SUJET : Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour)
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 25 Jui 2013 21:48 #528159
  • roland
  • Portrait de roland Auteur du sujet
  • Administrateur
  • Administrateur
  • Remerciements reçus 74
Ce forum est dédié aux discussions liées aux cames.
Avant de poster, vérifiez si l'info que vous cherchez ne figure pas déjà sur la fiche de la came de mise à l'eau ( les cames sont accessibles via le menu dossiers et infos -> Cames... )
Le système de recensement des cames, est mis à jour par les membres du site, donc par vous tous!
Si vous êtes utilisateur régulier d'une came qui n'existe pas encore dans la liste, vous pouvez soumettre une came (via le menu "vous").
Mais vérifiez bien que la came n'existe pas déjà.
Vous conserverez ensuite les droits d'édition sur cette came, afin de maintenir les informations à jour.
Si la came existe déjà et que les informations ne sont pas à jour, postez un commentaire sous la came en mentionnant la modification à porter sur la fiche.
Si vous estimez qu'il y a beaucoup de corrections à porter à la fiche, en plus du commentaire, contactez un modérateur.
Si la came n'est pas attribuée, où si sa fiche n'a pas été mise à jour depuis longtemps par son créateur, nous vous l'attribuerons.
L'objectif étant d'avoir des fiches mises à jour régulièrement, et ceci dans l’intérêt de tous.
~~~Roland~~~
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lusyl
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 05:41 #528181
Merci Bravo pour l initiative mais l ajout de Cames n est pas evident a 1 ere vu ( il est 5H30 du matin...)C est où le "vous" pour additiver????
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 08:04 #528187
  • Portrait de f3d73
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 600
Il faut aller dans carte puis cliquer sur cales maritimes ou cales fluviales et là tu a un menu qui s' ouvre sur ajouter etc et
Je reconnais qu'un seul "bouton" ajouter modifier sera plus simple
Aller Roland encore une petite modif !!!
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 08:35 #528191
Super boulot Rolland.
::r- ::w- :^dB} :^dB} :^dB} :^dB} :^dB}
Je vais inviter les membres de l'ANPM à participer à l'actualisation.
Comment faire pour actualiser la photo?
Bonnes navigations.
ortiacciu.over-blog.com/
Philippe
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 09:17 #528192
::a}+ super boulot Roland ::K+)
webmaster pneuboat.com
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 09:37 #528193
je viens d'ajouter la cale de Calvi, superbe outils....
Rolland ; comment changer la photo de présentation de la cale?
Bonnes navigations.
Philippe
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 12:41 #528211
Je viens de faire un tour sur le site , parfait! mais juste une petite précision, et ne sachant pas comment faire, je préfère donné ici l'info :
Concernant la Cale de Boyarville, sur l'île d'Olèron, il faut savoir que cette cale est condamnée depuis la tempête Xintia qui a fortement endommagé les digues, cette cale n'est plus accessible malheureusement !
Une seconde cale, a Boyarville ce trouvant en face de l'autre cote du chenal, et appartenant au chantier naval, est accessible, mais uniquement le Weekend, ou sur autorisation du chantier dans la semaine !
Une troisième dans le port en eau ! je ne connais pas les conditions d'utilisation ?
Une très belle cale également Au Château d'Olèron, utiliser par les pros mais accessible aux plaisanciers
Une autre de l'autre cote de l'île a la Cotinière, dans le port , mais trop souvent utilisé comme parking par les pros !!
Elle reste utilisable gratuitement pour ceux qui savent manœuvré !!
je vous ferais des photos et un petit topo la prochaine fois que je vais sur l'île
Merci pour cette base de donnée .
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 19:15 #528225
  • Portrait de f3d73
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
Bjr
Vu que je reprends le "travaille" des Cam je viens de faire la modif
Pour les autres "" a votre bon coeur"" au niveau infos ::K+) ::K+) ::K+)
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 19:23 #528227
  • Portrait de f3d73
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
Ortiacciu
je reprends la suite sur les CAM si tu as des soucis de photo envoies moi ce que tu veux mettre
Plutôt que de t'acharner avec des essais infructueux (à chaque fois que tu veux faire une modif qui ne marche pas je reçois un mail ::S-) ::S-) ::S-) ::S-) ::S-) ::S-) ::S-)
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 19:57 #528234
F3D : je veux bien mais tu risques de recevoir des tas de photos, alors qu'en précisant clairement la procédure pour modifier la photo de présentation cela t'éviterai d'être sollicité à chaque fois.
Par ailleurs, je doute que l'ensemble des Pneuboat soit informé de ta prise en charge du suivit et bon nombre risque comme moi de s'acharner ou même de se décourager, c'est toi qui voit...
Bonnes navigations.
