Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 22:46 #177096
Je n?arrive pas à rincer mon moteur à l?eau douce. 10 minutes a tourner dans le bac et pas une goûte d?eau par la pissette. L?alarme de surchauffe ne c?est pas déclanchée mais je n'ose pas essayer plus longtemps. Est-ce normale ? Faut il attendre plus longtemps ?
Merci d?avance
Luciano
Luciano 56
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 22:51 #177097
NE FAIT SURTOUT PAS CHAUFFER TON MOTEUR PEUT ETRE EST OBSTRUE OU controle ta turbine depose d embase oblige
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 22:52 #177098
NE FAIT SURTOUT PAS CHAUFFER TON MOTEUR PEUT ETRE le trou de la pissette est OBSTRUE OU controle ta turbine depose d embase oblige
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 22:52 #177099
pas normal du tout
est ce que tes ouies sont suffisament immergées ?
en tous cas n attend pas 10mn pour arreter le moteur::w-
gérard 65
gérard / MMSI:227 713 980
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 22:56 #177100
J?ai démonté la grille sur l?embase rien ne la bouche Le moteur a tournée ce week sans problèmes
Luciano
Luciano 56
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 22:59 #177101
depuis quand tu n apas demonter ton embase pour controle de turbine
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 22:59 #177102
pas d idée sauf à verifier la turbine qui a pu lacher
gérard 65
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 23:02 #177103
Probablement tout simplement la pissette bouchée. Essaye de la nettoyer.
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 23:04 #177104
la turbine elle est dans l'embase ?
Luciano
Luciano 56
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 23:05 #177105
la pissette n'est pas bouchée par contre je n'ai jamais démontée l'embase pour vérifier la turbine
Luciano
Luciano 56
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 23:12 #177106
Il faut déposer l'embase pour accéder à la turbine. Elle se trouve dans le corps de pompe qui est traversé par l'arbre de transmission.
Par contre, tu es sûr de ta pissette? Car 10 minutes sans une goutte d'eau qui monte, ça aurait dû émettre une alarme.
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 23:17 #177107
...ou faire sortir un piston ....::g-
qui ne voit plus l´eau, a le trim trop haut
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 23:21 #177108
La pissette est propre j'ai verifié avec un petit tube
Ca se demonte facilement l'embase ?
Luciano
Luciano 56
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 24 Avr 2007 23:34 #177109
Je vais regarder ca demain
Luciano
Luciano 56
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 25 Avr 2007 17:40 #177110
Si le moteur pisse bien en eau de mer il faut déjà se poser la question du rinçage.
Tu rinces avec quoi ? oreilles ou baquet?
Avec les oreilles perso je doit être un peut brèle, je n'ai jamais réussi à rincer un honda correctement, il refusait de pisser depuis j'ai fabriqué un bassin de 300 litres et no pb il pisse normalement.
madu
madu
Re: Problèmes pour rincer mon moteur 25 Avr 2007 21:14 #177111
Je n?ais jamais réussi a le rincer avec les oreilles moi non plus, alors je le mets dans un grand bac. Tous les ans il met du temps a s?amorcer mais ce coup si ?rien. Je vais regarder la turbine.
Luciano
Luciano 56
