Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 21:33 #161398
  • pat9556
  • Portrait de pat9556 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 9
La question s'adresse plus particulièrement aux possésseur de Sr avec des réservoires fixes mais les autres doivent avoir les mêmes soucis!
Comment faites vous pour faire le plein de votre réservoir, passage à la pompe lorsque le bateau est sur remorque?, nourrices transvidées au port? plein aux pompes des ports et si c'est le cas à quel prix?
Merci du retour des vos expériences
Pat95
Pat9556
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 21:37 #161399
Pour mon Pro 9 man pas de souci je passe à la pompe en choisissant une
station qui possede un peu de place pour les maneuvres.
J'evite le plein au port car le prix y est pas mal plus cher
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 21:37 #161400
salut,
à la pompe, bateau sur remorque, chiffon en main pour pas tout déguelasser...
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 21:37 #161401
  • bidon
  • Portrait de bidon
  • Cet utilisateur est bloqué
j'enquille le bateau devant la pompe de carrouf, la carte bleue dans la fente, je tape le code, j'enfile le tuyau dans le trou et vas y Marcel.......::K+)trop peinible et trop lourd d'enlever la nourrice. Les collègues en SR font pareil, où alors j'ai pas bien compris ta question?
remyboat.free.fr
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 21:39 #161402
Pour moi c'est accrobatie sur le boudin et plein du réservoir en sation service exclusivenemt. Faut dire que les 220 litres de mon réservoir me permettent de voir venir et d'eviter les ravitaillement au port.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:01 #161403
A la pompe +2 petits jerricans de 5 l pour faire les appoints si le bateau reste à l'eau ...
petit bleu
petit bleu
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:01 #161404
petit bleu
petit bleu
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:03 #161405
Salut, pareil que les pots::K+) et pour moi même pas besoin de monter à bord puisque la nable de remplissage est sur le coté de la console accessible depuis le sol::K+)... et avec 100 litres je ne fais pas le plein tous les jours::A-)
comme le dit rascaillou83 pense à passer a une station ou il y a de la place pour manoeuvrer!
YAM+YAM=::A-) ~~~~lolo13~~~~:C:-)
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:05 #161406
Moi aussi le plein en station avant de partir.... il faut penser au fait que l'essence qui reste longtemps dans le reservoir (2 mois...) perd de ses qualités ...donc je ne refais jamais le plein en sortant de l'eau, mais le matin avant de mettre à l'eau...
Ptilolo13 - ARIMAR SCUBA 540
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:09 #161407
plein à la pompe avec bateau sur remorque. Pour les compléments avec mon jerrican, j'utilise une petite pompe à main qui sert à remplir les chauffages à pétrole. Cela évite d'en mettre dans le bateau si l'utilisation du jerrican est un peu scabreuse... Prix de la pompe plastique 2? au supermarché. C'est pas un gros débit mais comparé au temps a épongé l'essence versée à côté....
bri
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:13 #161408
  • bidon
  • Portrait de bidon
attention ptilolo les réservoir avec de l'air dedans condense, après il y a d el'eau dans l'essence. Il faut mieux laisser un réservoir plein, même pour 2 mois. Si tu ne te sers pas du bateau longtemps, alors il vaut mieux mettre du sp98 dedans plutot que du 95 car le 98 se dégrade beaucoup moins vite car il est plus stable dans le temps.
remyboat.free.fr
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:16 #161409
Mince je n'avais pas pensé à la condensation.... de plus mon concessionnaire m'a dit de mettre du 95 pour abreuver ma cavalerie....
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:18 #161410
pour répondre, perso c'est super marché, et quand je le mets au port,bidon si j'y pense, sinon c'est la pompe du port ::K+)
Le litre est 10 cts plus cher donc pour 50 litres ça fait 5 euro de plus.
Pas de quoi se ruiner si occasionnellement on fait l'essence au port.
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:22 #161411
  • bidon
  • Portrait de bidon
il n'y a pas mort d'hommes, mais à mon avis faut penser à cela. En plus un réservoir vide : ça explose, un plein ya aucun risque::N-) bon cela doit être le film débile qui passe à la télé qui me fait délirer là? Sans plaisanter
- le 98 est beaucoup plus stable donc à mettre si bateau longtemps au repos
- reservoir toujours pleins, en plus en été cela évite d'avoir une surpression dedans ou un hiver d'avoir une nourrice ou un réservoir qui rétrécie ! et cela évite donc la condensation, surtout sur les réservoir en inox.
- personnellement, je dévisse très légèrement la vis de purge d'air pour éviter en plus une sur ou sous pression.
remyboat.free.fr
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:24 #161412
merci Calou pour ces petites précisions bien interressantes...
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:25 #161413
comme bribri78, à la station pour le réservoir fixe sauf quand le bateau est au corps-mort: Bidon de 20l et petite pompe à carburant. le fait d'avoir un petit débit avec ces pompes évite le refoulement et de plus on peut les désamorcer rapidement pour arréter de transvaser si on se rapproche du max. Comme ça on a le temps de fumer une clope en tenant le bidon sur le boudin ::t- ::e- :+:+)
ze forban twenty nine
Richard
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:26 #161414
et oui ptilolo13 un jour tu deviendras grand::M-) faut pas écouter touts les bétises que dit ton concessionaire::e-
en été pas de souci on navigue assez souvent et donc les pleins sont fréquents, et sa condense moins dans le réservoir en inox...
par contre en hivers je fais un complément jusqu'à rabord aprés la sortie... vérifier le décanteur quand même surtout sur le moteurs à injection::K+)
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:30 #161415
bon ben je vois que tout le monde est contre moi.... je m'incline::L-
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:43 #161416
Ptilolo13
Suivant les circonstances et les lieux ou tu te trouves,tous les moyens doivent pouvoir être utilisés.Quand au réservoir fixe, le bon sens veut
qu'il soit équipé d'un évent afin de palier au variation de pression.
Bonne nav.
Phil 4456
Phil 4456
Re: Plein d'essence, comment vous faites, 12 Fév 2007 22:47 #161417
merci Touline... ils étaient tous méchants....
