ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 18:08 #173780
  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
Premier essai grandeur nature du nouveau lowrance LCX 27c et ...ça marche pas ::D- gros problème d'affichage de la carte XL3 GOLD, l'appareil rame, affiche un écran blanc, plante puis s'éteint ....je fais donc un essai avec une autre carte (merci Michael) et la ça marche bien on peut zoomer sans problème par contre je ne connais pas la carte qu'il m'a prêté mais beaucoup moins de détails que sur la XL3 ....
Petit coup de fil à Eddy44 ce matin qui me dit que Meltem à les mêmes problèmes avec le sien (même symptôme) :G+-):G+-) Merci LOWRANCE de sortir sur le marché des appareils qui ne fonctionnent pas ::L-
Je viens de vérifier la version du soft c'est la 1.6 ...faut attendre un nouveau soft pour que ça marche ou il y a un truc qui nous a échappé :i:+)
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 18:50 #173781
Tu me fais peur mais j'attends la sortie de la XL9 pour confirmer.
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 19:52 #173782
Bienvenu au club !!!!
Le miens (LMS 332) marche bien (pour combien de temps .....) depuis que j'ai mis la nouvelle version du soft.
Par contre, sur Banyuls j'ai eu la chance de voir qu'il se préserve lorsque qu'il y beaucoup de mer !!!::g-.
Le retour samedi soir a été assez sportif et par 3 fois il s'est éteint tout seul. Peut etre un pb de connecteur ?? a voir
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 20:15 #173783
vous etes vraiment pas doués ::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)
c'est mon deuxieme et tout roule
bon le lmf 400 a pas l'ere simple a reglé mais bon ca va le faire.
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 20:17 #173784
  • xavier
Tu peux me donner la version de ton soft stp Eddy ?
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 20:31 #173785
version 1.3.0
build ZV1149C
STV 256
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 20:56 #173786
SALUT A TOUS
pour xavier la carte est une XL3 navionics 26G
A+MICKAEL
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 21:12 #173787
pour Xavier, les symptômes que tu décris ressemblent étrangement à l'utilisation d'une carte non conforme. Je l'avoue j'ai essayé plusieurs fois de les copier, et à chaque fois le résultat était semblable,
Petite précision pour remettre en état l'appareil il fallait réinjecter le firmware.
Denis
Denis
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 21:26 #173788
non non c est une officielle celle de xavier
pour info celle que meltem avais ce week end est la XL3 26G
et meme synptome
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 11 Avr 2007 21:31 #173789
pour ma part,hyper satisfait de mon gps et de mon sondeur LOWRANCE. en permanence à poste sur la console, sous le soleil, la pluie, la neige...
JCG
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 06:30 #173790
Eddy, je n'ai pas dit que sa carte était piratée, j'ai simplement dit que cela faisait les mêmes symptômes. Lors de la fabrication d'une carte par un vendeur officiel il y a une étape de validation assez complexe par Navionics, il faut peut être voir de ce coté, c'est une piste comme une autre. La carte de Metlem vient du même vendeur ?
Denis
Denis
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 07:07 #173791
  • xavier
Salut Denis
La carte a été faite par le distributeur navionics france la semaine derniere en précisant bien le modele de l'appareil. J'ai retourné la carte hier pour voir. Meltem utilisait la carte qu'eddy avait l'année derniere dans son LCX 110 ou 111 et qui fonctionnait parfaitement mais pas dans le LCX 27.
Par contre je ne trouve pas sur le site de lowrance le firmware du 27, As tu une piste Denis ?
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 07:11 #173792
Petite rectificatif qui s'impose:
- Le GPS relié à la VHF selon les conseils d'Olivier 13 n'a transmis la position que le 1er jour?
Peut être un pb de connexion (je vais tout démonter pour voir) car ça a 'tapé' pas mal lors du retour de Cadaquès.
- Avec la carte SD XL3 de gilles 44 (encore merci) tout a marché correctement mais de temps en temps (quand je zoome un max) la carte n'apparait plus!!!
Si j'éteins et rallume l'appareil tout se remet en place ?
Enfin la 'gold' de Bruno ne rentre pas dans l'appareil!!! elle est bcp trop grande.
Je la renvoie dès aujourd'hui...
Et j'attends tjs la sortie officielle des XL9 'Europe' sur les sites VPC.
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 07:17 #173793
Ah oui cela se complique cette affaire, effectivement il n' y a pas encore de firmware disponible, même pas le premier. C'est vrai que ce n'est pas normal de faire les frais des mises au point, mais il faudra bien attendre les maj. Tu peux peut être demandé directement à lowrance US une copie du firmware actuel et quelques explications sur ce dysfonctionnement.
Denis
Denis
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 07:52 #173794
  • xavier
Merci Denis je leur envoie un mail.
Pour Meltem : tout est ok pour la liaison VHF ça marche super bien avec le branchement donné sur ce forum par Denis.
Mon probleme est le meme que le tien ça marche ...mais pas tout le temps ::C-
Affaire à suivre ....
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 11:02 #173795
salut a tous,moi mon lowrance m'a fait 2 ans puis sans prevenir il n a plus trouvé ma carte navionic gold::p-plus rien a l'ecran!!!!je l ai ouvert et la! stupeur::t-::t-il etait remplie d eau douce a priorit::p-l eau est rentree par le lecteur de carte optionnel poutant bien fermé et mis au sec apres chaques sorties et jamais lavé agrande eau!!! et forcement la garantie n est valable qu'une annee::p-bref pour un appareil vendu 'etanche' xp7 ca fou bien les boules;surtout que ces petits joujoux sont vraiment pas donnés::h-::h- la j ai pris le humminbird avec sondeur side imaging et lecteur de carte qui me semble bien plus aboutit que les lowrances a 4000 euros pour 1330 euros ttc:a{b):a{b)j ai comparé les fiches techniques des deux models le lms 500 et quelque chose de chez lowrance avec sondeur et lecteur de carte et mon nouveau humminbird et ya pas photo sur tous les points techniques le humminbird est devant et qui plus est 3 fois moins cher ::K+)::K+)
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 11:19 #173796
Ton Lowrance, c'est pas celui qui a fini au fond du port ???
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 12:37 #173797
PPPppffffffffrrrrr......!
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 21:29 #173798
Salut tout le monde.
Vive la bonne carte papier::d-.
Bonne Nav à toutes et à tous::r-::r-.
fipou17 ::r-::r-
Centaure sa marche Fort.
Re: ça bug chez LOWRANCE .... 12 Avr 2007 22:03 #173799
salut boudou
ne compare pas le lms que tu avais de chez lowrance et le haut de gamme de hummin machin.... . si tu le compart a un appareil a 4000 euros de chez lowrance et bien on pourra le comparé a mon LCX 112 . pour avoir vu les deux marché cote a cote je peu te dire que la qualité du sondeur chez lowrance est loin devant . le mode demo de chez humminbird est impresionnant au niveau du sonar mais ce n'ai que le mode demo je demande a voir en utilisation de tous les jours.
