CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 14:30 #290520
Quelles sont vos techniques pour mettre à l'eau / hors d'eau vos pneumatiques et semi-rigides en solo sans risques, sans heurs, sans rien abîmer, et suivant les différentes conditions météo ?
cdlt,
Guy/CarpeDiem snipurl.com/7klwp
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 17:30 #290521
J'ai toujours mis à l'eau seul.::K-)
( Du moins mes petits bateaux transportables ::e- )
Même mon mammouth actuel !!!
2,5 t c'est pas la mer à boire ::M-)::M-)::M-)
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 18:09 #290522
Ayant vu tes photos d''essais en mer':
enlever ses basket et retrousser son pantalon::e-
ne pas essayer de monter le boat au moteur sur la remorque ::X-
savoir faire tout tout seul sans l'aide d'un copain::D-
-ne pas oublier d'enlever (ni de remettre) les feux de la remorque,
-ni de relever le moteur,
-ne pas oublier de désangler l'arrière du boat (impossible à le faire bouger sur les rouleaux même en poussant très fort)
-ni de mettre un bout en securité lorsqu'on détache le treuil (le bateau a tendance à partir tout seul au large)
-vérifier que tu as de l'essence et
-que le moteur démarre avant de mettre à l'eau (les bougies ne sont peut-être pas raccordées)
::g-::g-::g-? non tout m'est déjà arrivé
ne pas aller faire un tour en laissant la remorque et son tracteur sur la pente de la mise à l'eau :G+-)
sauf si c'est ta came privée::h-::h-::h-::h-
choisir une came pas trop encombrée pour pouvoir prendre ton temps les premières fois
André qui signait Cool be
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 18:23 #290523
c'est une organisation et tout depend des specificité de l'endroit
avec un ponton d'attente c'est mieux
mettre le bateau a l'eau l'envoyé au ponton
revenir chercher sa voiture tenir compte de la marée ne pas rester 3h
si elle monte tu vas retrouver ton essieu dans l'eau
et vis versa pour le retour
attention si tu veux envoyer le bateau au moteur a la remorque
risque de collission et eclatement du boudin
perso je le fait par mer calme
et apres je monte sur la remorque
meme pas les pied mouillé
mais bon faut de l'habitude et attention de ne pas arriver trop vite control bien la vitesse
tu trime le moteur au fure et a mesure de l'avancement
tu le coupe et tu arrive sur ere
bon vent,belle mer
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 19:27 #290524
tout d'abord,j'évite de mettre à l'eau 'seul'(j'ai toujours l'aide d'une personne ,mais comme c'est mon épouse,qui n'a pas mon habitude de manier un bateau,objet que j'utilise depuis l'age de 11 ans::e- )
le pro9 n'est pas un 'monstre' donc pas de difficulté particulière ::M-)
toutefois je compléterais ce qui est dit çi-dessus:
préparer la mise à l'eau hors de la pente,c'est à dire retirer la plaque d'immat,les sangles,relever le moteur,charger la glacière....etc; sur le parking.
bien entendu le plein d'essence a été vérifier avant le départ du domicile!!
frapper un bout suffisamment long pour dégager le nez du bateau en se plaçant au niveau de l'axe de l'essieu de la remorque,ça permet de tirer le bateau à cote de la remorque pour pouvoir décrocher le cable du treuil sans se mouiller les pieds ( il faut débrayer le cliquet du treuil pour tirer un peut sur le cable)
suivant les cales ,le bateau est soit mis à quai soit tenu le temps de dégager la voiture (c'est là souvent qu'intervient madame)
la remise sur la remorque,s'effectue dans le sens inverse..
la difficulté apparait lorsque les vagues (ou le vent)apparaissent,faisant que la poupe se rabat sur le coté ou que l'étrave tape sur la cale le temps d'aligner le bateau dans l'axe des rouleaux(c'est souvent là que la 2eme personne est nécessaire pour tourner la manivelle du treuil,mais je crois que certains ont réglé le problème avec un treuil électrique à télécommande.... ::K+) )
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 19:46 #290525
'toutefois je compléterais ce qui est dit çi-dessus'
merci c'est toujours agreable dauuffyyy
bon vent,belle mer
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 20:08 #290527
Quand la came est assez large, je pose le bateau sur la proue (vive le kelguard), le temps de bouger la voiture.
C'est seulement difficile par fort clapot ou grand vent.
Raph
Raph
Raph
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 20:09 #290528
J'utilse une cale super (Logéo 56) et jamais eu de soucis sauf le week end dernier ou le bateau ne montait pas droit sur la remorque a cause d'un vent de travers.
Par contre c'est vrai qu'il faut faire attention aux marées car sur cette même cale il me faut une quinzaine de minute pour monter la voiture et la remorque au parking, le bateau a vite fait de se poser si on ne prend pas des précautions.
Pat9556
Pat9556
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 20:18 #290529
bjr est ce que quelqu'un a essayer de mettre a l'eau seul a la cale de port la foret il n'y as pas de pontont
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 20:32 #290530
Une question peut etre stupide pour moi qui ne met à l'eau que depuis la plage (pas de came ici):
Pour aller ranger remorque et voiture, vous ne pouvez pas amarrer le bateau sur un anneau ou une bitte d'ammarage quand il n'y a pas de ponton à proximité de la came et ensuite vous mouiller un peu les gambetes pour sauter dans le boat ?
