Re: goudron sur boudin pvc 30 Mai 2010 20:39 #399334
hi il y a un produit qui enleve le goudron et la graisse vendu dans le milieu automobile il s apelle tix grease remover super rapide et n abime rien a rincer a l eau apers usage biiiiiii geo
georges jeunejean
dudule
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 16:38 #399335
sinon avez vous un produit pour nettoyer les boudins assez efficace et qui n'agresse pas le pvc ? à part le savon de Marseille ...
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 20:13 #399336
::r- salut, je sais que pour enlever les boulettes de fioul de marée noire sur les fringues, on utilise de l'huile de cuisine ,ça dissout le goudron et après on lave, ça vaut le coup d'essayer, c'est très efficace (arachide par exemple)
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 20:55 #399337
pour la resistance de ton pvc tu peux trouver plein d'info sur le net
www.dynalabcorp.com/technical_info_pvc.asp
mais Roger Bacon a vers 1250 énoncé une règle, ce qui d'ailleurs lui a valu beaucoup d'ennuis.
'Toute connaissance vient de l'expérience'
fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 21:08 #399338
Moi j'utilise du CLEAN BOAT qui lave bien les boudins. Quelqu'un utilise t'il le même produit ?
Pr voir la vie en rose il faut augmenter les doses
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 21:14 #399339
Vous faites ce que vous voulez mais on enlève le gras sale (goudron) avec du gras propre huile ou beurre .Depuis plus de 50 ans que l'utilise ce produit de très haute technologie je n'ai jamais eu de problème .
Mais si vous voulez utiliser vos mek ,trichloréthylène ou autre acétone libre à vous.
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 21:27 #399340
du pétrole! tout simplement du pétrole qui a permis à nos mamans de cuisiner pendant 5x ans, avec les primus suédois! Il commence à réapparaître dans les grandes surfaces comme combustible pour chauffages! ou du sp 95. mais savonne et rince tt de suite! et si tu vas naviguer en Sud Sardaigne ou en Tunisie, aies-en toujours une petite fiole avec toi, plus du coton ou du papier CUL, car tes passagères auront toujours été en ramasser avec leurs orteils!
.....' et quand il s'en est aperçu, il y en avait jusque dans la salle à manger!!!!! (Henri de Monfreid, La Croisière du haschich)
C'est vrai qu'on nous a persuadés que l'hypalon néoprène était ceci et cela et patati et patalà.... Un Zodiac genre MK2 en PVC, bien entretenu, lavé etc.... peut être comme neuf au bout de 20 ans!
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 21:29 #399341
oui , mais impérativement du beure demi sel :^dB}
je serai tenter de dire whyte spirit qui est gras et non agressif !!!
kiki
Heureux comme un spearboy entre deux eaux
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 21:29 #399342
Serge! depuis plus de 50 ans? Mais quel âge as-tu donc? Je suis passé de la 2eme à la 3eme place sur pb.com.... tu ne vas pas me reléguer à la 4eme, avec les petits?
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 21:33 #399343
Houlà c'est TOI! depuis le temps! Comment va!!!!!! Si tu dois téléphoner, arrête -toi, assieds-toi, pas d'histoires!!!!!
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 22:23 #399344
Aningoul , j'ai 54 ans mais il y a 50ans c'est ma maman qui m'enlevait le goudron sous les pieds avec du gras.
Tu vois tu ne risques rien pour la place.
Sinon c'est vrai que je me fais rare sur le forum ; un peu lassé de parler pour rien .
Toi qui est toujours prêt pour refendre une bonne cause on te vois a Marseille samedi 5 à la manif contre le parc ?
Re: goudron sur boudin pvc 31 Mai 2010 23:45 #399345
D'accord avec Serge et voici la procédure :
1) on applique le beurre le soir (il ne coule pas, c'est un avantage);
2) le matin suivant éponge, eau et savon.
3) C'est tout !
J-L, qui est le N° 2 ???
gustave(83)
gustave(83)
Re: goudron sur boudin pvc 01 Jui 2010 07:35 #399346
Gus, la réponse dans ce post, çà m'avait beaucoup amusé :
pneuboat.com/serv-bibl/modules/forum/read.php?id=374151
Serge, au plaisir de te rencontrer le 5 ! :a{b)
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: goudron sur boudin pvc 01 Jui 2010 09:18 #399347
perso j'ai acheté de la pierre verte ( en grande surface 8 euros )
j'ai commencé à nettoyer le boudin aux endroits ou j'ai collé mon N° d'immatriculation ( qui n'ont pas tenu une sortie d'ailleurs ), la différence est frappante !!!! surtout sur du blanc.....et en plus c'est bio
n'empêche, c'est dingue de retrouver ses saloperies sur la coque.....hier j'ai vu sur la coque de mon sr, des petites goutes d'huile bien noires....encore liquide....
c'est de pire en pire !!!!
comme si les rouleaux des remorques ne suffisaient pas à tout saloper ::p-
Re: goudron sur boudin pvc 01 Jui 2010 10:21 #399348
ok merci j'essaie le beurre ce soir ... et je vous tiens au courant.
Re: goudron sur boudin pvc 01 Jui 2010 10:39 #399349
Salut Scata,
dégraisser le pvc avec du mek : pour moi, ça veut simplement dire que tu peux appliquer du mek juste à l'endroit où tu veux coller une pièce, pas forcément ailleurs !
Quand tu veux coller une poignée ou autre, tu commences en général par tracer l'endroit, et tu le délimites avec un scotch pour éviter les bavures de colle - ensuite tu dégraisses.
Idem pour l'hypalon, tu délimites, puis tu ponces avant de ...
Re: goudron sur boudin pvc 01 Jui 2010 11:48 #399350
poncer !!!
carrément ???
Re: goudron sur boudin pvc 02 Jui 2010 14:13 #399351
  • en ligne
  • Remerciements reçus 1101
Pour JC : n'ayant jamais utilisé de Mek, je ne connais pas les effets de ce produit et je me contente de te lire les recommandations d'un fabriquant connu. Si ce dernier recommande d'utiliser du Mek pour dégraisser du tissu PVC, c'est que ce produit est à priori inactif pour le type de support, d'autant plus que le boudin et la piéce ont été poncés au préalable.
Avis aux utilisateurs pour les effets réels du produit !
Re: goudron sur boudin pvc 08 Jui 2010 20:24 #399352
J'ai étalé le beurre puis frotté, puis rincé ... les tâches (grosses comme une tête d'aiguille mais nombreuses) sont passées de noir à marron ... j'aimerais qu'elles passent de marron à gris ...
Re: goudron sur boudin pvc 08 Jui 2010 21:20 #399353
J'insiste: du pétrole. Ou du trichlorétylène ET RINCAGE IMMEDIAT. J'ai tjrs eu des Zod, j'en ai tjrs un: bien lavé et entretenu, ça reste neuf très lgtps!(20 ans ss problème!)
