La pêche au downrigger... 04 Mar 2008 17:17 #239764
La pêche aux DOWNRIGGER c'est il parait une spécialité med. et je voudrais savoir si il y a un spécialiste ici pour des conseils sur cette pêche. Peu de site parle ce type de pêche. Merci d'avance...
Celui qui aime à apprendre est bien près de savoir
Re: La pêche au downrigger... 04 Mar 2008 20:45 #239765
Pour daniel,
Par downrigger tu entends pêche grand fond?
Si oui ,c'est la pêche que je pratique, et je ne suis pas tout seul sur ce site!
Wené 38 66
Re: La pêche au downrigger... 04 Mar 2008 22:29 #239766
wené exactement ça, mais je ne voulais pas prononcer le mot grand fond ::e-
Je cherche des infos pratiques :
Le poids 1 kg suffit t'il ?
L'appat artificiel ou naturel ?
Peut on pecher en dérive ?
Enfin tout quoi ! ::r-
Re: La pêche au downrigger... 04 Mar 2008 22:36 #239767
Pour daniel64
Sur ma page perso on voit une partie du matériel (palangres)
et dans pêche 2007 il y a une partie de ce que j'ai fait cette année.
Pour le reste je t'envoie un mail!
Wené 38 66
Re: La pêche au downrigger... 04 Mar 2008 22:39 #239768
Un grand MERCI ! à toi ::r-
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 10:53 #239769
C'est pas en med mais les grands lacs canadirens peuvent s'y apparenter et donc tu trouveras une mine d'infos et autre petites astuces la:
www.quebecpeche.com/forums/index.php?s=7...ae7ec7f&showforum=25
Le downrigger est plus une traine au leurre.
Un treuille sur bras qui entraine la ligne d'une canne a profondeur voulue via un gros poids munis d'une pince disposee quelques metres ou dixaines de metre devant le leurre.
A la touche ou au ferrage la ligne se libere de la pince et le combat peut donc commencer a la canne.
www.top-fishing.fr/_php4/peche-downrigger.php
Vincent.
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 10:58 #239770
Heuu... vu le prix du bouzin ::g- et la simplicite du truc mieux vaut se le faire soit meme et se contenter d'acheter la pince qui est finalement le seul point senssible. ::K+)
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 11:29 #239771
babar ta seconde adresse est la bonne ::e- le première je me suis perdu ::M-)
J'ai fait le même constat pour la pince, j'en ai 2 très sympa de chez top fishings. Pour le machin j'ai l'intention d'utiliser une canne de traine un peu rigide pour le poids et une autre pour la ligne.
Par contre remonter le poids à la manivelle, j'ai un peu peur de me lasser ::e- et ma tendinite de me dire, qu'il va falloir trouver autre chose.
Mais je sens que wané avec son talent incontestable de bricoleur de génie va trouver un truc facile et sympa. Moteur d'essuie glace par exemple ::o-)
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 11:44 #239772
Attention a la torpille! T'as interet a mettre un repere en amont du poids sur le fil et pas t'oublier... ::g-
Plus serieusement, bonne idee.
Moteur de broche/barbec' sinon, plus leger, plus facile... mais ca va etre long! :L:-)
Vincent.
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 11:52 #239773
Un moteur d'essuie glace à un couple extraordinaire, reste la maitrise de la vitesse... à réflechir.
Pour le moteur barbecue tu fait une remonté et tu jetes... ::e-
Faire quelque chose de cohérant, pratique et facile à faire est LE défi.
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 14:15 #239774
Pour avoir pratiqué cette peche en Corse plusieurs fois l'appât naturel est à priviligié (orphie montage avec 2 hameçons ou sevreau ) en trainant à pas plus d'1 noeud (à + d'1 noeud c'est la kapo assuré). Traine quasi impossible à cette vitesse sans avoir un petit moteur d'appoint réservé à cet usage
Bernard
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 14:57 #239775
Bonjour Wéné,Ton poisson à identifier est une 'bogue'.A+!
petit bleu
petit bleu
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 15:06 #239776
Et la traine au cerf volant :sc)) j'ai une aile parachute de 2.5m2 :RB:+) pas vraiment discret d'accord, mais peut être rigolo, quoi que si il a une touche, panique à bord, sauf à être plusieurs.