Fred
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 20:35 #290531
Bon, moi, je ne fais que seul...
Technique du bout...(voir page perso).
Mon boat ne descend pas seul de la remorque (le rouleau avant d'etrave est deforme...), donc je peux donner du mou au treuil.
Alors, comme tous les autres avant, arrive sur le dessus de la cale, et se garer sans gener ceux qui vont y descendre ou en remonter...
Observer un tant soit peu les gars en bas, voir comment ils se debrouillent...
De mon anneau interieur, un bout de deux fois la longueur de la remorque, sur le taquet du mouillage, et dans les poulies prevues (rajoutees) a cet effet...tu loves le tout sur une poignee avant, pret pour le la descente (treuil toujours en securite et sangle/cable sur l'anneau!!!)
Faire deux fois le tour de sa remorque, verifier que tout est pret...et des que la place est libre, et que c'est a toi....en avant la manoeuvre.
Un fois ta remorque en place, place ton bout avec un tour mort autour d'un montant du chassis de la remorque....tu tends.
Tu donne du mou au treuil, vire le mousqueton de l'anneau d'etrave, et un bon coup d'epaule dans ke boudin, pour ammorcer la descente....
Le bateua une fois dans l'eau, tu reprends le bout avant ton tour mort, et le tire le long de la cale (sans racler le V dans la pente) pour l'ammarer.
dechargement du sac, ou retour a la voiture, et degagement de la CME...
Le tout: 2 minutes sur la CME.
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 20:37 #290532
Je mets à l'eau tout seul et comme pour moi le plus grand risque c'est de me casser la gu... sur la remorque en mettant le crochet , j'ai donc fait un plancher : pneuboat.com/dossier_pratique/planche/Planche-remorque.pps
autrement tu peux voir comment je descends et je remonte le bateau ici :
pagesperso-orange.fr/rene.bouvarel/Marin...02006/mai%202006.htm
mais sur cette came c'est super ::K+)
Wené 38 66
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 22:02 #290533
pour killian
et ho
y a pas de ponton a porlaf::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-
ouvre les yeux il est tellement proche que tu ne le vois pas
a droite de la cale
bon
a marée basse ca le fait pas
dans ce cas tu fais le tour
tu rentre dans le port et tu te met sur le ponton
mais encore,attention a la marée faut du tps pour faire le tour
bon vent,belle mer
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 22:04 #290534
Très bon thème ce post, c'est vraiment pas souvent qu'on parle le l'acte de mise à l'eau et pourtant ça intéresse surement tout le monde.
Perso je trouve que la principale difficulté est de remettre seul le bateau sur la remorque quand on arrive d'une navigation. Il est vraiment pas facile de 'beacher' un 650 sur la came pour en descendre seul pour ainsi aller chercher la voiture et ensuite le ramener à la force des bras à l'arrière de la remorque et dans son axe pour enfin le treuiller ::p- . surtout quand il y a foule autour et sur la came ::t-
Pour les cinéastes en herbe, une bonne vidéo de la mise à l'eau et la mise sur la remorque seul d'un bateau de + de 6 métres serait bienvenue et formatrice :rB:+)
Nicolas T des filles du 44
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 22:06 #290535
pour sebriviere 29no
apres avoir regarder tes photos sur ta page perso
j'ai vu ton systeme de poulies
j'ai la meme chose sur le mien
mais attention sa tire dur sur le taquet du bateau
un jour a locmariaquer alors que je devais jeter le bateau a l'eau (et oui l'eau etait parti)
ca a tire tellement ford que le taquet a traversé la baille de mouillage , et le bateau de derivé tout seul dans le golf
avec moi sur le quai avec les clef dans la poche
et deux jeunes filles a bord a la derive
l'angoisse
ps: on a le meme terrain de jeux
t'ai jamais passer a quémenes chez soizic et david
bon vent,belle mer
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 22:11 #290536
au lieu de fixer le bout sur le taquet de baille de mouillage je l'ai mis de vant , sur l'anneau ou tu accroche la sangle
mise a l'eau 2mn
etre sur que tu as assez d'eau a l'arriere du bateau
ca va tres vite
et pas d'eau::g-::g-::g-
bon vent,belle mer
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 22:13 #290537
Cette vidéo est un classique...
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 23:12 #290538
Non, jamais passe chez eux...devant, a cote, derriere....
Mon taquet est sur le davier, donc le boudin ammorti...
Mais pour la video, ou les photos...ben comme le dit le post, on est seul, donc pas evident entre le bout, la maree et l'appareil!
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 23:29 #290539
Un autre classic...le bateaux !!
Re: CAME en solo : vos techniques ? 05 Nov 2008 23:40 #290540
Pour la vidéo, le jour où t'as la chance d'être à deux, tu fais ta mise à l'eau seul ::o-) mais vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est la remise sur la remorque mais en voyant vraiment toutes les étapes (fin de nav, arrivée sur la cale.....)
