Re: probleme sur medline 1 modele 99 11 Aoû 2004 01:14 #22781
En général, ce sont des fissures de gelcoat et non de structure....Tout les bateaux soumis à une mer un peu formée ou lourdement chargés trahissent ce genre de défaut.
Il faut savoir que c'est absolument normal !!!!
La coque polyester subit des torsions alors que le gelcoat est une matière absolument rigide, d'où fissure de ce revêtement....
Si celles-ci sont plus profondes, il y a du soucis à se faire...
--A+ Olivier--
Re: probleme sur medline 1 modele 99 11 Aoû 2004 14:08 #22782
  • ecumer
  • Portrait de ecumer Auteur du sujet
salut olivier
en fait cela fait 4 ans que j'ai remarque ces mini fissures que je surveille
la semaine derniere j'ai remarque q'une mini fissure etait devenue plus profonde tu as l'air de t'y connaitre en coque polyester est ce que cela peut casser d'un seul coup dans ce cas moteur a l'eau ou cela evolue lentement ?? je part 15 jours avec le medline je ne suis pas tres rassure
j'ai regarde a l'interieur de la coque je ne vois rien ..comment faire pour evaluer la profondeur de la fissure. je suppose que les possesseurs de medline sont en mer qu'ils regardent bien a l'arriere de la coque
as tu 1 medline ? MERCI POUR VOS REPONSES
ecumer
ecumer
Re: probleme sur medline 1 modele 99 11 Aoû 2004 17:04 #22783
je ne peux pas évaluer ta fissure à distance ! Le mieux est de montrer cela à un pro.
--A+ Olivier--
Re: probleme sur medline 1 modele 99 13 Aoû 2004 21:08 #22784
  • ecumer
alors comme ça je suis le seul possesseur de medline a avoir des fissures dans la coque:!!! le mien est un des premiers modeles 1999 +moteur 75 cv
c'est lourd .
je vais demander a zodiac de prendre les travaux de reparation en garantie.
l'an dernier ils ont ete de vrai professionnels ils m'ont changes le boudin sous garantie totale port et main d'oeuvre comprise merci a la clinique du pneu a st Cyprien des pro serieux ef efficaces
bravo au sav zodiac
quand c'est bien il faut le dire aussi
enfin regardez bien l'arriere de votre coque ça fait peur!!!
ecumer
ecumer
Re: probleme sur medline 1 modele 99 14 Aoû 2004 10:46 #22785
  • massecot
  • Portrait de massecot
Bonjour à tous
J'ai aussi ce problème sur mon medline1 de fin 2001, avec un Suzuki 60ch. Elles sont apparues au début de l'année, depuis je surveille, mais ça a l'air de tenir. Il y en a d'autres autour du coffre arrière...Merci de nous tenir au courant sur les suites (garanties, etc...)
Massecot
Re: probleme sur medline 1 modele 99 14 Aoû 2004 19:00 #22786
tant que la glaciere n est pas fissuré tient bon la barre :C:-) et attache le moteur;mais si la poupe se tire, Banzaiii::e-Olive t a donné la rep a 99%
pas de po si t es dans le 1.j ai moi aussi des pt fiss et elles ne bronchent plus depuis 5 piges(jusqu au jour ou plouf)::r-
amicalement, minuspiratosbressinus
Re: probleme sur medline 1 modele 99 14 Aoû 2004 22:06 #22787
  • ecumer
ouf je suis rassure
je ne suis plus tout seul
ça fait vraiment du bien d'etre au moins 4 a avoir le meme probleme
pour dis cuter avec zodiac ça sera plus facile
si c'est un defaut reconnu on
aura peut etre tous droit a une modif d'usine
je suis sur qu en septembre on sera au moins quinze
l'union fait la force
tu as raison Oscar je vais attacher le moteur quand je rentre du cap creus avec la tramontane dans le nez j'aimerai pas le perdre
ecumer
ecumer
Re: probleme sur medline 1 modele 99 14 Aoû 2004 23:28 #22788
Si tu passe Creus avec la tramontane dans le nez et un medline I fais de s photos!!!!!!!!!! Parce que même avec un Medline II, cela me semble impossible!!! Un peu de sérieux sur ce forum (surtout pour la sécurité)!!!!!!!!!!
