Pour ceux qui désirent transvaser en mer sans danger d'un jerrycan dans la nourrice
--Vous essayer de trouver 2 de ces jerrycan avec un petit bouchon pour arrivée d'air du coté opposé au bouchon principal.
-Vous sacrifier un des jerrycan et récupérez ces deux bouchons (le principal et celui de l'évent)
-Sur le bouchon principal, vous percez un trou et faites passer un tuyaux compatible essence (du plus gros diamêtre possible) que vous faites plonger jusqu'au fond du jerrycan. Ce tuyaux est laissé à la longueur nécessaire pour pouvoir atteindre le remplissage de votre nourrice.
-Pour éviter les fuites, bien colmater entre le tuyaux et le bouchon avec de la pâte époxy.
-Sur le bouchon de l'évent, vous montez un raccord compatible avec votre gonfleur (Brovo 10 à pieds dans mon cas)
-Pour transvaser, otez les bouchons d'origine du jerrycan de secours et fixez y les deux bouchons bricolés avec le tuyaux dans votre nourrice.
-QQ coups de gonfleur et les 20 litres se transvasent en qq secondes sous la pression excercées dans le jerrycan par le gonfleur.
Pas d'amorçage nécessaire, et pas une goute de perdue.
Toutefois, éviter l'exercice avec une nourrice qui ne ppourrait pas contenir le contenu du jerrycan::g-
André qui signait Cool be
