tractage 22 Mai 2006 17:07 #108767
Est ce que je peut tracter une remorque de 300kg avec dessus un bateau de 750 kg avec une scenic 1.6 essence de 90ch?
Re: tractage 22 Mai 2006 17:15 #108768
Sans problème, tu peux tracter 1300 kg avec ta voiture,
sans débarquer ta bell'doche::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)
Re: tractage 22 Mai 2006 17:18 #108769
...en descente.
Pascal
Pascal
Re: tractage 22 Mai 2006 17:21 #108770
Ca devrait être bon jusqu'à 80/90 km/h, probablement plus difficile au-delà en cas de montée ou de faux-plat. J'ai fait cette expérience avec Golf et 206 essence 90cv et un bateau de 550 kgs avec une remorque de 250 kgs.
Augmentation TRES sensible de la consommation à prévoir également.
- le_forban29 -
Richard
Re: tractage 22 Mai 2006 17:34 #108771
ca depend :
de quoi parles tu avec tes 300 kg ? poids à vide remorque ???
d'abord verifeir ce que ta scenic peut tracter:
PTRA ou F3 ( poids total roulant autorisé ) (carte grise)
moins
Poids à vide ou G
= poids maxi remorquable par ta voiture.
puis tu regardes la plaque remorque :et le PTAC
si tu as par exemple 1100 et que ton bateau
+moteur +charge +remorque vide (300) est < 1100, c'est bon pour la remorque .
il faut ensuite que ce PTAC soit dans les limites du maxi remorquable par la voiture.
et enfin que le total PTRA ou f3 voiture + PTAC remorque < 3.5 tonnes ,sinon permis E.
donnes tes chiffres, je vais te faire le calcul .
jean-Luc
jean-Luc
Re: tractage 22 Mai 2006 17:35 #108772
oui je sais , il ya aussi le report de charge ,mais on ne va pas l'embrouiller direct ,le pauvre !!!
jean-Luc
jean-Luc
Re: tractage 22 Mai 2006 17:45 #108773
Mais non voyons J.L.
Etant donné que le PTRA ou f3 n'existe pas d'après notre ami pmb..
Seule la règle que le poids remorquable ne doit pas dépasser 130% du poids réel du véhicule tracteur, une Clio avec un conducteur = 1000 kg peut donc tracter 1300 kg.
J'ai faux ?
Re: tractage 22 Mai 2006 17:45 #108774
MERCI a tous.Me voila rassuré. J'ai quand même fais modifié mon contrat d'assurance pour tirer plus de 750 kg.
Re: tractage 22 Mai 2006 18:24 #108775
oui mais nous on n'est pas rassurés : combien as-tu derriere ta scenic ??? 1100 , 1300 , 1500 ???
pour Ulysse : c'est vrai j'avais oublié pmb , qui a sans doute raison ,mai s en restant dans le raisonable à propos des reports de charge (ton exemple clio ne passe surement pas aupres de la maréchaussée)
le calcul pmb m'arrange ,
car je vais pouvoir avec mon 806 ,limité en theorie à ptr 3660-ptc 2360 = 1300 remorqués
passer à plus : imaginons que je sois seul à bord: ca donne 3660-1575-85 =2000 remorquable !
je suis < aux 130 % c'est bon
tu crois qu'il me peseront avec ou pas ???
jean-Luc
jean-Luc
Re: tractage 22 Mai 2006 18:32 #108776
Et moi donc !!!
Je vais pouvoir m'offrir la remorque de mes rêves ... 2500 kg de PTAC pour transporter mes engins de 1800 kg et tirer avec le vito 1950 x 130%
et aussi tirer ma remorque bateau avec ma 307cc 1600 x 130%
Re: tractage 22 Mai 2006 18:33 #108777
non, je dois avoir: 750 kg pour le bateau, 90 kg pour le moteur et la remorque a peu pres 300kh>>>>1140kg
Re: tractage sur la piste cyclable... 22 Mai 2006 18:41 #108778
::M-)::M-)Déja le scenic concerné ne montait que difficilement la cote de l'autoroute à Nancy en venant de Luneville...Alors avec plus de 1000kg en dehors du pb juridique oui pour les petits trajets...mais petit !!! sur la piste cyclable en serrant à droite pour laisser passer la belle mére sur son solex 1800 !!::f-
Plus serieusement au dela de 750kg c'est du depannage ...ou en verifiant le vent portant....::N-)::r-::r-
Divouneh
Re: tractage 22 Mai 2006 18:46 #108779
bateau à clermont ferrand, arrivé prevu a carcassonne, doit y avoir 500 bornes
Re: tractage 22 Mai 2006 18:46 #108780
ok rustine , tu n'as toujours pas repondu : si tu ne donnes pas les chiffres carte grise , on ne peut pas t'aider vraiment.
sauf te dire que 1200 kg derriere scenic 90 chevaux seulement ,ce n'est pas tres raisonnable.... j'espere que tu vas rouler uniquement en Hollande sur les pentes à 1 % ...
pour te donner une idee : j'ai un 806 essence 150 cv avec 1100 derriere : sur le plat ,pas de probleme , sur les pentes c'est deja plus difficille . je n'ose pas imaginer mon ensemble avec 60 chevaux de moins...Si tu es en diesel ce sera un peu mieux bien sur , mais à mon avis un peu court si tu dois traverser la france chaque été...
jean-Luc
jean-Luc
Re: tractage 22 Mai 2006 18:49 #108781
je viens de voir que tu as un scenic essence : prevoir une surcharge de 200 kg pour les bidons d'essence ou des arrets ravitaillement frequents...
jean-Luc
jean-Luc
Re: tractage 22 Mai 2006 18:52 #108782
Vous avez oublié d'introduire
- l'âge du capitaine
- la longueur de la corde à virer le vent
- la mesure de flexibilité des queues de vache
Pourquoi faire simple....::p-::p-::p-::p-
Nous n'aurions plus de sujet de discussion sur le forum.....::r-
La vie est trop courte pour ....
Re: tractage 22 Mai 2006 18:52 #108783
j'ai pas la carte sur les yeux
Re: tractage 22 Mai 2006 19:12 #108784
  • gollum33
  • Portrait de gollum33
::D-::D-::D-::D-::D-
Ulysse,je ne comprends pas ton histoire de 130%::p-::p-
KESAKO?
J'ai toujours cru que le PTAC de la remorque ne devait pas dépasser le poids à vide du vehicule tracteur, et que l'ensemble ne devait pas dépasser 3.5 T, ou le poids total roulant du véhicule (voir carte grise).
Ta 307 pèse 1600kg????
Mon break 307 HDI ne fait QUE 1449 kg.
Ou est l'erreur?::e-
Mare Nostrum Mediterraneum
Re: tractage 22 Mai 2006 19:29 #108785
Gollum,
Mon histoire de 130% c'est ce qu'affirme pmb.
Il est vrai que l' Article R312-3 dit que 'Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.'
Il affirme d'autre part que le poids total roulant n'existe pas (!).
Ma 307cc pèse 1457 kg à vide + 1 conducteur = 1600 kg
Re: tractage 22 Mai 2006 19:43 #108786
Pour rustine: Le poids à vide de ta voiture devrait être 1250 kgs donc si ton attelage ne dépasse pas 1250 kgs tu n'as pas besoin de permis E.
Vu les estimations de poids que tu donnes, le total est proche de la limite donc il sera probablement judicieux de transporter dans la voiture tout ce que tu peux enlever du bateau.
- le_forban29 -
Richard
