudant en direct!
perso.orange.fr/roland.barre
Re: probleme gps 3500c 18 Mai 2007 17:07 #182782
verdict antenne morte !
je lai fait controlé ce matin
Re: probleme gps 3500c 20 Mai 2007 10:00 #182783
salut
Peux tu regarder le connecteur bleu étanche qui est le plus proche de l antenne et me dire si sur le connecteur bleu male il y a 2 pinoches qui sont plus courte que les autres ?
En condition de nav agitée le miens perd l antenne gps le fait de debrancher et rebrancher le connecteur bleu le fait repartir pour 5-10 mn!
j ai remarqué qu il y avais 2 contacts male plus court que les autres je ne sais pas si cela est normal !
Re: probleme gps 3500c 20 Mai 2007 10:20 #182784
jai pas le gps sur moi mais je te tien au courant
Re: probleme gps 3500c 20 Mai 2007 17:19 #182785
visiblement on est déja sur le forum 3 utilisateurs du lowrance 3500C à avoir le même pb sur l antenne gps, on peut donc parler de vice caché!
Re: probleme gps 3500c 20 Mai 2007 17:30 #182786
c le santenne qui lache et pour le prix ca vaut 200?
