Nlles transformations remorque PAM 27 Jan 2007 20:48 #157410
Si cela vous intéresse ...
<www.capbreizh.com/bricolage/transrem/transrem.htm>
Michel
*** www.capbreizh.com ***
Re: Nlles transformations remorque PAM 27 Jan 2007 21:08 #157411
  • d
  • Portrait de d
Pas mal du tout ! Merci.
ROJULIGO
Re: Nlles transformations remorque PAM 27 Jan 2007 21:42 #157412
Fidele à toi meme, super boulot::K+)
Heu...juste une petite question, est tu toujours dans la légalité sur le PTC avec tout ce que tu as ajouté?::M-)::e-
Olivier (antalex 27 76)
Re: Nlles transformations remorque PAM 27 Jan 2007 22:19 #157413
michel pourquoi ne pas acheter une mecanorem
des le depart::b-
bravo pour les details et la qualite du montage
a quand les remorques capbreizh :B:+)
marc
NOBRAKE
NOBRAKE
Re: Nlles transformations remorque PAM 27 Jan 2007 22:22 #157414
J'ai acheté PAM pour les suspensions mais si c'était à refaire, je prendrais une Mécanorem ...
Pour le PTAC, j'étais déjà hors concours avant donc cela n'a pas du s'améliorer ;-)
Michel
Re: Nlles transformations remorque PAM 28 Jan 2007 14:30 #157415
Adaptations intéressantes.
J'aime particulièrement la fixation de la plaque d'immat' avec cadenas. C'est simple et efficace. ::K+)
Juste une 'tite remarque concernant l'idée des projos AR. J'avais installé un système presque semblable sur mon ancienne remorque. Le feu (unique) était monté sur la plaque d'immat'. C'était un phare anti-brouillard (diffusion de faisceau lumineux large sur les côtés). Il faut juste savoir que ce genre de montage c'est, tout bonnement, interdit par le code de la route. Ne me demandez pas l'article de loi, je ne l'ai pas sous le coude... ::L-
PS : ce n'est pas une critique, c'est juste une observation pour que chacun fasse en connaissance de cause.::M+)
-Brezhoneg evit atao-
Re: Nlles transformations remorque PAM 28 Jan 2007 15:50 #157416
cap pegase35 de nitrous bonjour
peut tu me renseigner ou tu a trouver ces sangles à crochet aussi courtes, au moins pour l'avant.
merci par avance
Re: Nlles transformations remorque PAM 28 Jan 2007 16:19 #157417
il faut les faire faire sur mesure, en général chez les fabricants de bâches à camions. Tu choisis la sangle, le crochet et le cliquet que tu veux.
Denis
Denis
Re: Nlles transformations remorque PAM 28 Jan 2007 18:28 #157418
Bonsoir à tous,
Je crois effectivement que ces feux blancs tournés vers l'arrière ne sont guère légaux (je n'ai pas besoin du texte de loi). En cas de contrôles, je jouerai l'idiot du village (cela me va très bien). Je pense argumenter en disant que nombreux tracteurs agricoles ont ce genre de chose à l'arrière de leur cabine en espérant qu'ils accepteront l'argument.
Par contre, Denis m'a mis un doute avec le fait que je devais avoir déjà un feu anti-brouillard sur ma plaque de remorque ... A revoir de près.
Pour les sangles courtes, je les ai faites faire dans une entreprise de Rennes spécialisée dans l'arrimage (adresse dans les pages pratiques 'bonnes adresses' de capbreizh). Ils vendent la sangle au métre et peuvent te faire des coutures comme tu le souhaites.
Michel
Re: Nlles transformations remorque PAM 28 Jan 2007 21:19 #157419
Pour la plaque ; j'ai mis les triangles initialement sur la plaque sur les gardes boues afin de la raccourcir au maximum ( la plaque minéralogique avec juste de chaque coté les feux). Cela permet d'avoir un bloc compacte qui rentre dans mon coffre de voiture et très facile à manipuler .... et n° indisponible ainsi que les feux en cas de vol...
Cordialement
Eric
Le paradis existe en double: Dienville et Ripaille
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 07:51 #157420
Question bête ???
La sécurité de treuil à la remontée du ZOD sur la cale...
C'est bien pensé, mais sincèrement, jamais je n'aurais imaginé qu'un treuil puisse casser au point que le ZOD glisse sur la remorque et dévale la cale tout seul !
De mémoire, quelqu'un a-t-il connu cette situation ?
Ceci étant, c'est vrai que cela ne coûte pas grand chose de sécuriser la remontée sur la cale.
bernard
bernard
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 07:56 #157421
Bah oui, il suffit d'oublier de mettre le cliquet du treuil, et le bateau fout le camp au démarrage du véhicule, déjà vécu, mais sur le sable, ouf !
PS : un treuil c'est solide mais le cliquet anti-retour : BOF
Denis
Denis
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 09:16 #157422
Vécu sur la cale de St Malo par un collègue. Je ne sais plus si c'était le treuil qui avait laché, la sangle ou le cliquet mal mis. En tut cas, je me rapelle qu'il avait eu du gel coat à refaire ;-)
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 11:29 #157423
moi, je mets une chaine boulonnée à la remorque avec un gros mousqueton que j'accroche à l'anneau d'étrave quand la remontée est presque finie.
Le point d'accrochage sur le chassis et longueur de la chaine sont tels que la traction du treuil tend la chaine.
Cela empêche le bateau d'avancer en cas de choc brutal sur la route, et si le treuil - ou son cliquet maigrichon - venait à lacher, le bateau ne reculerait que de 20/30cm
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 13:18 #157424
Pas mal le coup de la chaîne :B:+)
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 13:49 #157425
une photo des points d'ancrage de ta chaine peut etre JJCAT ???
Christophe
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 14:03 #157426
Dispositif identique pour moi à celui de JCJCAT, chaine à la bonne longueur qui vient se tendre lorsque le bateau arrive en place sur la remorque.
Mise en place d'un tel système pour palier l'oubli du cliquet de blocage de treuil qui m'a un jour, valu la mise à l'eau rapide de mon premier 530 SB II avec glissage sur le béton.
Je peux vous dire que ca fait drôle !!!! Je m'en rappelle encore, avec des frissons dans le dos. Ca fait vraiment un sale bruit le treuil qui tourne à fond !!!::p-
Olivier13 - 150 HPDI for ever !!!
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 15:45 #157427
j'ai (presque) toujours rajouté une sécurité à l'étrave, car une fois je suis allé chercher un Zar en Italie, et en arrivant chez moi le soir vers 23 heures je me suis aperçu que le bateau avait reculé d'un bon mètre sur sa remorque !
Par chance il était encore là.
Il était correctement sanglé sans plus (2 sangles 5 tonnes en périphérie, pas trop serrées), mais le treuil avait laché et il n'y avait pas de sécurité.
A tout hasard.. 29 Jan 2007 19:35 #157428
je vous ai envoyé par mail des photos de mon montage..
Rien de revolutionnaire ( comme vous avec la chaine) mais avec un cable qui reste en place sans pb même sans bateau::K+)
Plus une photo de ma plaque courte comme mentionné avant:B:+)
Cordialement
Eric
Re: Nlles transformations remorque PAM 29 Jan 2007 21:58 #157429
Effectivement je les ai reçues. La technique est simple mais intéressante !
Michel
