fissure arimar et gonflage 17 Jan 2006 22:56 #84752
  • jbjodo
  • Portrait de jbjodo Auteur du sujet
Bonsoir a tous, je suis le nouveau posseseur d'un arimar seapioneer 500 avec 90cv 4T Honda et lors de l'achat nous avons repere une legere fissure dans le coffre arriere mais perpendiculaire au tableau. Ayant vu sur certains post que ce phenomene etait reccurant chez arimar je voulais savoir si il y a lieu de s'inquieter?
De plus pour gonfler le bateau il y a 3 ou 4 valves dont une noire est ce d'origine?
merci d'avances.jbjodo
jb
jb
Re: fissure arimar et gonflage 17 Jan 2006 23:01 #84753
Bonsoir, ce ne serait pas la valve servant au gonflage de l'enveloppe extérieure, les autres servant aux compartiments intérieurs ?
- le_forban29 -
Richard
Re: fissure arimar et gonflage 17 Jan 2006 23:09 #84754
je ne connais pas les arimar mais la reflexition de forband me parait judicieuse::o-)
wisst29
Re: fissure arimar et gonflage 17 Jan 2006 23:11 #84755
désolé forban29 pour forbanD::p-
wisst29
Re: fissure arimar et gonflage 17 Jan 2006 23:13 #84756
::e- No problemo, j'aimerais bien qu'un possesseur d'Arimar infirme ou confirme pour jbjodo, déjà couchés les gars ? ::M-)
- le_forban29 -
Richard
Re: fissure arimar et gonflage 17 Jan 2006 23:33 #84757
exact pourle gonflage: les grises à gonfler en premier pour les enveloppes intérieures et ensuite la noire pour l'enveloppe extérieure.
Avant que l'enveloppe extérieure ne soit gonflée, il se peut que les intérieures marquents bizarement le peau extérieure, pas de craintes, ceci disparait lorsque l'enveloppe extérieure monte en pression et donne la forme au boudin.
Cool be
André qui signait Cool be
Re: fissure arimar et gonflage 17 Jan 2006 23:36 #84758
  • jbjodo
merci mais pour la fissure est ce que qlq'un peut me renseigner?
jb
jb
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 00:00 #84759
Pour la ou les fissures, il y a problème si l'on dépasse le poids maxi que peut supporter le tableau arrière. Quel est la puissance maxi conseillée par Arimer ?
Il me semble que parmi nous, il y a un grand spécialiste des Arimer qui serait Adonf.... si mes souvenirs sont bons. Que pense-t-il ?
Les problèmes de fissures qui ont été évoqués ici était sur les Medline I et ce sur des bateaux qui semblaient être à la limite supérieure ou supérieur à la limite de poids donnée par Zodiac... (mais pas par les revendeurs).
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 09:27 #84760
Mets des photos sur ta page perso, ce sera beaucoup plus parlant::t-
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 09:36 #84761
adonf aussi a un petit probleme de fissure sur son arimar::S-)::S-)::S-)
eddy44 - PRO OPEN 550
eddy44 des filles du 44
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 10:28 #84762
Ayant un pionner500 , j'avais ecris a ARIMAR pour connaitre la pression de gonflage et sur la facon de gonfler les boudins , Ci-dessous la reponse qui fut très rapide de la part d'ARIMAR .
Good afternoon,
You have to start from the GREY VALVES (YOU HAVE N.4) that inflate the INTERNAL TUBES (You have n.4 internal tubes located into the external tube).
For the grey valves you have to apply a pression of 0,14/0,15 Bar
(140/150Mbar).
The inflate the EXTERNAL TUBE (using the BLACK VALVE), that inflates all the
external tube ( it's all connected). For this valve the pression is of
0,18/0,19 Bar (180/190 Mbar).
Best regards.
Service Manager
(Fabrizio Serrani)
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 14:17 #84763
  • jbjodo
C'est vrai que l'ideal serait d'avoir des photos mais le bateau est hiberné assez loin de chez moi et je n'en avais pas pris.
Dés que je retourne la bas je mets des photos pour situer plus precisement le probleme.
jb
jb
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 14:44 #84764
Peux tu être plus précis sur l'endroit ou les fissures se trouvent ? Certains Arimar ont un pb au niveau du tableau arrière exterieur, entre la jointure du contre moulage et le tableau. Il faut voir si le moteur n'est pas trop lourd. Ce pb est résolu depuis l'année 2005. la jointure est faite avec du Sika.
Il ne faut pas généraliser se pb, je l'ai déja vu sur un cap camarat d'expo qui n'a jamais navigué.
A+ Ren13
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 16:01 #84765
Bonjour.
Pour gonfler un ariamr: on commence par prégonfler les valves GRISES et on les tapote pour les mettre correctement en forme . puis on continu de gonfler sans atteidre la pression maxi de 18 Kpa.. Une fois les chambres interieur gonflées a 80%. on vérifie au touché, on fini par gonfler la valve NOIRE, qui concerne l'enveloppe externe complète..
Lorsque le s(r se met en place et qu'au touché, l'on constate une pression CORRECT,, on revient sur les valves grises, si l'on apercois que le tour des valves est rebonbant, une simple pression sur la valve jusqu'a obtenir une planitude du pvc, par contre si pas assez gonflé. on gonfle.::D- désolé, suis obligé de vous quitter , j'ai un client.
je continu explication gonflage arimar + tard, surement 2main
cal83
cal83
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 16:28 #84766
Si fissure au niveau des longerons c'est pas bon ....fait reparer avant que ce soit trop tard !
Drole d'idée d'acheter un pneu fissuré non ?
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 16:53 #84767
Il faut savoir ce qu'est une fissure::p- une fente profonde, ou une fissure superficiel ::X-. généralement une fissure est superficielle, sinon cela s'appelle un cratère, un gouffre ou une déchirure.
Dans la croute terrestre, une fissure entre 2 plaque provoque de grave dégats. on appelle cela une faille tectonique.::A-)
cal83
cal83
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 17:38 #84768
  • jbjodo
Pas trés rassurant les cours de géologie!!
Pourquoi acheter un bateau fissuré? pour le prix bien sur.
Je pense que c'est effectivement un longeron si je ne me trompe pas sur la signification de ce mot.
Par contre la fissure a apparament était réparé avec de la fibre de verre mais est ce suffisant?
jb
jb
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 19:00 #84769
salut !
le mieux est d'avoir une photo... si elle a été bien reparée tout est ok, j'ai deja vu des reparations qui ne tiennent rien du tout... mais rien alors...
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 19:38 #84770
J'aurais la grosse peur là ou c placé::e-
J connais pas beaucoup::e- mais::t-
C pas neuf c pas possible...
MAR
MELAURE_2
Re: fissure arimar et gonflage 18 Jan 2006 22:28 #84771
bonsoir
j ai du mal a comprendre que l on achete un bateau fissuré pour le prix quel interet va tu en sortir a mon avis que des emmerdes et tu va meme pas naviguer avec! a moins que tu la acheté le prix du moteur donc jete le bateau et achete en un en bonne etat