Je vais aller prendre mes pillules ::e-::e-::e-
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 15:27 #239777
Merci petit bleu ,je ne pensais pas que ça puisse atteindre cette taille!
Pour le treuil, mon idée est d'avoir une poulie montée sur une petite réduction et la faire tourner avec une perceuse 12V raccordée à la batterie du bateau.
Comme ça on dispose d'un limiteur de couple et d'un variateur de vitesse avec la perceuse et même d'un inverseur de sens!
Wené 38 66
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 16:34 #239778
Wene,
J'y pensais aussi, mais je connais pas cette peche, donc je voyais la perceuse flamber apres deux remontées...
La meme en system 18V fait deja 400 euro...
Sinon, un moteur treuil elec 12V de quad/remorque, demultiplié (sans planetaire)??
ou
www.mdpmotor.fr/produits-mdp-2/catalogue...e.asp%3FidGamme%3D38
ou un de ceux la (et la, on voit la difference de prix...)
www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Gr...ge,Treuil-electrique
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 18:08 #239779
Seb
Ce qui a de bien avec les perceuses, c'est qu'on en trouve des HS car les accus meurent toujours bien avant les moteurs. J'en ai récupéré chez des pros plusieurs identiques, les batteries HS bien sur, et je les fait tourner avec une batterie sèche de 12V elles tournent toujours malgré un usage intensif.
(Regarde sur ma page perso dans bricolage/plancher remorque/diapo démontage des dalles de jardin on voit une de ces bidouilles, en tout cas je ne m'en sépare plus car j'ai un couple et une progressivité remarquable)
Je vais faire un essai en atelier, si ça crame c'est pas grave, mais j'ai confiance car c'est déjà des modèles pro avec variateur de vitesse et deux vitesses mécaniques.
On peut remplacer la gâchette par un potar de valeur équivalente .
Il y a aussi une piste avec les moteurs brushless utilisés en planeur radio-commandé ,on peut aller jusqu'à des puissances incroyables de l'ordre de 5 à 800 watts et il y aussi des variateurs.
c'est ce que je crois avoir dans mon moulinet DAIWA Bull 1000
Wené 38 66
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 18:19 #239780
Je me doutais bien que c'est pas au vieux singe....(a ne prendre qu'en reference a ton savoir empirique, bien sur).
Mais cela peut etre une piste pour les autres...
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 19:21 #239781
salut les gars,
vous savez que vous m'interessez avec cette 'nouvelle 'pêche :B:+)
Alors, plutot que de bricoler je suis allé voir sur:
www.wmjmarine.com/fishing-downriggers-cannon-downrigger.html
Et ça commence à 149$ soit 98? :^dB}
Je sens que ça va donner...
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 19:54 #239782
Bonsoir Alain,
A ce prix ils sont manuels, tu me diras pas de risque de panne, et pour essayer c'est super, mais je peux te confirmer que quand tu as remonté une dizaine de fois le basard de 1kg de 100 ou 200m voir plus, les tendinites te guettent et c'est pénible.
Il faudrait deux manivelles comme sur certains treuil à deux mains de voilier pour equilibrer l'effort!
Depuis que je peche avec des moulinets electriques c'est redevenu un réel plaisir.
De plus quand tu pêches seul, en traîne, c'est incontournable!
Pour ma part il y a le coté récup,bidouille et bricolage qui reste un fameux passe temps pour les longues soirées d'hiver ,surtout que dans ce domaine , même, si ça tombe en panne, il n'y a pas de risque!
Wené 38 66
Re: La pêche au downrigger... 05 Mar 2008 19:55 #239783
Je savais que j'aurais jamais du parler de ça en publique ::e-::e-::e-
Mais bon il faut varier les plaisirs... par contre promis juré, c'est pas à la maille, direction la mer en douceur, et stop si ma famille peux pas manger la totalité de la pêche. Les amis viennent après... sorry ! enfin je veux dire la sortie suivante.
Un grand coup de chapeau au passage à un certain Daniel ami du Forban pour son no kill sur un bar ENORME :^dB}:^dB}:^dB}
