Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 15:48 #189569
  • burny30
  • Portrait de burny30 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
Bonjour, a tous, je suis sur le point de m'equiper de gilet auto et la question se pose, Sel ou Hammar.
Quels sont les avantages et les inconvennient de chacun?
Merci pour vos reponses.
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 16:28 #189570
Hammar sans hésitation... car il agit à la pression de l'eau.
Ainsi en millieu humide (stockage) ou en cas de vague ou d'embrun il ne se gonfle pas pour rien. Avec les pastille de sel trop d'humidité et hop il se gonfle. L'inconveniant c'est plus cher... mais la sécurité n'a pas de prix.
A bord de mon boat les choses sont claires... le premier qui saute à l'eau avec le gilet, c'est 50?... oui c'est moins cher que ça mais la bétise non plus n'a pas de prix :sc))
Trop à l´Ouest c´est l´Est...MMSI 227693720
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 16:41 #189571
Hammar sans hésiter pour les même raisons
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 17:03 #189572
Le gilet hammar se percute à la pression de l'eau ... oui mais lorsque la personne qui le porte se sera enfoncée de 1,50m à 2m sous l'eau. La, moi je ne joue plus, d'autant plus que certains percuteurs de se type ne déclanchent même pas. Pour moi, la sécurité c'est le percuteur auto à pastille de sel ou pastille de papier. J'ai pris quantité de seaux d'eau et autres embruns en navigation et mes gilets ne se sont jamais percutés.
Je ne connais qu'un seul cas ou le gilet à pastille de sel s'est percuté, c'est lorsque celui-ci a été oublié au mouillage pendant la nuit dans un coffre du bateau.
Joffrey.
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 17:16 #189573
Idem, comme Joffrey, j'ai plusieurs gilets automatiques à pastille de sel, aucun ne s'est jamais déclenché intempestivement, et pourtant, des seaux d'eau j'en ai pris sur la gu...., dont pas mal dans des nav avec Joffrey dailleurs ::e-
Et dans mon coin ça mouille pas mal, jamais eu aucun soucis. C'est sur, ll ne faut pas le stocker dans un coffre où il y a 10 cm d'eau, et une fois porté, même s'il tombe des cordes ou que tu te prends des paquets de mer ça ne bouge pas.
Si tu veux assurer ton coup, tu change juste la pastille tous les ans, ça ne coute quasiment rien la pastille seule.
Christophe. DB-Team22
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 20:29 #189574
Inutile d'aller sous 1.50m d'eau car il y a aussi le déclenchement manuel en tirant sur l'autogonflage. Le déclanchement automatique hammar c'est seulement utile en cas de perte de connaissance.
2 à 2 la balle au centre ::r-
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 20:31 #189575
non daniel, car à 1m ou 2m tu as deja bien le temps de boire une sacree tasse, alors que le sel (ou le papier) va se declencher de suite.
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 20:43 #189576
D'un autre côté, ce serait intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui est allé au jus avec un hammar, et savoir ce qu'il en pense (s'il est toujours vivant ::e-)
(en tout cas Christophe, ton automatique doit faire peur aux pesked, parce qu'on a pas eu beaucoup d'échos de ta sortie d'hier ::M-))
qui ne voit plus l´eau, a le trim trop haut
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 15 Jui 2007 20:50 #189577
christophe 22, ce que je veux dire que si j'ai 6 personnes à bord que tous les boudin sont creuvés et qu'il y a des déferlantes, je vais pas attendre de voir si mon gilet va se gonler ou pas... Je tire sur la ficelle marqué 'Pas Touch Only Distress' sa gonfle et hop je saute à l'eau ::S-)::S-)::S-)
Je dis 6 personnes car à 4 mon bateau est insubmersible ::e-
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 08:34 #189578
Oui, ben nous dans le petrole/Helico et autres, pas de sel (IMO et MODU) oblige. Donc du Hammar partout.
Pour ce qui est d'abandonner le bateau meme a moitier dans l'eau, il reste l'endroit le plus sur. Donc gonflage ok, mais on saute a la baille que s'il crame, ou si il plonge...meme avec un radeau conflable.
Les secours retrouve toujours/souvent les epaves, mais les MOB...
Pour moi donc, c'est hammar auto (rien contre le sel), et entierement d'accord, la securite n'a pas de budget pour moi. On remplace si il faut, en cas de doute, le gilet complet!
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 10:21 #189579
Fx, au bout de 10 minutes de pêche avec Pablo on a du arrèter, trop de maquereaux dans le coin ::e-)))) On a du en faire une quarantaine en 10mn.
Et impossible de descendre en dessous du banc pour voir s'il y avait sur bar ou du lieu, ces idiots de maquereaux bouffaient tout à la descente de la ligne ::e-
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 10:28 #189580
  • adonf
  • Portrait de adonf
  • Cet utilisateur est bloqué
Expérience vécue.
lors de notre arrivée sur Ouistreham avec Quark I deux gilets Hammar étaient dans la baille avant et après que nous aillons été sauvagement agressés par des cailloux en ordre de bataille, la trappe de la baille ressemblait a un couvercle de poêle en train de faire des pop-corn. les deux gilets s'étaient percutés sans qu'il y ait eu besoin d'avoir deux metre d'eau. Tout ça c'est un peu comme hypalon/PVC, 2temps/4temps, coque Italienne/coque Anglaise ....... bon c'est vrai que si tu as coque Anglaise, 2temps et hypalon ça doit pas etre facile a vivre tous les jours ::S-)
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 10:35 #189581
  • adonf
  • Portrait de adonf
j'oubliais
alors que coque Italienne PVC et 4temps ::A-) la dolce vita
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 10:55 #189582
Humm hum la Dolce Vita tu es sur Bruno ????
Tu as oublié un point pour la Dolce Vita avec la config que tu décris: Tableau Arrière Intact ::e-
:^dB} :^-C}
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 11:00 #189583
  • adonf
  • Portrait de adonf
il est superbe mon tableau arrière :^dB}....... depuis peu
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 12:33 #189584
  • burny30
Bonjour, merci pour vos reponses, je vois que les avis sont tres partagés.
Je vais donc reflechir encore un peut .
Nos chers journaliste pourraient nous faire quelques comparatifs sur les gilets auto et autre materiels de secu comme on peut le voir dans d'autre sport comme la moto avec les casques
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 12:46 #189585
  • adonf
  • Portrait de adonf
il y a deja eu un comparatif sur les gilet, passe un mail a moteur boat mag il te donneront le numéro du mag en question
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 13:15 #189586
  • burny30
Merci Adonf
Bertrand
Bertrand
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 13:57 #189587
Question complementaire sur les gilets: mettez-vous la sangle entre les jambes (crotch strap comme disent les roastbeefs)?
Tous les articles d'essai des gilets insistent sur l'importance de cette sangle mais dans la pratique presque personne ne la met. Je fais porter des gilets de maniere systematique mais seuls les jeunes enfants ont droit a cette crotch strap qui n'est pas tres agreable...
Que faites-vous?
Re: Achat de gilets auto, Sel ou Hammar 16 Jui 2007 14:06 #189588
Nous, ont la met, mais c'est parce que si on doit sauter d'une installation, on est 10 a 20 m au dessus de l'eau !!!!!! Donc croiser les bras devant, tete droite et pieds joints...sinon, cervicales HS, gilet bye bye...
De la hauteur du bateau, si ton gilet est ajuste corectement, inutile !
