fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 11:14 #354614
  • d.j.91
  • Portrait de d.j.91 Auteur du sujet
Les fermetures éclairs des coussins sont grippées.
Après un premier examen il ne s'agit pas de la grippe A mais de l'oxydation du coulisseau en 'alu' avec fermeture en plastique(LOMAC). Le WD 40 n'a pas débloqué la situation.
Avez-vous un truc?:i:+)
Cordialement. Didier.
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 12:15 #354615
Applique à l'intérieur au coton tige de l'acide chlorhydrique et laisse agir 1 min... essai de manoeuvrer ta fermeture ... si ca ne marche pas recommence jusqu'à ce que ca se débloque...
Il faut en fait dissoudre la couche d'alumine oxydée qui s'est faite en surface de la fermeture... normalement c'est pas avec cet acide qu'on le fait mais c'est le seul que tu trouvera facilement dans le commerce... c'est pour ca qu'il faudra le faire en plusieurs fois certainement...
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 12:50 #354616
Tu peux aussi utiliser le vinaigre si la cause n'est qu'un peu de sel :B:+)
Perso je nettoie régulièrement toutes les fermetures éclair (coussins, trousse à pharmacie, tente décathlon, etc,etc...) au retour des 'raids'et en fin de saison avec une brosse à dent trempée dans de l'acide sulfurique (celui que l'on met dans les batteries) sinon après c'est la galère :^dB}
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 13:50 #354617
Attention, Meltem, l'acide sulfurique est très corrosive.
Absolument à éviter concentrée, et en plus pour la diluer il faut absolument verser l'acide dans l'eau lentement sinon il y a risque de projections. Mettre des lunettes et des gants et des vieux habits.
J'essayerais de mon côté avant toute acide tout bètement de tremper qq minutes dans le vinaigre chaud.
André qui signait Cool be
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 14:29 #354618
Pour la braguette on fait comment ? :RB:+)
Inutile d'insister... je suis déjà sorti ::w-
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 14:33 #354619
Pour la braguette, ça dépend si l'oiseau est coincé ou non dedans...::M-)
Fred
Fred
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 14:33 #354620
Fred
Fred
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 14:36 #354621
Si vraiment la braguette est bloquée, on coupe tout !!!!
TiBen83. srboat.free.fr
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 20:26 #354622
  • d.j.91
Merci pour les réponses, je vais essayer dans un premier temps le seul produit que j'ai à la maison: Le vinaigre
Et je vous tiens au courant:rB:+)
Re: fermeture éclair grippée 12 Sep 2009 20:45 #354623
Merci de vos conseils. :a{b) :a{b)
J'ai le même problème et je voulais vous en parler ici.
Jack
Jack
Re: fermeture éclair grippée 13 Sep 2009 17:08 #354624
cool,
encore une fois d'accord avec toi.
Sur toute la ligne.
::N-)::N-)::N-)::N-)SURTOUT PAS D'ACIDE SULFURIQUE::N-)::N-)::N-)
Pour mémoire, l'acide sulfurique, c'est ce qu'on appelle aussi le vitriol.
POur se faire une gueule de baroudeur, c'est le top ::M-)::M-)::M-)
Re: fermeture éclair grippée 13 Sep 2009 17:31 #354625
Mais je n'ai jamais parlé d'acide sulfurique 'pur' ::g-::g-
Celui que j'ai , en petit bidon de 1 litre, est dilué entre '31 et 38 %' d'après l'étiquette ::K+)
Il m'avait été donné dans un carton de 6 , lorsque j'avais acheté une batterie chez 'Narbonnes Accessoires'
Et je peux vous dire que son efficacité est de première :a{b):a{b)
Re: fermeture éclair grippée 13 Sep 2009 17:59 #354626
hi hi hi .....
Si il est efficace, c'est qu'il est suffisamment concentré.
Même sur une peau tannée de baroudeur, il peut le métamorphoser en une gueule de monstre de Frankenstein::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)
Re: fermeture éclair grippée 13 Sep 2009 18:25 #354627
Alain,
N'oublions pas que ce forum est lu par des gens qui n'ont pas forcément le sens mécanique ou la dextérité pour manipuler un produit dangereux comme l'acide sulfurique.
Conseiller d'utiliser ce produit peut amener des accidents.
Le vinaigre chaud de cool est lui totalement inoffensif.
::w-::w-::w-On peut même boire ce qui n'a pas été utilisé ::w-::w-::w-
Re: fermeture éclair grippée 13 Sep 2009 18:57 #354628
avec modération ... Ulysse ! :^-s} :^-s}
Jack
Jack
Re: fermeture éclair grippée 14 Sep 2009 09:49 #354629
Bonjour à tous
Un peu de préventif....pour éviter ça!
Perso je mets un peu de graisse silicone spéciale robineterie céramique.
Je ferme la fermeture éclaire completement et je la rouvre de 1 cm,
je mets un tout petit peu de graisse,sur la fermeture et dans le coulisseau,
je fais fonctionner ,
et j'essuie le trop qui dépasse!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: fermeture éclair grippée 14 Sep 2009 13:02 #354630
test le 'decapage' avec du produit anti calcaire de salle de bain style Viacal ca devrait le faire surtout apres l'utilisation d'acide il faut absolument depassive sinon l'acide a tendance a continuer sa corrosion bien que sur l'alu comme sur le plomb cela forme une sorte de couche protectrice mais bloquante pour les fermeture eclaire.
Re: fermeture éclair grippée 14 Sep 2009 13:39 #354631
photo24x36, les produits détartrants de salle de bain contiennent de l'acide.
Le produit bang en contient même 3 Sulfamic Acid, Formic Acid (celui des fourmis) et Oxalic Acid Dihydrate (un destructeur de rouille).
Donc pour le détartrage et l'oxydantion des métaux c'est parfait, mais pas pour stopper l'effet de l'acide.
Pour cela il faut utiliser une base. La plus simple des bases est le bicarbonate de sodium, celui là même qui lutte sur l'hyper acidité gastrique, après un repas trop gras par exemple.
Le bon processus semble être :
1- destruction de la rouille ou tartre ou sel de mer.
a- Utilisation d'un acide dilué, mais le chilit bang est une bonne solution sans danger.
2- Neutralisation de l'acide soit par un long rinçage à l'eau clair, soit par une neutralisation chimique au bicarbonate de sodium.
3- Lubrification suivant la composition de la fermeture.
a- Teflon pour les plastiques, et huile pour les métaliques.
Re: fermeture éclair grippée 14 Sep 2009 17:35 #354632
bonsoir,
pour neutraliser l'acide n'importe quel produit de nettoyage ammoniaqué suffit.
Re: fermeture éclair grippée 14 Sep 2009 17:37 #354633
Un bon lavage au savon de marseille, té !
