treuil pour rentrer sr dans le gararge 05 Fév 2012 19:21 #478617
j'ai un petit soucis, l'accès au garage de mon nouveau logement sera avec une pente de 4%.Donc pour rentrer mon sr je pense que je vais être obligé d'avoir un treuil electrique au fond du garage.
Je sais que certains d'entre vous rentrent leurs sr de cette façon, j'aimerais savoir quel type de treuil vous utilisés ainsi que la puissance ce dernier.
Merci.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 05 Fév 2012 19:33 #478618
salut,
c'est ce que je fais (voir page perso) ; j'ai du gravier + petite pente à gravir.
tu prends un treuil de levage, avec sa poulie de mouflage, très bien fixé à une partie dure du garage...
j'ai une modèle 250 Kg (500 mouflé), çà fonctionne bien : une connaissance m'avait fait un rapide calcul savant des forces en jeu fonction :
* du poids propre de l'ensemble à tirer
* des forces de frottements
* de la pente à gravir
j'ai aussi rallongé la commande de 10 mètres, pour mon confort de positionnement.
AUCMED : ADHEREZ !!! aucmed.fr
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 05 Fév 2012 20:34 #478619
Merci bicou , mais je ne vois rien sur ta page perso.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 05 Fév 2012 21:35 #478620
Il s'agit d'un palan chinois acheté chez Bricodépot sur le conseil du Monsieur ci-dessus -que je salue au passage, ne verrouillant jamais les portes- coutant 128 ?; je l'ai mis dans la fosse du garage avec un renvoi par poulie -je n'arrive pas à mettre la main sur les photos. Je tire un ensemble d'une tonne cent sur une pente à::t-::t-::t-::t- 25% (Un mètre de grimpette en quatre de longueur). J'ai bien entendu rapidement mis le câble acier livré avec à la poubelle et l'ai remplace par du cordage Dynalight(catalogue AD pe 307) fin comme de la corde à ski, à chaque remontée je fais caca dans le falzar mais ça monte et ne casse pas! et pour pouvoir rester à côté du levier du frein à main j'ai acheté 10 m de cable 4x2,5 pour avoir en même tps la commande en main!
4%!!!! avec la ficelle dyna light comme du lacet de chaussure ça passe, car en fait lorsqu'on tire 1100 kgs, en réalité, sur 25% de pente, l'effort sur cette ficelle est de 275 kgs et elle casse à 1100! (mets tt de mm de la 6mm, qui ne casse qu'à 3500!) Pour plus de renseign, ici ou par mail perso. Bonsoir à TOUS
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 06 Fév 2012 10:15 #478621
J'ai eu une petite idée simple que je n'ai pas eu le temps de mettre en pratique fonction bien sur de la pente et du poids du bateau.
Je pense qu'il est possible d'utiliser le treuil du bateau en positionnant deux ou trois galet de renvoie du câble sous la remorque (dans le cas ou l'on entre en marche arrière ) et d'attacher le crochet du câble sur un point fixe.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 06 Fév 2012 10:51 #478622
Oui! nous l'avons fait aussi, en marche avant, pour sortir les bats d'un oued au bord duquel la voiture n'aurait rien pu (genre dune farineuse). Ça marche mais il faut drôlement bien 'calculer' la place des poulies de renvoi et il faut une sacrée longueur de câble. Ledit câble étant de préférence de la tresse en dynema 6 mm (rupture à 3500 kgs....4,20 ? le mètre) sur allées bétonnées ou du moins sols de jardin durs et stables, l'idée est exploitable!
::r-::r-
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 06 Fév 2012 11:05 #478623
C'est pas le câble qu'il faut rallonger, mais le point d'accroche qu'il faut déplacer.
Si tu utilises une chaine par exemple fixée sur ton point fixe, tu déplaces ta remorque de la longueur de ton câble et tu raccroches plus court après avoir bloqué la remorque temporairement.
Je ne dis pas que c'est la 'panacée'! Mais ça peu dépanner.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 06 Fév 2012 13:03 #478624
treuil chinois de 750 W Pour moi
j'ai 20 m de remonté + la pente du trotoir a passer et les 750 w du
treuil ne sont pas de trop
la ficele Dynalight me tente bien a la place du cable
comme les autres ralonge de télécomande obligatoire
a+ Pat
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 06 Fév 2012 18:06 #478625
Le câble 4 x 2,5 et les prises qui vont avec, plus 10 m de dynalight ::t- et on arrive presque au prix dudit palan Sinois! Mais c'est rassurant de pouvoir man?uvrer 'presque' avec une main sur le frein de la remorque.
En plus du fait qu'avec le dynalight on ne risque pas de se saigner les mains comme avec l'acier, ce cordage amortit considérablement les terribles à coups, seuls défaut de ce palan que nous, nous utilisons comme treuil.
Treuil électrique WARN 3700 de la remorque: le câble acier a aussi giclé et est remplacé par .... du dynalight.
Bonne soirée!
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 06 Fév 2012 22:42 #478626
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder ce que je peux trouver.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 06 Fév 2012 22:56 #478627
salut,
ma page perso est celle qui se nomme 'bricolo' de mémoire...
CTRL + F dans les pages puis clic clic
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 07 Fév 2012 06:31 #478628
Ok j'ai trouvé, merci bicou.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 07 Fév 2012 12:45 #478629
de rien, n'hésite pas pour plus d'infos...
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 07 Fév 2012 12:46 #478630
... désolé pour les mises à jour qui sont peu récentes... ::L-
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 07 Fév 2012 22:43 #478631
Merci à tous. Un dernier point, vous avez quoi comme longueur de cable ?
Car en général c'est 12m et 6m si on passe par la poulie supplémentaire avec ça je ne sort pas du garage (dans le cas de 6m).
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 07 Fév 2012 23:29 #478632
5m A/R (mouflage) + bout frappé sur les anneaux de levage arrière.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 08 Fév 2012 11:20 #478633
Bonjour!
si tu utilises de la dynalight ou dynéma en 6 mm, tu dois arriver à en mettre bien 20 m ss problème.
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 08 Fév 2012 16:12 #478634
J'avais acheté un treuil 200 kg (400 avec mouflage) et 25 m. de câble acier pour remonter une petite pente (4% environ) mais il y avait des virages et ce n'était pas pratique !
Maintenant j'ai une petite chenillette (voir page perso n. 3) que je place sous l'attelage et c'est plus pratique. :sc))
gustave(83)
gustave(83)
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 10 Fév 2012 08:47 #478635
Gustave, je n'ai pas trouvé la chenillette sur ta page perso. Peux tu m'aider à la retrouver car ce procédé m'interesse
Re: treuil pour rentrer sr dans le gararge 10 Fév 2012 14:22 #478636
