Re: question gel ... 29 Déc 2005 20:49 #81748
Pour Jean : merci pour ton éclairage.
OK pour la pompe à dépression je connais cela, les petites pompes camping à immerger dans le reservoir n'ont pas de départ /arrêt automatique à l'ouverture / fermeture du robinet.
Ill y a quelques temps il y avait en vente des pompes des marques que tu cites avec un débit de 5,7L/h? cela me paraissait un peu faible........surtout que le débit chute quand on augmente la hauteur.
Il faut donc tenir aussi de la pression en service à disons 2 mètres au dessus du niveau du reservoir. Si mon baggage de physique est suffisant cela fait 0.2 Bar de perdu rien que pour monter l'eau , sans compter les pertes en ligne à cause du faible diamètre du tuyau que devient la valeur débit si il n'est pas suffisant .
Le débit annoncé est-il donner en sortie au niveau de la pompe?
pastiche83
pastiche83
Re: question gel ... 30 Déc 2005 10:51 #81749
Oui, théoriquement, les débits sont donnés en sortie immédiate de la pompe. J'ai acheté aux USA une Shur-Flo 95 Gal/heure et l'ai essayé chez moi en mettant le tuyeau à hauteur d'homme et en utilisant un tuyeau de 19 mm. Cela me convient d'autant que ça sert à se laver, se rincer. Avec le tuyeau de la douche, vu que c'est plus étroit, la pression sera meilleure. Il y a plus performant comme pompe, mais il te faudra aussi un réservoir plus important. Comme dans tout, il faut un compromis et je pense que cette pompe offre le meilleur compromis. A 6 litres/minutes, il te faudra 180 l pour 30 mn. Si vous êtes 3 ou 4 à bord, c'est vite parti, surtout si c'est une sortie pour la journée.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
