Re: question sur rosas et environs 17 Mar 2011 17:54 #441691
Tiens ouvre ca
maps.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl
Et colle ça dans la barre de recherche de googlemaps
42.240241,3.209467
On y voit bien le camion blanc en bord de plage donc c'est relativement accessible
pneumatique.forumactif.net/index.htm
Re: question sur rosas et environs 17 Mar 2011 19:48 #441692
merci terminator, pour info j'ai un fiat multipla 19JTD 120CV (pas 4X4 malheureusement), tu parles du treuil pour la descente mais vu que le camion descent on peut pas descendre le boat en marche arrière avec la fiat jusqu'au plat puis décrocher et aller sur la plage en poussant la remorque, mettre à l'eau puis remonter la remorque au treuil?sur plat il est maniable, c'est des galets ou du sable??
fred
koubiak2002
koubiak2002
Re: question sur rosas et environs 17 Mar 2011 20:18 #441693
Jusqu'au camion beton apres c'est 20 metres de sable::g-::g-
Re: question sur rosas et environs 17 Mar 2011 22:45 #441694
Pour un corp-mort pour un boat pas trop gros, c'est simple et je l'ai pratiqué pendant des années à L'Escala dans la crique de Montgo:
-deux bidons plastic de 25lit. emporté de Belgique dans le boat
-avec manilles, chaine de 8mm sur 6m + 1m, bouée identifiée au nom du boat
-rechercher à la plongée le spot idéal: creux entre deux rochers à +/-4m de profondeur et 20-40m du bord
-sur la plage remplir chaque bidon de sable = +/- 30 kg et charger dans le boat
-emmener le tout vers le spot repéré
-attacher à la chaine de 6m un bidon et la bouée
-laisser le bouchon du bidon ouvert et laisser l'eau remplir l'espace entre les grains de sable
-fermer le bouchon et balancer ce bidon dans le creux entre les rochers
-attacher la chaine de 1m au 2me bidon et faire une boucle avec cette chaine autour de la chaine de 6m
-laisser se remplir ce bidon d'eau idem et le balancer à l'eau en laissant la boucle de chaine glisser le long de l'autre chaine
= deux bloc de béton de +/- 60 kg + une bonne chaine + une bouée = corp-mort idéal
pour tout resortir en fin de séjour faire un système de poulieavec un bout de 25m entre l'anneau d'étrave du boat et la poignée du bidon pour remonter d'abord le 2me bidon à flot d'eau et aller le vider sur la plage
et idem pour le premier bidon avec sa chaine et la bouée.
MAIS ATTENTION : pratique devenue interdite sans autorisation préalable (difficile et longue à obtenir) en Catalogne et les Guardia Civil sont aux aguets. Donc à déconseiller.
André qui signait Cool be
Re: question sur rosas et environs 17 Mar 2011 23:30 #441695
Bonsoir à tous
Sur mon coin...
c'est à dire de l'autre coté de cap creu,
les bouées de corps morts sont blanches,
numérotées et se louent en mairie!
Sur Llança, c'est 15 euros par jour!
et un peu moins si on loue à la semaine
Donc ,comme il y a ces bouées,
tu te fais jeter rapidement si tu essayes de mettre ton corps mort!
Je ne sais pas si c'est comme ça sur Roses,
Le mieux est de te renseigner en mairie sur ces bouées et mouillages!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: question sur rosas et environs 18 Mar 2011 17:26 #441696
Bien vu Wené,
A L'Escala et en particulier à Montgo,
les bouées sont numérotée aussi et sont sous concession avec implantation définie par la mairie.
Montgo, le prix de la location est 2.5? / mètre*jour
L'avantage c'est que le concessionnaire est assuré contre les dommages survenus à ton boat par sa faute et que le site est surveillé et qu'ils t'amènent en SR de la plage à ta bouée.
Et les Guardia Civil vérifient si elles sont réglementaires
Re: question sur rosas et environs 18 Mar 2011 18:21 #441697
Beh, voyons! sur Rosas c'est encore plus règlementé et cher! Madame l'Al Khadia de Rosas n'est pas du genre tendre: la cupidité prime tout et le règlement pour les mouillages est devenu le Code Dalloz. et on ne pose pas de corps mort on le fait poser par la mairie qui le sous traite avec des boites privées.......................................................................................
Voyons donc!!!!!