Philippe
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 20:39 #528238
  • roland
  • Administrateur
  • Administrateur
Hello à tous, voici quelques réponses :
bernie6259 écrit: ...C est où le "vous" pour additiver...
Dans le menu général -> Vous -> Mes Cames -> .... il y a 4 options.
  • Soumettre une came... => nouvelle came
  • Mes cames... => modifier
Voir l'aide par ici... (Il faut cliquer sur les miniatures des copies d'écran pour les agrandir)
ortiacciu 33-2b écrit: ...comment changer la photo de présentation de la cale?
  • Menu Général -> Vous -> Mes Cames -> Mes Cames Maritimes
  • Cliquer sur la came concernée (il faut que tu en soit le créateur)
    • Pour l'image de présentation : Onglet "localisation" puis télécharger,
      une petite fenêtre s'ouvre : parcourir pour chercher l'image sur ton PC local puis télécharger
    • Pour d'autres images : onglet "Galerie photos" -> parcourir puis télécharger l'image
ortiacciu 33-2b écrit: ...tu risques de recevoir des tas de photos...
À cet effet il y a un onglet "galerie photo'.
Mais il faut au préalable "soumettre la came" et valider, puis revenir dans la came. Voir l'aide par ici...
On peut ajouter ensuite autant de photos que vous souhaitez.
~~~Roland~~~
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 26 Jui 2013 22:24 #528247
Hello
Pour ma part, j'ai créé la CAME de Dunkerque.
J'y ai mis les horaires, contraintes, photos...
Par contre à Dunkerque il y avait déjà 2 CAMES référencées.
L'une est obsolète car c'est une ancienne CAME.
L'autre est la même que celle que j'ai ajouté mais elle ne contenais pas d'infos. C'est pourquoi je l'ai ajoutée à nouveau pour pouvoir mettre plus de détail.
De fait, pourrais tu supprimer les 2 CAMES de dunkerque obsolètes ?
Sam
Sam (Dunkerque) - Capelli Tempest 500 - Yamaha 90cv.
Membre ANPM
N'oubliez pas de faire votre don aux sauveteurs en mer
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 27 Jui 2013 06:23 #528250
SAM bonjour il faudrait mettre les 2 cames de Grand Fort Philippe et Gravelines si un jour tes pas t y menes...
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 28 Jui 2013 09:13 #528335
Excellent outil mais dont je n'ai pas trouvé la porte d'entrée.
Dans Vous, Mes Cames, je ne peux pas entrer de nouvelle came, ni modifier des existantes.
Donc pour Balaruc les Bains, la Cale 2 face au camping a été supprimées.
La came accessible par la route de Sète, avant l'intermarché a également été fermée par arrêté municipal.
Une nouvelle cale a été aménagée Port Sutel, face à Speedmarine, parking moins de 10 places. Faire attention à la descente car la grille au sol est coupante et il est facile de dépasser la grille avec l'essieu. On ne peut plus alors ressortir la remorque.
Amicalement
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 28 Jui 2013 22:38 #528386
  • roland
  • Administrateur
  • Administrateur
jcd34 écrit: Bonjour,
Excellent outil mais dont je n'ai pas trouvé la porte d'entrée...
Quand tu est positionné sur "Mes Cames" il faut attendre que le sous menu s'ouvre à droite de la petite flèche.
Voir les copies d'écran dans l'aide ....
~~~Roland~~~
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 01 Juil 2013 19:34 #528542
ci joint un lien sur le site région paca, avec une cartographie de toutes les cales de mise à l'eau de la région...au format PDF.
www.regionpaca.fr/liste-des-cartes-inter...f4a13a4868fd1fd34b0d
totof de bx
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 02 Juil 2013 13:33 #528571
Je viens de regarder le PDF pour les Alpes-Maritimes, il est très bien. Une correction: les cames de Marco-Polo, Cannes-Marina et Pierre & Vacances à Mandelieu sont réservées aux usagers de leur port respectifs, donc "ouvertes" oui, mais pas au public.
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 02 Juil 2013 20:07 #528581
salut,
une certaine association "AUCMED" a largement contribué à ce travail de partenariat régional...
le lien "interactif" :
www.regionpaca.fr/agriculture-mer-et-for...au-de-la-region.html
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 02 Juil 2013 21:37 #528584
Salut de St Flo, Bicou!!!! nous nous sommes démenés pour qui et pour quoi???? Je ne sais pas si je ne mettrai pas bientôt aussi la clef sous le torche chaussures....
Cames de Mise à l'eau (recensement et mise à jour) 03 Juil 2013 21:20 #528652
Bon ça fait 4 fois que j'essaie de poster des photos et des infos toutes fraiches concernant la cale d'Argeles, et ça bugge. Donc si un modérateur veut bien les mettre, qu'il n'hésite pas à me contacter.
