Pour compléter la réponse d'Alain:
Lorsque les bidons sont remplis de sable, ne pas les fermer mais laisser rentrer de l'eau à raz bord lors de l'immersion et fermer le bouchon après. L 'eau qui rentre va allourdir le bidon de facilement 40%.
Pour la facilité de remontage: ne fixer que le premier bidon à la chaine, laisser descendre le deuxième le long de la chaine avec une boucle de chaine d'environ 80 cm. Lors du remontage d'abord le deuxième avec sa boucle et ensuite le premier avec la chaine. Si tu les attaches tous ensemble ça risque d'être trop lourd. Dans mon cas j'utilise 2 bidons de 35 litres: poids immergé +/- 2x40kg , hors de l'eau 2x 60kg (Archimède est passé par la).Pour l'immersion essayes de trouver une infractuosité entre des roches qui empèche tes bidons de bouger sous les chocs transmis par la chaine.
Cool be