::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-
::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-
:G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-):G+-)
Re: question sur rosas et environs 18 Mar 2011 20:03 #441698
Merci mais là je capte plus: si j'ai bien compris le bateau ne peut pas rester sur un corps mort perso ou sur un sans autorisation? mais il peut mouiller en journée à l'ancre? non? comment savent ils qu'il y a un corps mort non répertorié quelque part? ils sonde les criques la nuits ou le soir? ou ils visitent les bateaux bâchés, ...
Peut on laisser son bateau juste sur son ancre au niveau réglementation??
koubiak2002
koubiak2002
Re: question sur rosas et environs 18 Mar 2011 20:14 #441699
Selon moi oui, s'il n'y a pas d'interdiction de mouillage dans la zone. Attention avec les Catalans, ils ont des lois parfois spéciales et entre la Garda et les Mossos, les interprétations sont différentes...
Raph
Raph
Re: question sur rosas et environs 18 Mar 2011 20:51 #441700
Ils sont très forts pour tout rentabiliser!
Les corps morts sont déposés et enlevés à chaque saison....!
Ils ont une barge grue pour faire ça!
Et en journée si tu poses ton ancre...
ils ne mettront pas longtemps
pour te signifier qu'il faut louer une bouée
et invoqueront des prétextes de préservation des fonds etc etc....
C'est l'Espagne .........
et si tu commences à rouspéter....
t'as intérêt à être bien en règle ,
parce qu'ils ne vont pas te lâcher!
C'est bouée ou place au port ou mettre et enlever ton bateau tous les jours...et à la rampe ::S-)::S-)::S-)
C'est pas facile...enfin si .....mais faut avoir la main au porte monnaie en permanence!
::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: question sur rosas et environs 18 Mar 2011 20:54 #441701
Koubiak,
:RB:+):RB:+)Tu peux éventuellement laisser ton boat au mouilage, bâché la nuit::b-, sans dormir dedans::g-,
mais alors ne t'étonnes pas si tu ne le retrouves plus le lendemain::q}+::q}+::q}+
Re: question sur rosas et environs 18 Mar 2011 21:33 #441702
Il y a tt de même une p.... de déclaration des Droits de l'Homme, Maison de tolérance à postérieur, et NUL ne peut t'empêcher de jeter une ancre .... disons pour avarie? Mais comme le dit le copain ci-dessus: où sera le bat demain matin????
La conduite de certaines communes (La Escala mise à part) relève du grand banditisme: lorsque ce sont les Maures qui rançonnent l'Aéropostale, ou des attaquants sur la côte des Somalis qui prennent d'assaut des cargos dont les équipages ou leurs gouvernements n'ont ni révolvers ni testicules, on parle de rançons ou de piraterie. Lorsqu'il s'agit d'<<<<<<<<<honorables municipalités>>>>>>> de l'Union Européenne ah non!!! Elles trouvent des défenseurs même parmi certains des nôtres!
J'ai résolu la question en ne mettant les pieds chez eux que pour les supermarchés de La Junquera.
J'ai horreur de me faire VOLER en sachant qu'on me vole. Et si Rosas vaut 60? la mise à l'eau, Tizzano ou Porto, en Corse, Villasimius ou Calasetta en Sardaigne ça vaudrait 1.500.000 ? la mise à l'eau ???? AU MOINS!
<<<<<La raison du plus fort est toujours la meilleure!
Nous l'allons montrer tout à l'heure>>>>>>
( La Fontaine: Le Loup et l'Agneau)
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 08:04 #441703
woah, je me rejouit de + en + de partir dans ces conditions::g-::q}+::q}+
c'est pareil à l'Escala ou c'est plus soft??quue ce soit pour la surveillance des corps morts que pour le prix des places au port??
koubiak2002
koubiak2002
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 08:09 #441704
Plus soft!!! mais plus loin du Cap Creus! (Parc National, ne pas oublier....)
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 11:52 #441705
Vraiment plus soft? vous avez une idée du prix d'une place au port ou d'un corps morts au allantour de l'Escala?
koubiak2002
koubiak2002
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 12:07 #441706
Voilà, mon Garçon! et dire qu'à 71 ans je ne savais pas ce qu'était un ordinateur! Réponse trouvée en 3 minutes!
