Re: Je vais récupérer une annexe 05 Sep 2007 18:05 #201807
ça ne changerais rie, le problème est sur les compartiments, pas sur le rail.
Christophe, hpa...dorator :-)
Re: Je vais récupérer une annexe 05 Sep 2007 18:05 #201808
ça ne changerais rien, le problème est sur les compartiments, pas sur le rail.
Re: Je vais récupérer une annexe 07 Sep 2007 23:07 #201809
  • arno06
  • Portrait de arno06 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
coucou
comme promis je vous balance les niouzes
alors deja merci pour les infos sur la reparations de la coque, je pense que le moment venu je ferai un sujet a part la dessus avec photo a l'appui pour que vous m'aidiez
bien vu l'idee du boudin directement collé sur la coque mais en fait j'aime bien l'idee de pouvoir en changer facilement, disont que dans 3/4 ans si le rail repete je m'en offrirai un neuf et a ce moment la je serait content de pouvoir le faire
pour ce qui est des 'merdouilles' accroché a la coque on m'a conseillé de passer de l'acide chloridrique dessus, il parait que ca bouffe les coquillage mais pas le plastique ?
maintenant les 'mauvaises' nouvelles:
je suis passé aux affaires maritimes, il me demande un papier supplementaire comme quoi le proprio original a perdu la facture et un formulaire comme quoi je certifie sur l'honneur que je suis bien le nouveau proprio de la coque et du moteur...
si j'ai trop d'ennui vous pensez quoi de le faire immatriculé en belgique ?
d'ailleurs, on peut pas immatriculé une coque sans moteur apparemment ?
ca m'amene a la 2e mauvaise nouvelle : mon arbre du moteur est trop court !!!
il fait 44.5 cm du haut du systeme de fixation jusqu'a la plaque de cavitation alors qu'entre le haut de mon tableau et le bas de ma coque il y a 52 cm, j'ai trop les boules ::p-
voilavoila
arno
Arno
Arno
Re: Je vais récupérer une annexe 07 Sep 2007 23:37 #201810
Le papier supplémentaire ce n'est pas un problème, c'est facile à résoudre.
Re: Je vais récupérer une annexe 08 Sep 2007 08:26 #201811
ne soit pas déçu : le moteur n'avait pas la puissance et etait un nid à pb :RB:+):RB:+):RB:+)
1) en premier ) first) erstemal ) paper ; papier ; ::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)
Pas de frais avant ::r-::r-::r-
Re: Je vais récupérer une annexe 09 Sep 2007 21:44 #201812
  • arno06
  • Membre elite
  • Membre elite
pour le moteur outre le fait qu'il va maintenant falloir que j'en achete un, ca me pose un autre probleme :
apparemment dans le dossier des affaires maritimes il faut absoluement que j'ai un moteur sinon pas d'immatriculation !!!
c'est une 'attestation de propriete sur l'honneur' et la case 'navire' et 'moteur' doivent etre coché sinon ca marche pas.
comment je fais, je l'immatricule avec quand meme et je change ensuite quand j'aurais trouvé un moteur ?
au fait ca coute combien une immatriculation ?
arno
Arno
Arno
Re: Je vais récupérer une annexe 09 Sep 2007 21:55 #201813
C'est gratuit!
Bonnes Navs, J-Marc
Re: Je vais récupérer une annexe 10 Sep 2007 21:21 #201814
UP pour un nouveau pneubonaute...
:^dB}
Re: Je vais récupérer une annexe 10 Sep 2007 21:33 #201815
Oui tu l'immatricules avec ton moteur et tu changeras ensuite ::g-::g-::g-
::r-::r-::r-::r-::r-
Re: Je vais récupérer une annexe 10 Sep 2007 22:00 #201816
çà, franchement, c'est de bonne emmerdes !!! ::S-)
Sympa ton aventure arno, courage, accroche-toi, le jeu en vaut tellement la chandelle !!! ::K+) ::K+) ::K+)
Visitez : aucmed.free.fr
Re: Je vais récupérer une annexe 10 Sep 2007 23:44 #201817
  • arno06
  • Membre elite
  • Membre elite
tadaaaaa... la suite....
je suis passé aux affaires maritimes ce matin apres avoir fait signer les papiers a mon vendeur : le dossier etait complet il faut maintenant que j'attende la decision du directeur des affmar :RB:+)
pourvu que ce soit oui... pourvu que ce soit oui... pourvu que ce soit oui... pourvu que ce soit oui... pourvu que ce soit oui... pourvu que ce soit oui... pourvu que ce soit oui...
encore une semaine a attendre :^-C}
pour le moteur en fait j'ai fais immatriculer le bateau sans, je rajouterai le moulin quand j'en aurai un ::L-
je vous tiendrai au courant, merci pour vos messages et encouragements les gars ::r-
a bientot
arno
Arno
Arno
Re: Je vais récupérer une annexe 11 Sep 2007 00:09 #201818
Salut Arno06,
Une question con : pourquoi ne pas faire les collages toi même, tu devrais en avoir pour - de 100? en comptant large et sur le forum en cherchant tu trouveras toute les infos
enfin c est juste mon avis
Re: Je vais récupérer une annexe 11 Sep 2007 00:28 #201819
Tu peux parfois utiliser un vieux moteur.
