Fred, tu as été parfaitement précis, et BF75 et 90 sont les mêmes moteurs, la seule différence étant le réglage de l'électronique et quelques détails mineurs que j'ignore !
Ils tournent donc au même régime quand ils naviguent à la même vitesse sur des coques identiques - et pas l'un à 4000 et l'autre à 4500rpm
Point final !
Maintenant, si tu marches à fond, il est probable que le 75 plafonera à 5500, alors que le 90 ira à 6000 avec une vitesse en conséquence.
Jumi, tu probablement as raison dans ton cas précis - mais pas sûr qu'on puisse généraliser !
si ton bateau se contente de 40cv pour atteindre la vitesse qui te convient, le fait d'y installer un 100cv risque d'augmenter la conso - poids plus élevé, mais régime plus faible, alors beaucoup de paramètres vont intervenir, et chaque cas devient un cas d'espèce.
L'avantage d'un gros moteur est de rendre le bateau beaucoup moins sensible à la charge.
Compare ta conso quand tu es seul à bord et quand tu y a embarqué 6 adultes bien portants - et fais le même test avec le bateau de tes copains, tu risques d'être surpris !
La conso du tien va doubler, et il te faudra 30s pour déjauger - si tu déjauges - alors que pour tes copains ce sera du +10% et un temps de déjaugeage passant de 5 à 10s.
