Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 11:51 #577109
  • yoh56
  • Portrait de yoh56 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Voila je suis a la recherche d'un semi rigide genre db 550 avec 70ch pour remplacer mon actuelle db500 et je suis tomber sur une occas un db 600 mais petit ic motorisé en 90ch je trouvais que c'etait un poil lèg souvent avec 115cv,vaut il mieux rester sur du 550 et 70ch plutôt que 600 et 90ch sachant que 600 et 115ch budget dépassé pour moi.D'après les fiches techniques bombard 90ch serait la puissance conseillé et 150 puissance max.
Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 12:45 #577113
un Sr de 5.5m avec 70cv me parait un léger, tu risque d'être souvent au taquet!
Perso sur mon SR (sillinger Rib UM de 4.88m) je suis avec un 70 YAM et lui va parfaitement (avant j'avais un 60 suzuki un peu trop dans les tours à mon gout et je trouvais qu'il lui manquait un petit plus au niveau vitesse pour le rendre un peu plus vivant.(en utilisation à 2 personnes à bord)
Après cela dépend de ton programme si tu te limite à de la balade tranquille en famille ou plus pour des sorties un peu plus loin sur un journée ou deux
Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 13:15 #577119
Le DB 600 ancienne génération c'était 115 ou 120 max si je ne me trompe pas, et 150 pour la dernière version.
Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 13:19 #577120
  • en ligne
  • Remerciements reçus 1070
Salut Yoh,
Une puissance de 90 cv est le mini proposé par le constructeur. La puissance conseillée est de 115 CV.
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ton bateau. Si tu navigues peu chargé, équipage compris, et que tu n'es pas top regardant sur la Vmax et la vivacité de l'ensemble, tu peux te contenter de cette puissance.
Poses-toi simplement la question de ton programme de navigation et tu auras fait un gros pas vers la réponse à ta question.
Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 13:31 #577122
Tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire.
Un 5.50 pour naviguer seul ou à 2, ça le fait. Si c'est pour balade en famille, ça va être juste.
J'ai un Zodiac Pro Classic 5.50 avec un Yahm de 70 cv. C'est quasiment le même que le Bombard Explorer 5.50
Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 13:47 #577124
  • yoh56
  • Membre premium
  • Membre premium
Utilisation 95% pêche,le plus souvent a deux et quelques fois trois,je ne recherche pas les records de vitesse,navigation entre 20 et 25 nœuds sans trop sollicité le moulin ça me va !ouè c'est les carènes récentes 2010
Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 18:44 #577158
L'avantage d'un 5.50, c'est que tu peux l'équiper d'un 70 cv sans problème. Si en plus tu ne cherches pas la vitesse, c'est encore mieux. Avec le mien j’atteins facilement les 30 nds. Avec 4 personnes c'est 27-28 nds. C'est un modèle 2013.
Avis semi rigide 5.50m a 6m 08 Mar 2015 19:00 #577162
  • yoh56
  • Membre premium
  • Membre premium
Dur dur de trouver une occas en 550 faut être patient
Avis semi rigide 5.50m a 6m 02 Avr 2015 19:08 #580046
  • yoh56
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai trouvé une occas je vais le voir et l'essayer samedi un narwhal 580hd avec un 115 suzuki de 2008 il a l'air assez propre le petit ic c'est que j'aime bien ce boat mais c'est ces histoires de mousses qui se gorgent d'eau ça me refroidit un peu :( d'après certains problème résolu de puis quelques années,y'a t'il un moyen de controler est ce vraiment un problème récurant ?
Avis semi rigide 5.50m a 6m 02 Avr 2015 21:17 #580063
Salut Yoh !!
De quand date la coque..?? Quand tu iras le voir.. regarde sur le pont si il y a un bouchon plastique a l'avant et a l'arriere ..
Est qu'il sont bien collés ?? est ce que le bateau reste longtemps dehors sans abris...
Si les bouchons ne tiennent pas y a des chances que de l'eau soit rentré .. si pas de bouchon ( pont integre) pas de probleme a priori..
