Booster batterie 05 Mai 2021 22:05 #678465
C'est un appareil qu'on ne doit pas oublier dans un coin, sinon, le jour où on en a besoin, si sa batterie (du booster) déchargée, on reste en panne.
Booster batterie 05 Mai 2021 22:08 #678466
Je ne suis pas contre, mais une seconde batterie en plus, c'est mieux QUE LES AVIRONS .........
Booster batterie 05 Mai 2021 22:13 #678468
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Ca depends lesquels ..
Un bon booster coute cher, et pour un moteur coupleux, faut des watts....
Mon mini booster demarre mon scoot, reveille le tricylindres d'1L (sans l'emmener au bout) mais rends insensible le 1.6 mazout (sans parler des autres ...)
Booster batterie 06 Mai 2021 00:22 #678470
C'est certainement vrai, mais j'ai eu l'occasion d'être dépanné par un gars qui avait un booster , je m'étais arrêté et garé dans une rue passante pour déposer une lettre à la poste, et au retour 2 minutes plus tard plus de batterie ... et pas de cables de secours ... Par chance un gars me voit avec capot levé ... etc et vroum au 1er coup.
Tout ça pour dire que ce n'était pas un petit 3 cylindres mais un vieux 4x4 Mercédès G 2.80 litres de plus de 30 ans avec toutes ses compressions ! Quand j'ai vu la taille du jouet, j'ai douté, et pourtant ...
Booster batterie 06 Mai 2021 07:39 #678472
Salut François,
Un booster, c'est un plus en matière de securite, mais ca ne remplacera jamais une deuxième batterie. Comme le dit l'ami JC, un booster suffisamment puissant et bien chargé permet de redémarrer un moteur, mais l'utilisation est restreinte.
Une seconde batterie à une capacité autrement plus importante. Si en plus, tu dois alimenter plusieurs accessoires : frigo, wc, pompes à eau diverses, électronique, gonfler électrique..., une batterie de servitude est incontournable. Aucun adepte de camping côtier, même pour une seule nuit de bivouac marin, ne peut se passer d'une 2eme batterie.
Booster batterie 06 Mai 2021 07:47 #678473
J en ai acheter un dans une grande enseigne low cost pour 40€.Tres efficace contrairement a ce qui est dit il n y a quasiment aucun decharge lente, moins de 25 % en 6 mois.
A deja démarrer un 1.6 et un 1.0 turbo essence, idem avec diesel 2.0 turbo.
Par contre cale devant ma moto monocylindre 650....
Je crois qu il faut simplement essayer
Booster batterie 06 Mai 2021 08:09 #678474
scata écrit: Salut François,
Bah oui, moi, et ça fait des années que ça dure. Seulement, j'ai une 130 Ah, et de qualité.
Booster batterie 06 Mai 2021 08:20 #678475
francois 63 écrit: Bonjour à tous,
Avez-vous des avis ou infos sur les booster à batterie type Noco genius boot pro ou autre marque ?
J'ai vu ça sur le net et je trouve ça plutôt sympas car cela évite une deuxième batterie et de plus très compact et léger.
Ca permettrait de démarrer le moteur si jamais la batterie venait à lâcher en pleine mer ou autre ......
Alors info ou intox? mer de vos avis (avantage ou inconvénient)
François ::r-
Bonjour François, je crois que tu te trompes un peu sur l’utilisation d’un booster :
« Cela éviterait une 2e batterie ... Non. ::N-)
« Cela permettrait de démarrer le moteur si la batterie venait à lacher .... Oui . :a{b)
Celui ci n’est donc en aucun cas destiné a remplacer une 2e batterie mais simplement a relancer ponctuellement ton moteur si la batterie venait a lâcher.
Donc si tu veux etre certain de pouvoir repartir en cas de panne un booster est utile .
Si tu as besoin de bcp de courant a bord pour faire fonctionner feux, appareils electroniques, frigo et compagnie c’est une 2e batterie qu’il te faut ...
Et si, comme certains, tu es «  bretelles et pantalon » tu peux avoir les deux a bord ( mais va te falloir un grand bateau) ...::e-
Et puisqu’on y est n’en prends surtout pas une au lithium, elles ont horreur de l’eau et ne sont pas faite pour les bateaux comme les nôtres ....:RB:+)
Bref, comme disent les anglo saxons il faut mettre «  the right thing at the right place «  ...
Booster batterie 06 Mai 2021 08:28 #678476
Pour les boosters il y a de nombreux modèles de qualité très variable !
