permis E ou B 16 Mai 2008 17:43 #256947
  • vr17
  • Portrait de vr17 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 5
véhicule : 1889 kg
Flotteur: 640 kg
moteur : 270 kg
bordel (console, bolster, essence patati patata): 200
remorque : 200
soit 1889 pour tracter + 1310 à tracter (remorque freinée, carte grise séparée)
soit 3200 l'attelage complet
Permis E ou B suffisant ?
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 17:55 #256948
ça dépend ....
ça correspond à quoi les 1889 kg le poids à vide ? ptac ? ptr ? ou je ne sais quoi ...
Le ptac de la remorque est de combien ?
En gros
si le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide de la voiture : permis E
Si la somme des PTAC est sup à 3T5 permis E.
Donne les infos des cartes grises pour voir ...
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 17:55 #256949
Pas suffisant, il faut regarder le PTAC de ton vehicule, tu auras le PTAC alors de la remorque qui te permettra de tracter sans permis E.
Il faut alors que PTAC remorque + PTAC voiture soit:
inferieur a 3500 kg ET SI PTRA voiture inferieur a 3500kg c'est alors l'ensemble qui doit etre inferieur a PTRA.
Donne nous ce qu'il y a sur ta CG.
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 17:59 #256950
Je pense que les 1889, c'est le poids a vide....
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 18:00 #256951
Alors tu roupilles Seb ::M-)
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 18:01 #256952
Pardon PTAC voiture pour les 1889kg...
Roupille jamais au TAF !!!
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 18:01 #256953
Un truc pas mal : va sur le site www.rsa-fr.com/RSA_France.html J n'ai pas d'action chez eux, j'ai une remorque d'une autre marque::M-) mais il ont une application bien faite
tu vas dans 'information' puis 'etude permis E'
De tte façon prends tes 2 CG
Fred78/33
Fred33
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 18:01 #256954
Je suis pour ma par aller à la gendarmerie qui avait du mal à me répondre:Pp:+) et aprés avoir contacté la volante ils m'ont dit:
Remorque + lourde que le tracteur = remorque freinée!!!
Ensemble dépassant 3.5t = permis E!!! :^dB}
Pas plus ::d-
Aprés sur la route,............::q}+
La liberté est une folie! soyons fou...
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 22:40 #256955
Va sur le site des remorques Satellite : rsa-fr.com
rubrique: Information
item: Etude permis E
il y a une feuille de calcul sous Excel qui permet de saisir les différentes infos qui concernent aussi bien le véhicule tracteur que la remorque .... le résultat donne permis E ou B
avec ceci je crois qu'il n'y a pas d'équivoque possible !
Bernard
Bernard
Re: permis E ou B 16 Mai 2008 23:16 #256956
Pourtant les choses ont été bien explicutées. Le Poids Total en Charge de la Remorque doit être inférieur à celle e la voiture à vide.
Puis, il faut prendre sur la carte grise le Poids Total Roulant Autorisé et soustraire le Pois Total en Charge de la Voiture. Le chiffre obtenu est le Poids Total en Charge de la Remorque. Ce chiffre doit correspondre également à l'inscription PTC de la Remorque. Attention, les remorques sont plus lourdes que leur poids annoncé, d'où la prudence de vérifier cela avant un contrôle sur route par les gendarmes.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 08:52 #256957
Ne mélangez pas tout
Définition du permis E(b):
Lorsque le PTAC (indiqué sur la carte grise de la remorque)de la remorque est supérieur à 750kg le permis E(b) est obligatoire:
- lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au PV (poids à vide) du véhicule tratceur
-lorsque la somme des PTAC (véhicule +remorque) est supérieure à 3500kg.
Le PTRA n'intervient pas dans le Permis E, il permet juste de savoir quel poids maxi tu peux tracter.
Arnaud
Arnaud
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 09:28 #256958
D'accord Amaud.
Mais je suis pas sur qu'un gendarme te laisse repartir avec ta remorque, si l'ensemble des PTAC est inferieur a 3500kg, mais superieur au PTRA?
Sur le Scenic RX4, PV1485 / PTAC 2010 / PTRA 2950 --> Je n'aurais pas de remorque a plus de 1465 kg....
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 09:38 #256959
Arnaud.....1000 excuses pour la typo. ::r-::r-
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 09:40 #256960
Salut.
un peu de lecture............::e-
pneuboat.eu/serv-bibl/modules/forum/read.php?id=232320
et aussi.........la 2eme couche..........::e-
pneuboat.eu/serv-bibl/modules/forum/read.php?id=233916
et prend un cachet d' aspirine.
non......je déconne.........
il faut juste mettre les choses dans le bon ordre et pas tout mélanger...........
bon Week à tous
Jour Al..............:^dB}:^dB}:^dB}
pat::d-
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 10:01 #256961
cliquer sur ce lien vous aurez la réponsehttp://planeur-strasbourg.com/uploads/fichiers/divers/PERMIS_E.xls
dudu
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 10:10 #256962
JOUR Al.....................::L-
le lien de dudu ne prend en compte qu 'un cas de figure.........::L-
mais bon......
c' est un peu plus subtile......
::r-::r-::r-
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 10:32 #256963
tout à fait d'accord Seb, c'est pour ça que je disais que le PTRA intervenait pour le poids maxi tractable mais pas pour le calcul pour le permis E(b) ::r-
Arnaud
Arnaud
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 12:06 #256964
Question :
Poids Total Roulant Autorisé 3500 kg
Poids du Véhicule à Vide 1700 kg
Poids Totalen Chare du Véhicule 2300 kg
Peut-on, avec le Permis B tracter une remorque d'un Poids Total de 1200 kg ?
A mon avis Oui, car on est en-dessous des 3501 kg et Poids Total Roulant Autorisé du Véhicule moins son Poids Total en Charge (3500 - 2300) estde 1200 kg.
Merci de confirmer.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 12:22 #256965
PTAC................PTAC................P T A C............
de chaque véhicule.....................
le reste on s' en fout ou presque................................::L-
si pas PTAC CONNU.........réponse délicate..............
Re: permis E ou B 17 Mai 2008 12:39 #256966
Sans permis B, tu peux tracter une remorque jusqu'a 1200 kg inclus/non a verifier.
Je dirais meme que dans ton cas, le permis E ne t'apportera rien, car ton PTRA est aussi de 3500kg.