Regarde le montage de la console et des autres élément .. presence mastique PU.. regarde fixation moteur...si PU bien appliqué...
Voila...
Avis semi rigide 5.50m a 6m 02 Avr 2015 21:47 #580064
  • yoh56
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci pour ta réponse la coque est de 2008 c'est un bateau qui dort dans un box après chaque sortie
Avis semi rigide 5.50m a 6m 02 Avr 2015 21:53 #580067
  • yoh56
  • Membre premium
  • Membre premium
Par ou s'écoule la baille a mouillage?
Avis semi rigide 5.50m a 6m 02 Avr 2015 23:47 #580074
yoh56 écrit: Par ou s'écoule la baille a mouillage?
Salut ..
non .. normalement y a pas de communication entre la baille de mouillage et le reste de la coque.. Donc ..l'eau reste dedans si tu en mets...
C'est des bouchons qui sont sur le pont.. Mais comme la coque est de 2008 je pense qu'a cette époque il n'y en n'avait plus..
Les trous de remplissage pour la mousse sont rebouchés a l'usine....
Voila donc a priori pas de probleme de ce coté , surtout si en plus il ne reste pas à l'eau ..mais meme....
L'avantage aussi des coques moussées c'est le bruit... t'a pas la résonnance du clapot dans la coque...
Le 580 avec un 115 devrait bien marcher en plus...
Avis semi rigide 5.50m a 6m 03 Avr 2015 00:02 #580077
  • yoh56
  • Membre premium
  • Membre premium
Ok merci ulysse tu m'a bien éclairé,après si je le prend j'aurais quelques modif d'agencement ,deplacer et changer la console
Avis semi rigide 5.50m a 6m 03 Avr 2015 12:58 #580092
yoh56 écrit: Ok merci ulysse tu m'a bien éclairé,après si je le prend j'aurais quelques modif d'agencement ,deplacer et changer la console
Ok Yoh ..pas de quoi.. si je peux te renseigner encore.. pas de probleme.. avec plaisir..
Avis semi rigide 5.50m a 6m 03 Avr 2015 20:55 #580128
j'ai eu plusieurs semi mon 470 75 cv chargé comme une mule 38nd ... mon 550 bombard avec un 90cv 2t chargé aussi pour 32nd, maintenant avec mon db600 115cv j'avance pas plus, mais le boat bouge moins ...
les bombard ne sont pas très lourd à vide donc tout dépend de ton utilisation, le mien est de 2007 donc 120cv maxi ( je viens d mettre un 115cv 4t suzuki) les nouveaux peuvent accepter 150cv mais tu as vite le cul dans l'eau à cause du poids du bourrin
le bon compromis sur les nouveaux DB600 est le 140 suz 4t qui fait quazi le même poids qyue le 115 pour une bonne patate supplémentaire .... alors que les 150 sont généralement très lourd ...
enfin cela n'est que mon avis je ne suis pas un spécialiste la dedans seulement un utilisateur ...
Avis semi rigide 5.50m a 6m 06 Avr 2015 18:55 #580300
  • yoh56
  • Membre premium
  • Membre premium
Bon pour le narwhal 580 ça l'a pas fait pas propre du tout :sick: ,j'ai peu être une opportunité pour narwhal 6.20 et 140ch mais rien de sur,sinon je regardais aussi les valiant dr 5.70 ou 6.20 des retours sur ce bateau?
Avis semi rigide 5.50m a 6m 06 Avr 2015 21:42 #580317
Salut .. ::L- que tu n'ais pas trouvé chaussure a ton pied...
Mais bon y aura d'autres opportunités...tkt...
Avis semi rigide 5.50m a 6m 07 Avr 2015 10:16 #580327
Hello
au cas où un proopen 550 te plairait, jette un oeil à mon annonce sur le site, je viens de baisser le prix et je ne suis pas bloqué à la négociation
amicalement
Avis semi rigide 5.50m a 6m 07 Avr 2015 23:42 #580373
Bonsoir,mon WB620 sera dispo fin juin,si tu n'est pas trop pressé et il sera visible ou essai Golfe du morbihan WE ascension.
Reprise LOA possible.