En théorie cela fonctionne sur les vieux moteurs en cas de faiblesse de la batterie mais cela ne sera jamais aussi efficace qu'une seconde batterie montée correctement!
De plus certains hors bord refuse de fonctionner si il n'y a pas une batterie de raccordée !
J'ai les deux booster et seconde batterie, cela peut dépanner, c'est petit et léger !
De plus c'est une source auxiliaire pour alimenter un portable ou un VHF si la batterie est morte pour démarrer et alimenter la VHF pour demander un remorquage!
Booster batterie 06 Mai 2021 09:05 #678478
Attention le booster ne démarre pas selon mon expérience sans batterie. Donc l objectif est bien de booster la batterie existante pas de la remplacer. Le booster a puissance flash importante mais pas de debit, par exemple pas possible d alimenter en 12v mon gonfleur.
Booster batterie 06 Mai 2021 09:20 #678479
Cela dépend du booster, au niveau de la prise démarrage c'est juste pour démarrer, fort courant durant quelques secondes.
Il y a selon les modèles, des prises auxiliaires avec du 0/5V, 0/12V....usb qui sont prévues pour l'alimentation de secours d'appareils ou les charger.
Booster batterie 06 Mai 2021 09:23 #678480
Meltem écrit:
Ah bon, Tu ne mets pas de pantalon quand tu as des bretelles? :sc)) :sc)) :sc)) ::r-
Booster batterie 06 Mai 2021 09:29 #678481
J ai en effet des prises 5v et 12v....mais pas beaucoup de courant malgré tout, bien pour recharger telephone, gps,.....par contre le gonfleur en 12v.....il manque de souffle.:^-C}
Booster batterie 06 Mai 2021 09:47 #678484
  • xabi
  • Portrait de xabi
guyp.be écrit: J en ai acheter un dans une grande enseigne low cost pour 40€.
Je crois qu'on doit avoir le même..... Rouge et noir avec des petites lumieres bleues et une lampe de secours ?
Je pense aussi.
La batterie de JC devait etre juste un peu molle. Pas sûr que ca reveille un zombi.
Booster batterie 06 Mai 2021 10:26 #678487
Je rejoins JEAN LOUIS dans son conseil, une seconde batterie bien chargée bien sur à bord qui devrait je pense être obligatoire, vaudra bien mieux qu'un booster, bien pratique pour l'automobile, mais en mer il va s'abimer d'une, il nécessite une recharge constante c'est à dire que ces appareils, dès qu'il ne serve pas doivent être branchés a une prise pour en tirer le maximum de ses capacité et pour l'entretenir également.
De plus le nombre de redémarrage va être limité, ces appareils ont une forte capacité en ampérage sur quatre ou cinq essais de démarrage, chose qu'une batterie d'au moins 80ah te donnera bien plus de possibilité de redémarrages sur panne. Et en cas de panne en mer la première chose a faire est de prévoir une possible immobilisation du bateau, sois l'accrochage à une bouée, ou un fond qui permet de jeter l'ancre, se qui permet une réflexion au calme sur l'origine du problème.
Booster batterie 06 Mai 2021 10:40 #678489
Je complète u cughjnu Scata 07h39: une seconde batterie de service ] te rendra tous les services SAUF un redémarrage: car elles n'ont pas de forte <<capacité de décharge>> pour ce faire, c'est pourquoi nos catalogues débordent d'offres <<batteries mixtes>> démarrage ET servitude, capacité de décharge démarreur ET supporte des décharges profondes : frigo, chauffe eau....(AD, page 76, Dolphin ( excellente marque: la mienne a fait 3 caravanes en 14 ans!)
Une Dolphin 70 Amp/h (sauf si tu as un 425 CV Yam ::t- ::t- :sc)) :sc)) )
Booster batterie 06 Mai 2021 11:38 #678491
pechevoile écrit: Meltem écrit:
Bravo Pechevoile .
Il y en a au moins un qui suit ::M-)
Il fallait bien entendu lire « ceinture et bretelles » :B:+) :B:+)
Booster batterie 06 Mai 2021 18:24 #678496
Merci à tous de vos réponses !:a{b)
Pour moi, l'achat d'un booster me permettrait de démarrer le moteur si la batterie venait à lâcher ! et non comme une deuxième batterie .
Quel puissance faut-il prendre ? :i:+)
Booster batterie 06 Mai 2021 18:57 #678497
Au moins égale à la batterie recommandée! Pour mon 70 Yam, 70 mp, pour ma voiture Outlander, au moins 120.