@+JF
Aprés une journée de SR, rien ne vaut un bon Spa
Re: probleme sur medline 1 modele 99 16 Nov 2004 20:54 #22789
Où en sont vos fissures? Pour moi le moteur tient toujours ::S-)
Re: probleme sur medline 1 modele 99 17 Nov 2004 07:37 #22790
slt Massecot
jles entretient( les fissures) un pt peu de créme anti rides.::e-::r-
Re: probleme sur medline 1 modele 99 17 Nov 2004 07:56 #22791
Re,
par précau,fait une photo pour comparer a une éventuelle évolution.::r-
Re: probleme sur medline 1 modele 99 17 Nov 2004 07:59 #22792
salut
je rencontre ce probleme sur mon medline 1 les fissures sont presentes a plusieurs point sur le bateau.
Comment peut on les faires disparaitre.
Re: probleme sur medline 1 modele 99 17 Nov 2004 14:30 #22793
salut escumer ,
je travaille beaucoup le polyester, pour moi les fissures ne sont absolument pas normale. il faut savoir que l'on met le gel-coat pour une étanchéitée parfaite de la fibre de verre,qui elle avec le temps n'y est pas!
laissez des fissures sur l'enduit de votre pavillon et on reparlera de l'etat du placo dans 2ou3 ans!
cela n'engage que moi ,mais je demanderais réparation si garantie ,sinon
j'y remédirais moi mème , si s'était moi( mais le mien ne fissure pas!)
bon courrage à vous!
ecn.14
yannick
Re: probleme sur medline 1 modele 99 17 Nov 2004 19:47 #22794
Habituellement ce genre de micro fissures se situe dans les angles plancher et sont plus fines qu'un cheveu.
Si elles apparaissent en plein panneau il faut s'en préoccuper!
Mais attention c'est probablement la qualité du gel qui est a mettre en cause, dixit mon concessionnaire la dureté nécéssaire a l'obtention d'un bel aspect sur les bateaux modernes conduit à rencontrer souvent ce genre de pb surtout dans les zones de la structure travaillant le plus.
Yanicuss donne une bonne précision et un bon conseil quant a la garantie et si j'en juge par les photos de sa page perso je suppose qu'il a fait son gel lui même::K+).
Reste a savoir ou se situe exactement cette fissure , profites en pour créer ta page perso.::r-
Re: probleme sur medline 1 modele 99 28 Nov 2004 22:47 #22795
  • nicos
  • Portrait de nicos
moi si c'est ce que je pense c'est à dire des mico fissures (un peu en forme d'étoile),ta pas de réel soucis à te faire.Moi j'en ai une sur la plage(baignoire) moteur(c'est PRO OPEN 550).Mais c'est très fréquent sur les coques dure je dirais même inévitable.Mais après je vois pas tes fissures donc...Je pe te dire quand même que c'est un ZODIAC donc sa ve tout dire c'est le top quoi.Moi je te conseille tu va voir un proffessionnel il te dit ce qu'il en pense et voilà,au moins t'es fixé t'as rien à perdre.Voilà!!!!
Re: probleme sur medline 1 modele 99 29 Nov 2004 10:18 #22796
bonjour,
je possede un medline de 2001, et votre discussion me préoccupe.
vous serait il possible de faire des photos et de les montrer pour voir à quoi ca ressemble ou de les mettre en ligne.
merci d'avance
Seb
Re: probleme sur medline 1 modele 99 11 Déc 2004 17:30 #22797
Les fissures sont visibles sur cette page: wavecomeurs.free.fr/folding/DSCN2553.JPG
Re: probleme sur medline 1 modele 99 11 Déc 2004 17:37 #22798
Et celle ci: wavecomeurs.free.fr/folding/DSCN2555.JPG
D'après mon meccano, c'est arrivé sur plusieurs bateaux dont le moteur est un peu lourd: Suzuki 60 et 70 CH 4T. Sur les 50 CH, beaucoup plus légers, il semble que le problème ne se pose pas.
Re: probleme sur medline 1 modele 99 11 Déc 2004 18:07 #22799
Au vu des photos, je pense qu'il ne s'agit pas de microfissures mais de fissures tout simplement, il faut les réparer et voir comment cela évolue dans le temps.
Denis
Denis
