On sait qu'une élévation de temperature élève la pression mais de combien ?
Allez ! Un peu de physique !
L'air suit approximativement la loi des gaz parfaits :
PV=nRT
P pression (c'est à dire P atmosphérique + 'surpression' de gonflage)
V volume
n nombre de moles
R constante des gaz parfaits
T temperature en degré absolue = t + 273 avec t en degré centigrade standart.
On peut considerer que V, volume du boudin est sensiblement constant, n aussi. R est une constante et donc avec une bonne approximation P est proportionnel à T.
P1=aT1
P2=aT2
et en faisant le rapport :
P2=P1x(T2/T1)
Pression atm autour de 1015 mB
PNEUMATIQUE SUR LE SABLE OU SUR REMORQUE
Si on gonfle à 200 mb à 20°C, la pression P1 est donc de 1215 mb, la temperature T1 est de 273+20 = 293°K
Imaginons que l'air du boudin monte à 80°C (on peut plus poser la main dessus !) T2 = 273 + 80 = 353 °C
La Pression P2 va alors monter à P2 = P1 x T2/T1 = 1215 x 353/293 = 1464 mn soit une pression de gonflage de 1464 - 1015 = 448 mb
Ca craint !
Autre calcul avec 60°C :
P2 = 1215*333/293= 1380 soit une pression de gonflage de 365 mb
Ca craint toujours !
PNEUMATIQUE SUR L'EAU
L'eau va refroidir par contact les boudins arrieres qui trempent dans l'eau.
Si l'eau est à 30°, on peut imaginer que l'air des boudins ne va pas monter à plus de 40.
On a alors :
P2 =1215*313/293 = 1297 mb soit une pression de gonflage de 283 mb.
Ca craint ! On est au dessus des 240 mb maxi.
INVERSEMENT
En faisant le calcul en sens inverse si on ne veut pas que la pression de gonflage depasse 240 mb pour 60°C, il faut le gonfler à 20°C à :
1255* (273+20) /(273+60) = 1104 soit 90 mb
CONCLUSIONS PRATIQUES
1) Surtout ne pas surgonfler à froid ! Si pour la nav de la veille au soleil, la pression était bonne, au petit matin le pneu va sembler bien mou ! Le laisser en l'état si on navigue qu'à partir de la fin de matinée quand le soleil tape.
2) Les enveloppes sont résistantes à une pression bien supérieure à la pression maxi indiquées par les constructeurs ! Et ... heureusement !
3) Si on laisse le bateau au mouillage au soleil, sous gonfler fortement les boudins pour être tranquillle !
4) On doit donc vivre avec le mano et le gonfleur à porté de main
Wolf Schlossser -
wolf.schlosser.free.fr