TARIFA DE CUOTAS Y SERVICIOS PORTUARIOS 2011
TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA FORFAIT TEMPORADA PRECIO ESPECIAL AÑO
1/07 AL 31/08 1/05 AL 30/06 - 1/09 AL 30/09 1/01 AL 30/04 - 1/10 AL 31/12 1/05 AL 30/09 1/01 AL 31/12
ESLORA 1 día 1 mes 1 día 1 mes 1 día 1 mes 5 meses 1 año
HASTA A 5 MTS. 31,88 765,14 13,72 317,84 9,02 137,64 2.222,92 2.628,45
DE 5 A 6 MTS. 38,16 915,86 16,49 381,64 10,31 155,03 2.665,65 3.142,23
DE 6 A 7 MTS. 43,38 1.041,19 18,89 437,25 11,17 164,09 3.002,84 3.541,07
DE 7 A 8 MTS. 56,58 1.357,99 24,91 576,67 12,66 184,26 3.854,01 4.579,56
DE 8 A 9 MTS. 59,99 1.439,65 26,54 614,41 14,31 206,55 4.097,45 4.849,55
DE 9 A 10 MTS. 63,19 1.516,64 28,12 650,60 15,44 245,34 4.358,03 5.135,99
DE 10 A 11 MTS. 67,37 1.617,00 34,24 792,29 16,91 265,98 4.904,47 5.469,48
DE 11 A 12 MTS. 71,95 1.726,70 36,66 848,55 17,93 278,13 5.247,36 6.104,20
DE 12 A 13 MTS. 76,91 1.845,81 39,86 922,41 19,62 308,54 5.653,93 6.677,56
DE 13 A 14 MTS. 82,79 1.986,97 41,71 965,28 21,11 327,76 6.074,63 7.149,53
DE 14 A 15 MTS. 89,98 2.159,59 45,36 1.043,20 22,73 351,77 6.522,35 7.774,14
DE 15 A 16 MTS. 96,25 2.309,93 48,62 1.118,55 24,48 376,36 6.986,88 8.319,43
DE 16 A 17 MTS. 102,51 2.460,36 51,90 1.193,72 26,27 401,38 7.451,39 8.867,01
DE 17 A 18 MTS. 108,84 2.612,23 55,24 1.270,43 28,08 426,23 7.923,05 9.419,20
DE 18 A 19 MTS. 115,04 2.760,96 58,44 1.343,99 29,76 450,26 8.484,43 10.086,94
DE 19 A 20 MTS. 121,41 2.913,85 61,84 1.422,13 31,61 475,33 8.967,82 10.650,47
DE 20 A 21 MTS. 127,55 3.061,22 65,03 1.495,44 33,35 499,84 9.427,07 11.191,46
DE 21 A 22 MTS. 133,80 3.211,13 68,30 1.570,79 35,11 524,75 9.896,40 11.743,49
DE 22 A 25 MTS. 152,30 3.655,27 77,82 1.789,89 40,11 597,64 11.272,32 13.370,51
PRECIO CATAMARANES: INCREMENTO DEL 50% SEGUN TARIFA
TARGETAS PÀRQUING TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA FORFAIT TEMPORADA PRECIO ESPECIAL AÑO
1 DIA 6,54 1 DIA 3,82 1 DIA 1,63 303,38 104,77
1 MES 130,76 1 MES 76,28 1 MES 32,87
GARANTIA 20,00 GARANTIA 20,00 GARANTIA 20,00
IMPUESTOS Y TAXAS INCLUIDAS (Estos precios se podran modificar en función del tipo de IVA vigente en cada momento)
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 12:10 #441707
Je constate que le copié collé n'est pas très pratique: tu peux le retrouver en plus clair, avec une tapée de renseignements et en Français: ici:
www.nauticescala.com
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 12:29 #441708
Raph
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 13:06 #441709
Merci tout les deux, a force de chercher je me décourage et deviens fénéant sur le pc---> rouve pas, m'énerve, laisse tombé!! faut dire que je suis allé à côté de nice l'année passée et ça m'a rien couté ni mise à l'eau ni corps mort, j'pensais qu'on pouvais faire cela presque partout alors que maintenant je dirais que c'est presque nulpart!!!
fred
koubiak2002
koubiak2002
Re: question sur rosas et environs 19 Mar 2011 13:20 #441710
Raph est plus agile que moi: moi, je rentre dans l'immeuble, lui, il rentre direct dans la chambre!
:sc)):sc)):sc)):sc))
::r-::r-::r-::r-
