SONDE HUMNIBIRD 788c 31 Aoû 2010 22:42 #414254
  • manu13400
  • Portrait de manu13400 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
Salut a tous ,j'ai un Sondeur GPS HUMNIBIRD 788c ;quand je navigue la sonde projette de l'eau sur le capot du moteur.
Est ca que quelqu'un a eu ce probleme ?Quelles solutions puis je envisager?
Merci a tous
MANU
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 08:31 #414255
Bonjour Manu
sur mon précédent bateau j'avais le même problème ,j'avais ajouté une glissière en inox vendu chez les ships machins.
Sur mon bateau actuel j'ai toujours le même soucis et j'ai laissé comme çà ::e-
Didier
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 08:47 #414256
Moi aussi, depuis que j'ai monté une glissière, j'ai beaucoup de projection d'eau. Entre la sonde et la glissière, il y a une petite plaque de 7cm que j'envisageait de recouper à la largeur de la sonde (pour ne plus qu'elle dépasse ) en espérant que cela diminue les projections. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 09:07 #414257
Bonjour Manu,
J'avais le même problème suite au montage de la sonde par le professionnel ayant vendu le bateau, ils ont tendance à les monter trop basses, c'est à dire un jet remontant le long du moteur et faisant une grande gerbe assez haute quand le bateau était déjaugé.
J'ai réglé le souci en remontant le sonde, en fait j'ai inversé le support pour gagner les quelques centimètres nécessaires (pas de nouveaux trous à percer dans le tablau AR) elle était monté trop basse par rapport à la ligne de flottaison en naviguant. Depuis, plus de projection d'eau et indication sondeur OK (HUMINBIRD 595C).
SAJERYAN56
Sajeryan56 famillerobertenmer.unblog.fr/
Jean Claude
HYDROSPORT 737
ETEC 200 HO
Membre ANPM
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 09:35 #414258
  • manu13400
Merci de vos réponses je vais commencer par inverser le support avant d'éventuellement prendre une glissiere.
Bonne journée a tous et si quelqu'un a une autre idée je suis preneur
MANU
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 10:55 #414259
salut Manu,
moi g un 787 et eu memes problemes que toi aussi va voir ma page perso g une photo de la solution que j'ai adoptee tres propre et sans trou et plus de problemes!!mais le reglage de la sonde est delicat c vrai..a plus...
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 12:13 #414260
  • manu13400
Bravo pour cette modif;j'avais pensé au départ faire une modif de ce type.
Bravo également pour les poissons également sur tes photos;respect total pour les pecheurs de l'Atlantique car vos conditions de navigation sont plus difficile que chez nous.
Quand tu penses que en 3 semaines de navigation cet été en Espagne la plus grosse vague était celle quand je sautais a l'eau!
A bientot et merci pour ton modele
MANU
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 18:49 #414261
de rien,bonne mer a toi,ciao..
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 19:08 #414262
Bonsoir à tous, j'ai un 957C Combo, et j'avais les mêmes soucis de gerbe, j'ai tout simplement mis un tour ou deux d'auto-amalgamant autour du trou qui se trouve entre la sonde et le support et là fini, et pas besoin de faire de modif ni de nouveau réglages et çà prend 2 minutes.@+ et m..de pour la pêche ::M-)::M-)::M-)
Horizon pas net, reste à la buvette
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 19:36 #414263
  • manu13400
Pourquoi pas ne pas essayer cette solution en effet si c'est plus simple;mais tu crois dans ton cas que la gerbe d'eau vient par ce trou?
Il me semblait pour mon cas que c'était de l'ensemble mais je vais quand meme essayer...
Tu as pris un autoamalgamant spécial?
Merci encore
MANU
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 19:41 #414264
c'est quoi un autoamalgamant?
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 19:47 #414265
  • manu13400
C'est un ruban qui sert par ex a etancheifier des fuites ;recommandé si prostate..::M-)
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 20:18 #414266
Oui Manu la gerbe vient bien de cet endroit, et pour l'auto-amalgamant, je dirais pour faire simple que c'est du chaterton noir assez épais mais qui forme un ensemble caoutchouté après avoir été bien tendu.
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 01 Sep 2010 21:03 #414267
Rien à voir avec le post, ce qui m'a interpellé , c'est que j'ai le même combo ... bref
Pour Narwhal, je suis allé sur ta page perso, tu entends quoi par pêche à la serpillère stp ?
Idem, tu les fais comment tes roussettes ? au filets ?
Merci de ta réponse
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 02 Sep 2010 16:52 #414268
meme problème avec la meme sonde mais un autre sondeur
seul solution
scotch bien tendu et ceinturant de plusieurs tours le support et plus de soucis
cordialement
christal 33
christal 33
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 02 Sep 2010 16:54 #414269
  • manu13400
Ok je vais débuter par cette solution qui est la plus simple et je vous tiendrai au courant
Merci des infos
MANUY
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 02 Sep 2010 16:54 #414270
  • manu13400
Merci des infos
MANU
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 02 Sep 2010 16:54 #414271
  • manu13400
Merci des infos
MANU
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 02 Sep 2010 16:56 #414272
  • manu13400
::g-
Et dire que je rigolais de ceux qui envoient plusieurs fois leurs messages;le pc est devenu fada....::g-
Re: SONDE HUMNIBIRD 788c 02 Sep 2010 17:25 #414273
Je pense que l'auto-amalgamant n'est pas la solution pour ma sonde montée sur une glissière...