J'ai pas eu un seul soucis avec mon vieu Evinrude de 1970 cet été en corse. (Cf le post que je vais faire maintenant)
En Zodiac MK2 de 1970 ...
Re: Je vais récupérer une annexe 11 Sep 2007 10:04 #201820
Arno, à priori je ne vois pas pourquoi le directeur des aff mar te refuserait l'immatriculation, c'est un pneu dont le modèle, le type exact et le constructeur sont connus, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer.
Re: Je vais récupérer une annexe 11 Sep 2007 14:21 #201821
  • arno06
  • Membre elite
  • Membre elite
hello,
pour ce qui est de la reparation par moi meme, j'y ai pensé mais j'y connais que dalle, je pense que c'est pas facile donc je prefere qu'une boite specialiste s'en charge avec garantie a la clé. si je m'y prend mal j'aurais trop peur que le boudin se tire en pleine mer :+:+)
pour le vieux moteur, ca m'embete pas trop, de tte facon avec mes moyens j'ai pas trop le choix, par contre vu la config du bateau il me faut un moteur avec commandes deportées
et pour l'immat. le probleme est que le vendeur n'avait plus la facture d'achat et en plus il pourrait y avoir une histoire de TVA non payé... ::p-
bref je croise les doigts
Arno
Arno
Re: Je vais récupérer une annexe 11 Sep 2007 14:36 #201822
J'ai réussi à immatriculer un SR au même bureau des aff mar.
Mr Peho (me souvient plus l'écriture) explique très bien les choses.
C'était un moteur qui n'était pas celui figurant sur l'ancienne carte de francisation.
Par contre j'avais la facture d'achat d'époque (2003)
Pas de facture, qui dit que tu ne l'as pas volé?::L-
Vas voir chez occaz marine, tu vas peut être trouver un moteur vraiment pas cher
Pour le collage, je suppose que tu as déjà mis une rustine sur une chambre à air? ben là c'est la même chose, mais en plus grand
Re: Je vais récupérer une annexe 22 Sep 2007 12:56 #201823
  • arno06
  • Membre elite
  • Membre elite
CA Y EST !!!!!!!!!!!!!
j'ai les papiers je suis trop content !!!!!!!!!!!!!!!!!!::r-
:^dB}:sc)):^dB}:sc)):^dB}:sc)):^dB}
je vais pouvoir commencer a le retaper...
je vais essayer d'enlever les saleté sur la coque avec un karcher, sinon on m'a indiqué de l'acide chloridrique ? parait que ca attaque pas le plastique
je vais essayer de prendre des photos des eraflures sous la coque vous me dirait ce que vous en pensez
je vais aller deposé le boudin a la reparation aussi, le gars m'a parlé de 200/250? pour la main d'oeuvre et d'environ 100? pour une rallingue neuve, il me dit qu'elle a pas cartonné mais que c'est mieux de la changer a votre avis, je change ou pas ? (100? c'est qd meme 100? !)
voila des que c'est fais je le fout a l'eau pour verifier qu'il la prend pas (l'eau) et apres je m'occuperai des details esthetiques et du moteur...
PS : message au admins, vous vouler peut etre que je créé un nouveau sujet dans une rubrique plus approprié pour tout ce qui est reparation ?
Arno
Arno
Bravo.... 23 Sep 2007 08:17 #201824
Ton exeperience de papiers est interessant ::K+)
ALors au boulot : Un conseil d'abord le minimun pour nanviguer et ensuite les améliorations : je trouve cela plus motivant que de passer des mois à attendre::w-::w-::w-
Fait un nvx post sur la 2eme vie de ton joyaux::N-)
Amitiés:^-s}
Divouneh::r-
Re: Je vais récupérer une annexe 24 Sep 2007 09:57 #201825
Avant d'utiliser de l'acide sur la coque, essaye les produits style Cleanboat, ça marche tout de même pas mal
www.bateaushop.com/catalog/product_info.php?products_id=477
L'acide risque de poser des pb sur le gelcoat non ????
Re: Je vais récupérer une annexe 24 Sep 2007 10:18 #201826
  • arno06
  • Membre elite
  • Membre elite
salut
je crois que sur ma coque y a rien du tout (a part des coquillages)... tout depend de ce que vous appelez le gel coat... c'est quoi exactement ? ::g-
Arno
Arno
